ПетровичЪ Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 В 14.03.2020 в 07:09, VarrDara сказал: на двигателе возле пробки написано 1.1лв книжке 0.8лв магазине где брал вообще сказали 1.3л Правильно сказали, подшипник первичного вала(коробки) высоско от уровня, так что я бы лил не меньше. У себя лью по верхний край смотрового окна, по литражу наверное так и будет. На щуп забил В 15.03.2020 в 18:10, VarrDara сказал: может кто сталкивался с такой длинной АКБ как у меня, помогите подобрать замену В инете куча магазинов продающих акумы, и как правило везде есть таблицы размеров. Можно и размер свой в поисковик забить вместе со словом аккумулятор 12 часов назад, VarrDara сказал: какой ХХ поставить? Такой и ставь как написанно, чем выше хол обороты тем легче мотору набирать(без затыка) при откручивании газа 1 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 (изменено) километров 200 назад, при лёгком притормаживании, начали скрипеть передние тормозные колодки на днях может что-то попробую с этим сделать, а-то уши режет так как заднего тормоза толком нет сейчас....да и не было с покупки.....видать в магазине завоздушили когда колесо заднее инженеры ставили .....то купил вот такой тормозной жидкости, для замены заводской....на днях буду менять тормозную жидкость Изменено 18 марта, 2020 пользователем VarrDara Цитата
егерь Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 2 часа назад, VarrDara сказал: километров 200 назад, при лёгком притормаживании, начали скрипеть передние тормозные колодки на днях может что-то попробую с этим сделать, а-то уши режет т Рекомендую проверить направляющие суппорта. 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Только что, егерь сказал: Рекомендую проверить направляющие суппорта. а на что обратить внимание? Цитата
егерь Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 8 часов назад, VarrDara сказал: а на что обратить внимание? Собственно, нужно проверить насколько свободно перемещается суппорт по направляющим - он должен ходить совершенно свободно! Если суппорт даже чуток заедает, то одна из колодок остаётся прижатой к диску - скрипит и гораздо быстрее второй колодки изнашивается. Кстати, рекомендую всем постоянно контролировать износ колодок дискового тормоза - если видим, что колодки стали разной толщины - чистим и смазываем направляющие суппорта. 2 2 Цитата
VarrDara Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 на днях заметил что скат задний резанул где-то Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Продолжаем обсуждение данной модели мотоцикла. Делимся опытом. 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 недавно проверили зазоры клапанов.....немного поджали до прежнего состояния....следующая проверка на 1500зазоры сделали 0,06 и 0,08на днях заправился....расход всё те-же 4л на сотню....что яко-бы много....игла была поднята с магазина, опустили....обороты выставил 1800.....посмотрю результатради интереса обратил внимание на первую передачу......при скорости 15-20 км....обороты 3,5-4т 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 буду переделывать место под другой АКБподскажите, можно-ли поставить на мой на 12А или-же лучше на 9А?родной 6А Цитата
удалено Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 07:45, VarrDara сказал: следующая проверка на 1500 Зачем так часто? 13 минут назад, VarrDara сказал: родной 6А Аккумулятор большей емкости нужен в случае, если эксплуатация подразумевает повышенное энергопотребление (доп.фары и т.п.). В остальном достаточно штатной емкости или даже, чуть меньшей. Цитата
удалено Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 В 14.03.2020 в 15:19, VarrDara сказал: помыл и подтянул цепь....смазал )))) ход натяжения сделал 2см Сколько зубьев звезда на фото? Цитата
VarrDara Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 (изменено) 8 часов назад, F M сказал: Зачем так часто? Аккумулятор большей емкости нужен в случае, если эксплуатация подразумевает повышенное энергопотребление (доп.фары и т.п.). В остальном достаточно штатной емкости или даже, чуть меньшей. сигнализация и приборка тянут.....родного не хватает....разряжается за пару дней простоя 8 часов назад, F M сказал: Сколько зубьев звезда на фото? на 16 Изменено 8 апреля, 2020 пользователем VarrDara Цитата
VarrDara Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 как сделать 14.6 что-бы не угробить новый АКБ и нужно-ли что-то делать?....у меня сейчас 15В показывает разными вольтметрами Цитата
Гоша1001 Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 у меня на питайке было превышение напряжения тоже 15-15.5 аккум кипел. Пришлось методом подбора реле лечить. Новые аналогичные релюхи эффекта не давали. Подвернулась релюха с яп скутера хонда такт, переставил контакты в колодке и стало как надо 14-14,3 Цитата
VarrDara Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) может можно диодами понизить спол вольта? Изменено 13 апреля, 2020 пользователем VarrDara Цитата
VarrDara Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 купил себе на мот AGM аккумулятор......напряжение в сети мотоцикла 15В гуглю интернет по зарядке AGM......вот вычиталОсновной заряд (использование на ТС или самостоятельный от зарядника, уже при заряженной батареи) – напряжение 14,2 – 14,8В (не больше 15,2В), сила тока от 10 до 30% от емкости батареи.Накопление (когда полный разряд) – напряжение 14,2 – 14,8В, ток 10% от емкости (не больше)Режим хранения (когда батарея простаивает в гараже) – заряд от 13,2 – 13,8 В, ампераж – 5 – 10% от емкости.AGM что можно эксплуатировать и при 15В в сети? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 11 часов назад, мот сказал: да нельзя, чот агм, что обычный. регулятор китайский - фуфловый. попробуй диодом снизить (попытка не пытка) или новый регулятор купить, но их методом тыка надо подбирать. 15 часов назад, VarrDara сказал: купил себе на мот AGM аккумулятор......напряжение в сети мотоцикла 15В Цитата гуглю интернет по зарядке AGM......вот вычиталОсновной заряд (использование на ТС или самостоятельный от зарядника, уже при заряженной батареи) – напряжение 14,2 – 14,8В (не больше 15,2В) Фару включишь хорошо если 14.2 наберется 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 китайцы конечно интересно сделали поставили родной АКБ на 6Ач и приборку с потреблением в 25мА Цитата
VarrDara Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 поставил другой АКБ и переделал немного было стало замерил токи до после осталось теперь облагородить немного )))) но этим уже займусь уже на следующей неделе тумблер поставил под сиденьем пассажира Хотел реле поставить, на эту "массу" но подумал что каждый раз будут сбиваться часы, а это мне неудобно так как часто езжу в течении дня куда-то Задумка с тумблером, на ночь выключать приборку, если стоянка на пару дней АКБ поставил на 14Ач 1 Цитата
