modest Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Спасибо, буду искать ленту. Я так понял болт, который его крепит, надо тогда брать максимально плоским, или утапливать его в ленту? У меня тоже слайдер скоро умрёт. Тоже подумываю ленту ставить. В Люберцах есть магазин РТИ на Промзоне Силикат, там есть транспортёрная лента. А чтоб цепью болт крепежа не пилило, можно хвосты слайдера сделать подлиннее и крепить ближе к ведомой звезде, стальным хомутом например, там провис цепи до маятника не достанет. Ну это в теории. Я слайдеры видел в "Гранте" в мотоотделе, но там они не похожие. 1 Цитата
егерь Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Нашёл свой пост о переделке ушей амортизатора под GEG12C. Считаю необходимым добавить к этому сообщению, что при рассверловке ушей, потребуется замена крепёжных болтов с десятки на двенадцатые и соответсвенно потребуется развёртка отверстий крепежа на12мм. Цитата
Borzoy Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Мотард - два 17 дюймовых колеса - мот для города. Эндуро - 18/21 колесо - мот для леса. А на сколько высота по седлу поднимется при смене колес? Цитата
zaycev Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 А кто как руль равняет после падений, может есть какие спецприемы? Все на глазок, или можно как то вымерять Цитата
NAG Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Сначала ровняют на глазок, а когда надоедает - покупают нормальный а не пластилиновый ;) 1 Цитата
zaycev Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 А как равнять? Я вставлял внутрь руля мет. Штырь и гнул не снимая с мота. В результате развальцевалась труба и ручка газа стала заедать. Пришлось снимать ручку газа и завальцовывать молотком Цитата
Jhonkin Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Стоковый руль гнется руками или ногой (ложитесь на сиденье и ногой от себя выгибаете). Для эстетов - труба большего диаметра, чем руль и вперед :D . Цитата
P1LOTY Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Егерь, благодарю. Буду делать ближе к зиме. 1 Цитата
P1LOTY Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Да, еще момент не ясен. Что это за распорная втулка такая, кторой вы подшипник зафиксировали? И где такую взять? Цитата
егерь Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Да, еще момент не ясен. Что это за распорная втулка такая, кторой вы подшипник зафиксировали? И где такую взять? Ну, это я образно, так, выразился. Когда рассверлишь ухо и вставишь туда шарнир, сам увидишь - что понадобиться, теоритически нужно бы проточку сделать под фиксатор, но в моих условиях это маловероятно, да и толщина металла, после рассверловки, на ухе уже небольшая, вот я и подобрал подходящую шайбу, если не соврать - обрезок трубы, вставил его следом за шарниром и просто чуть замял края уха. Цитата
zaycev Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Подскажите пожалуйста, может есть тема или кто ставил дополнительно оребрение, алюминиевые радиаторы, не водяные, а то при 90км/ч температура ползет к 180°,мота жалко. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Что-то слишком много, смесь не беднит? Можно масляный радиатор поставить, по-моему проще будет, чем дополнительные ребра городить Цитата
Astor Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Здравствуйте! Озадачился заказом мототермометра... ребята подскажите что выбрать? на сайте http://yetipro.ru/менеджер оказался совсем недружелюбный, и разницу в устройствах разной стоимости не объяснил... Цитата
020187 Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Здравствуйте! Озадачился заказом мототермометра... ребята подскажите что выбрать? на сайте http://yetipro.ru/менеджер оказался совсем недружелюбный, и разницу в устройствах разной стоимости не объяснил...Я тоже между 2мя магазинами выбрал вот этот http://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25 Цитата
Astor Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Я тоже между 2мя магазинами выбрал вот этот http://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25 и как он себя ведет??? смотрел на него, смутила работа от батарейки... И вот еще, ты его на свечу ставил? Цитата
егерь Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Здравствуйте! Озадачился заказом мототермометра... ребята подскажите что выбрать? на сайте http://yetipro.ru/менеджер оказался совсем недружелюбный, и разницу в устройствах разной стоимости не объяснил... Бери вот этот - http://yetipro.ru/pribory-kontrolja-raboty-dvigatelja/moto-termometr-0,36-info вставишь в приборку, или в отдельный прибор, и будет счастье, на моем моте такой уже лет пять отходил - претензий нет, а менеджер там видимо нифига не знает, вот и нервничает ;) Цитата
020187 Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 и как он себя ведет??? смотрел на него, смутила работа от батарейки... И вот еще, ты его на свечу ставил?Со своей батарейкой, это для меня только плюс, не надо запитываться от сети, ниче колхрзить не надо, меньше проводов, всего 1 к датчику. Навесил на руль в любое место, на 2 стяжки сквозь отверстия в комплектной липучке и забыл, не выключал ни разу, на сезон точно хватит, может дольше. Мою не слабым керхером, ниче не делается. Посмотри адреса этих магазов, до меня yetipro в 7т км, поэтому заказал через mytahometr Цитата
Astor Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Бери вот этот - http://yetipro.ru/pribory-kontrolja-raboty-dvigatelja/moto-termometr-0,36-info вставишь в приборку, или в отдельный прибор, и будет счастье, на моем моте такой уже лет пять отходил - претензий нет, а менеджер там видимо нифига не знает, вот и нервничает ;) Видел как ты приспособил, здорово! А если вот этот - http://yetipro.ru/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/datchik-temperatury-dlja-snegohoda-info? Такой же, вроде, только в корпусе? Есть смысл датчик на свечу вешать, или нет разницы где крепить? Со своей батарейкой, это для меня только плюс, не надо запитываться от сети, ниче колхрзить не надо, меньше проводов, всего 1 к датчику. Навесил на руль в любое место, на 2 стяжки сквозь отверстия в комплектной липучке и забыл, не выключал ни разу, на сезон точно хватит, может дольше. Мою не слабым керхером, ниче не делается. Посмотри адреса этих магазов, до меня yetipro в 7т км, поэтому заказал через mytahometr А как на солнце? видно цифры на экране? А кто сталкивался с фильтрами EMGO (Масляный фильтр 10-84200), аналог HF 131 - замена следующих оригинальных фильтров: Suzuki 52010-S001, 16510-05240? Вообще стоит задумываться какой фирмы брать? или, если подходит по типоразмеру, ставить и не париться? Цитата
Jhonkin Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 А как на солнце? видно цифры на экране? У меня более старый датчик, но цифры видно. Если нужно чтоб было видно вообще на отлично - можно сделать пластиковые козырьки по бокам небольшие - тогда отсвечивать не будет точно. Цитата
