Никакие запчасти пока не нужны. Нужно разобрать рулевую колонку и осмотреть подшипники, скорее всего имеется износ на чашках подшипников. После осмотра, можно уже думать, что покупать.
Я так понял проблема в том, что рычаг тормоза не возвращается назад, нужно посмотреть, не слетела ли пружина возвращающая его вверх, если всё на месте, то разобрать и смазать. Так же не лишним будет смазать направляющие заднего суппорта.
Спасибо, смазали подшипник, руль крутиться нормально.
А вот с зданим тормазом все печальней стало. Вчера катался, зажало тормоз, не мог вообще ехать. Ели ели как-то отпустило, но все равно колесо нормально не крутиться. Пружина впорядке, как разобрать или с какого места не особо понял. Можете подсказать, что именно смазать и как разобрать?
Нужно смазать направляющие заднего суппорта,
Выкрутить их, почистить и смазать высокотемпературной смазкой или графиткой например.
Если это не поможет, то скорее всего закис сам поршень, но это уже другая история.
Хочу добавить,что там есть направляющие колодок и есть направляющие суппорта(которые под резинками)дак вот чистить и там и там надо.У меня под резинками(манжетами) ужос был, особенно там где толстая направляющая.Так что суппорт открути от кронштейна(ключ на 10 и шестигранник на 6 вроде под заглушкой резиновой) и почисти,если направляющие на которых ходят колодки тоже ржавые то и их надо чистить.Когда все вычистишь то уже и по поршню ясно будет.Колесо естественно снимать надо.2 страницы назад(пост № 9061) как раз выложили фотку с кронштейном суппорта и на нем видно 2 направляющие которые под резиновыми манжетами.
Спасибо.
Еще сел аккумулятор, завелся только когда прикурили от авто. Можно ли его зарядить, стоит родной? Попробовать в какое-то сто обратиться?
Или же какой самый дешевый можно взять, оригинальные нашел по 65$, но он мне не нужен за такую сумму, мотоцикл уже на продаже.
Зарядить можно специальной зарядкой для литиевых акумов.
Или приколхозить акум от бесперебойника 12в 9А.
Спасибо.
У товарища мот простоял 2 месяца в гараже, аккум в 0. Растолкали, завели (натолкались и набегались вдоволь). Дали гари по бездорожью и все , проблем нет :)
Если мот продаешь то смысл покупать зарядное?
  вчера  пришлось толкать коня 5 км  ,  издох   аккумулятор , вяло крутонул   пару раз и   с особым цинизмом  умер ,  -Сегодня    прикурил   ,мот ожил   подумал  ну вот делов то и  довольный поехал на заправку-  через 2 км  потухли цифры переключения передач  , но мот шустро ехал , на заправке   мот заглушил   но завести уже не смог ,  все приборы  по нулям   :D  опять пришлось толкать до гаража   домой  ,   - Поставил рабочий  аккумулятор   проблема самоликвидировалось  аккумулятор шустро крутит и зарежется  , я грешным делом думал что у меня    рыле зарядки не работает ,,,
Вчера опять прозевал бензин, бесовский фильтр завоздушился и мот стал глохнуть на светофорах. Приехал в гараж, тронул случайно картер, а он горячий как сковородка. По-ходу, когда фильтр завоздушивается, аппарат на бедной смеси работает. Думаю - выкинуть его совсем или какой другой поставить?
На вид похожи,но фильтрующие элементы разные.Я поставил такой и там не бумажный картридж,а типа сеточки мелкой видимо поэтому и нет проблемы с завоздушиванием.
 да , рано я обрадовался  , всё тоже самое , поставил рабочий аккумулятор  15  минут  вчера поездил вроде всё нормально всё горит всё мигает ,стартер крутит  сегодня поехал через минут 20  перестал святиться индикатор скоростей, свет стал тусклым  , такое  чувство  что мот работает  на аккумуляторе   высасывает его  и амба  ,  как проверить идет зарядка или нет ,  - до этого было   при работающим двигатели  уберешь клемму    аккумулятор мот работает  , но не набирает оборотов , сейчас  откручиваешь  клемму на работающем   двигателе   мот глохнет сразу ,   ребята где капать ? все разъемы  смотрел всё нормально  ,
проверь предохранитель под седлом, в нём часто бывает плохой контакт и мот то глохнет, то работает.
зарядку проверить просто: вольтметр подключи к клеммам акума, на не заведёном моте должно быть около 12 в., на работающем примерно 13-14 в.
  предохранитель  был проверен работоспособный 100% ,   завтра попробую   вольтметром  , спасибо
Заметил косяк на своем мотарде. Сперва не придавал особого значения, а сейчас уже бесить начало! Короче, когда еду - скрипит что-то спереди. Похоже переднее колесо. А что именно? - Не знаю. Может подшипники, может спидометр снизу где он у колеса крепится. На скорости около нуля скрипа нет. Как чуть шустрее - начинает поскрипывать. А когда еду под 70 - скрип сливается в постоянный писк. Это точно не торомоза - пробовал слегка зажимать тормоза - скрип не проходит. Что это может быть?
кривой тормозной диск? для интересу можно плеснуть воды на колодки, если пройдёт на время, значит дело в этом. У меня задний скрипит
Нет, навряд ли. Я пробовал чуть нажать на тормоза и так поехать - скрип продолжается, хотя не должен, ведь колодки слегка зажаты. При таком варианте скрипа быть не должно.
