17 минут назад, modest сказал:
Лет 10 назад купил в Метро импульсный зарядник КОТО ВХ-1 по скидке. Заряжал им кучу всевозможных аккумуляторов и даже не забивал голову типом аккума.
Аналогично,только с другой этикеткой,но тоже BX-1.
В этом году,поменял кнопку "MODE",умерла физически,и провод на выходе,пару лет назад,на морозе лопнул(тоже сделал).Отличная зарядка,реальная водозащита,можно под дождем заряжать,внутри прокладки резиновые везде.Единственный косяк подобных зарядок,если акум разряжен в ноль,то он его не видит.нужно толкать сначала тупой зарядкой(несколько минут).
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Точняк. В прошлом году тоже кнопка стала дурить. Как починил?
 И да, в ноль саженный аккум не видит, но это редкость. На крайняк можно подтолкнуть  его от автоаккумулятора, второго мотоцикла или бесперебойника.
5 минут назад, modest сказал:
Выпаял старую,запаял новую.Только сначала вскрой и посмотри какая там стоит,они разные по высоте толкателя.
3850.jpgfile.php?mode=view&id=180587&sid=e166c5b4110.jpgi?id=438babda591cbad50553806602a43ab4-l&
Можно купить с самым длинным и обрезать..
32006 номер нижнего подшипника в рулевой колонке, номер верхнего хз, но подшипник не специфичный, есть в обычных магазинах с подшипниками)
В 07.02.2017 в 22:43, Gudhan сказал:
4 Во все штекеры напихать литолу или пропрыскать чем то влагоотталкивающим
Что практичнее попрыскать или все таки напихать?
У меня для этих целей(и многих других) силиконовый спрей.А так народ и обычный литол использует.Но есть и спец спреи и смазки для электроконтактов(сам не пользовался)
Изменено пользователем Gudhan
6 часов назад, gizmogood сказал:
Я  в БМ Стрит после покупки решил обслужить проводку. Как и на всей мототехнике набил фишки и пульты смазкой, типа Азмол. Начал проверять, горит предох, заменил, снова горит. Вытер смазку из левого пульта и косяк ушёл. Делай вывод.
Лучше тут почитай там все разжовано и довольно грамотно
А Лукойл уже давно льют и многие,но лично мне хочется вязкостью 10х50 или 15х50(его и лью) но у Лукойла его нет пока
39 минут назад, Gudhan сказал:
А какое льешь?
Изменено пользователем gizmogood
Я правильно понимаю, что нижний винт отвечает за слив бензина? Не могу его выкрутить, шляпку срывает, у него резьба обычная? В каких случаях требуется сливать бензин?
Какое предназначение у черного шланга? Он должен быть вставлен в отвод на фильтре?
2 часа назад, gizmogood сказал:
Правильно понимаешь, возьми хорошую отвёртку с воротком и открутится. Сливать желательно после долго простоя или если мот воды хапнул.
Чёрный шланг - связь с атмосферой, надень на него топливный фильтр и засунь по дальше от грязи.
Надень обратно пружинку на манжету со стороны фильтра, она у тебя просто так болтается.
9 минут назад, san сказал:
Требуется ли сливать бензин, что бы наполнить пустой карбюратор?
16 минут назад, gizmogood сказал:
??? нет...
40 минут назад, gizmogood сказал:
Вот я сейчас что-то не догнал... Речь вроде тут идет про слив бензина с карба. Правильно?
Тогда данная фраза лишена просто смысла... Если карб пустой, то как с него можно что-то слить? :wacko:
41 минуту назад, san сказал:
Я то же немного в ступор впал)))
Перефразирую)))
Имеем пустой бак и карбюратор.
Заливаем бензин, открываем кран на баке, включаем подсос и можно заводить?
открываешь кран, ждёшь минуту примерно, за это время бензин наполнит поплавковую камеру карбюратора, включаешь подсос и заводишь.
В 3/3/2017 в 17:07, gizmogood сказал:
Перефразирую)))
Тогда еще более непонятен смысл твоего предыдущего сообщения. ))) Что ж ты сливать то собрался, если у тебя вообще нигде бензина нет? ))))
Ну это ладно, издержки интернет-общения... ))) А так да, как san написал. )
12 часов назад, Genriz сказал:
Наверное он решил, что карбюратор есть замкнутая/герметичная ёмкость, в которую невозможно что ли бо налить, не открыв слив. Типа выпустить воздух, а вместо него зальётся бензин. Как насосы заливаю.
