bord-51 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, Alice :3 сказал: Подскажите куда смотреть. Аккумулятор на нуле (честно не знаю где можно зарядить пока что), заводится с кика нормально. Начинаешь ездить, всё нормально, но через некоторое время пропадает реакция на газ и глохнет. В системе электричества нет, фара не работает. Грешу на генератор, он всё же должен успевать заряжать аккумулятор, раз в начале выходит ездить. Можете высказать мысли или идеи? Предохранитель как себя чувствует? А АКБ надо зарядить, если он ещё не совсем издох или заменить. Хочешь ездить без него - ставь конденсатор, как в факе написано. Цитата
Alice :3 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) 1 час назад, bord-51 сказал: Предохранитель как себя чувствует? А АКБ надо зарядить, если он ещё не совсем издох или заменить. Хочешь ездить без него - ставь конденсатор, как в факе написано. Предохранитель прозванивается и не окислен, вставлен плотно) а конденсатор можно совмещать с аккумулятором ? Изменено 5 мая, 2020 пользователем Alice :3 Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 48 минут назад, Alice :3 сказал: а конденсатор можно совмещать с аккумулятором ? Имхо, прежде всего надо выяснить в чем проблема. Тут уже спрашивали, какой стоит АКБ в мотоцикле? Свинцовый/литий-ионный или еще какой? Да, и опытные люди - почти сразу меняют заводской предохранитель-стекляшку, на автомобильный (его, как и разьем для него, можно найти в автотоварах), флажковый - он не выкидывает сюрпризов... 2 Цитата
Alice :3 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 2 часа назад, Jhonkin сказал: Имхо, прежде всего надо выяснить в чем проблема. Тут уже спрашивали, какой стоит АКБ в мотоцикле? Свинцовый/литий-ионный или еще какой? Да, и опытные люди - почти сразу меняют заводской предохранитель-стекляшку, на автомобильный (его, как и разьем для него, можно найти в автотоварах), флажковый - он не выкидывает сюрпризов... акб UPLUS Nano Gel AGM 6 А/ч 90 А прям. пол. HPG7A-4 (150х87Х93) YTX7A-BS 1 час назад, мот сказал: система зажигания бывает dc dci и ac dci. первая без напряжения на акуме не поедет вообще, второй на акум плевать,питается от отдельной обмотки на генераторе. осталось выяснить, какой генератор здесь начались сложные вопросы))))) куда смотреть?) Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 2 часа назад, Alice :3 сказал: HPG7A-4 Тогда проще - надо найти или купить з.у., зарядить АКБ (маленьким током) и проверить как будет работать (правда, если АКБ убитый, то толку от этого будет не много). Если зарядное искать лень, можно поискать источник бесперебойного питания для компа, там как правило 12 вольтовые аккумы и подключить свой вместо одного из АКБ, зарядить и проверить. 1 Цитата
Alice :3 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 2 часа назад, Jhonkin сказал: Тогда проще - надо найти или купить з.у., зарядить АКБ (маленьким током) и проверить как будет работать (правда, если АКБ убитый, то толку от этого будет не много). Если зарядное искать лень, можно поискать источник бесперебойного питания для компа, там как правило 12 вольтовые аккумы и подключить свой вместо одного из АКБ, зарядить и проверить. https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zu/vympel/zaryadnoe_ustrojstvo_vympel_vympel-27_2045/ таким можно зарядить на режиме 14,1v или искать 12v? С физикой всё плохо, признаюсь честно Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Мотозарядки в районе 1.5 иногда вообще за 1000 можно найти. Территориально где находитесь? 1 Цитата
Alice :3 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 1 минуту назад, Jhonkin сказал: Мотозарядки в районе 1.5 иногда вообще за 1000 можно найти. Территориально где находитесь? Зачастую павлово, иногда нижний новгород. Вот на авито и хочу взять сейчас) Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Авито, я так понимаю БУ? Можно новые глянуть - вот пара вариантов: первый (можно выставить ток вручную), второй (автомат, в т.ч. для гелевых АКБ). 1 Цитата
POGRA Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Сегодня катался в соседний город к родственникам, ехал в потоке машин, где то на переездах останавливался на поворотах сбавлял скорость, в среднем ехал 70 до 110км\час, по температуре двигателя скажу - что по трассе (в движении) двигатель не нагревается выше 85 градусов, в городе на перекрёстке остановился и температура начала рости до 110 градусов, поехал стала опускаться. Приехал на место, заглушил мот, смотрю температура выросла до 120 град. Вывод для себя сделал что ему лучше двигаться, он себя так комфортнее чувствует Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Вчера отпало зеркало, и сломал кофр. Зеркало приклеил, кофр попытался собрать- развалился опять. Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять? Потом в болоте подняло какое то бревно. Почувствовал удар в ногу, и мот заработал как то громче. Осмотр двигателя с выхлопной ничего не дал. В гараже заметил- оказывается, это бревно разнесло крышку воздушного фильтра!! Фильтр поролоновый, вроде, цел, только чуток сместился. Корпус тоже лишился куска, но, думаю, решаемо. Где найти эту крышку? Цитата
POGRA Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Вчера отпало зеркало, и сломал кофр. Зеркало приклеил, кофр попытался собрать- развалился опять. Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять? Потом в болоте подняло какое то бревно. Почувствовал удар в ногу, и мот заработал как то громче. Осмотр двигателя с выхлопной ничего не дал. В гараже заметил- оказывается, это бревно разнесло крышку воздушного фильтра!! Фильтр поролоновый, вроде, цел, только чуток сместился. Корпус тоже лишился куска, но, думаю, решаемо. Где найти эту крышку? Виталь ты его конечно жёстко эксплуатируешь, можешь фото его прислать посмотреть что от него осталось !? У меня пока ничего не отвалилось, так по мелочи - болтик крепления защиты двигателя резьба сорвалась, хотя сильно не закручивал! Вообще думаю все болты поменять на калённые. Свою гайку подтяну рулевой, там резьба по часовой? Цитата
POGRA Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять? Корпус тоже лишился куска, но, думаю, решаемо. Где найти эту крышку? Вот можно у них спросить, они продают запчасти на бм https://www.avito.ru/user/4c78b64501815748f5c9526958ec714b/profile?id=946416293&src=item&page_from=from_item_card&iid=946416293 Я им писал они говорили что есть всё на бм Цитата
bord-51 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 4 часа назад, мот сказал: на коммутатор глянь- большой он или маленький (сколько на сколько см ).и напряжение питания на него сколько вольт идет. это 2-х контактный разьем на коммутаторе Смысла глядеть нету - без акб или с убитым вусмерть, наш мот не едет. Решается конденсатором. Цитата
bord-51 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Только что, мот сказал: где этот мифический фак тут, по соседству Цитата
bord-51 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 Скажу более: мот без акб заведётся с кика. Но работает жутко неустойчиво. Дело в том, что напряжение гены без стабилизатора (акб) является не линейным, а пилообразным от нуля и до емнип 50 вольт. Камрад Владикас много лет назад порадовал нас осцилограммой напряжения в разных режимах. Конденсатор позволяет хоть как-то эту пилу сгладить, чтоб CDI не сходила с ума от такого питания. Цитата
POGRA Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2020 19 часов назад, Vitalii1980 сказал: Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять? Сегодня решил свою гайку проверить как закручено , рукой открутилась!!! Там шайба стоит и гайка . Цитата
егерь Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2020 Кстати, по сколам видно, что рама на заводе крашена кое-как. Лишний раз убеждаюсь, что мой мотоцикл - особенный! )) Цитата
bord-51 Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2020 2 часа назад, егерь сказал: Кстати, по сколам видно, что рама на заводе крашена кое-как. Лишний раз убеждаюсь, что мой мотоцикл - особенный! )) У меня особых претензий к окраске рамы нет. Где механических воздействий на краску нет - там она вполне себе держится. Цитата
