1 час назад, Alice :3 сказал:
Подскажите куда смотреть.
Аккумулятор на нуле (честно не знаю где можно зарядить пока что), заводится с кика нормально.
Начинаешь ездить, всё нормально, но через некоторое время пропадает реакция на газ и глохнет. В системе электричества нет, фара не работает.
Грешу на генератор, он всё же должен успевать заряжать аккумулятор, раз в начале выходит ездить.
Можете высказать мысли или идеи?
Предохранитель как себя чувствует?
А АКБ надо зарядить, если он ещё не совсем издох или заменить. Хочешь ездить без него - ставь конденсатор, как в факе написано.
1 час назад, bord-51 сказал:
Предохранитель прозванивается и не окислен, вставлен плотно)
а конденсатор можно совмещать с аккумулятором ?
Изменено пользователем Alice :3
48 минут назад, Alice :3 сказал:
Имхо, прежде всего надо выяснить в чем проблема. Тут уже спрашивали, какой стоит АКБ в мотоцикле? Свинцовый/литий-ионный или еще какой? Да, и опытные люди - почти сразу меняют заводской предохранитель-стекляшку, на автомобильный (его, как и разьем для него, можно найти в автотоварах), флажковый - он не выкидывает сюрпризов...
2 часа назад, Jhonkin сказал:
акб UPLUS Nano Gel AGM 6 А/ч 90 А прям. пол. HPG7A-4 (150х87Х93) YTX7A-BS
1 час назад, мот сказал:
система зажигания бывает dc dci  и ac dci. первая без напряжения на акуме не поедет вообще, второй на акум плевать,питается от отдельной обмотки на генераторе.
осталось выяснить, какой генератор здесь
начались сложные вопросы))))) куда смотреть?)
2 часа назад, Alice :3 сказал:
HPG7A-4
Тогда проще - надо найти или купить з.у., зарядить АКБ (маленьким током) и проверить как будет работать (правда, если АКБ убитый, то толку от этого будет не много). Если зарядное искать лень, можно поискать источник бесперебойного питания для компа, там как правило 12 вольтовые аккумы и подключить свой вместо одного из АКБ, зарядить и проверить.
https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zu/vympel/zaryadnoe_ustrojstvo_vympel_vympel-27_2045/
таким можно зарядить на режиме 14,1v или искать 12v? С физикой всё плохо, признаюсь честно :)
1 минуту назад, Jhonkin сказал:
Мотозарядки в районе 1.5 иногда вообще за 1000 можно найти. Территориально где находитесь?
Зачастую павлово, иногда нижний новгород. Вот на авито и хочу взять сейчас)
Авито, я так понимаю БУ? Можно новые глянуть - вот пара вариантов: первый (можно выставить ток вручную), второй (автомат, в т.ч. для гелевых АКБ).
Сегодня катался в соседний город к родственникам, ехал в потоке машин, где то на переездах останавливался на поворотах сбавлял скорость, в среднем ехал 70  до 110км\час,  по температуре двигателя скажу - что по трассе (в движении) двигатель не нагревается выше 85 градусов, в городе на перекрёстке остановился и температура начала рости до 110 градусов, поехал стала опускаться. Приехал на место, заглушил мот, смотрю температура выросла до 120 град. Вывод для себя сделал что ему лучше двигаться, он себя так комфортнее чувствует :)
Вчера отпало зеркало, и сломал кофр. Зеркало приклеил, кофр попытался собрать- развалился опять.
Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять?
Потом в болоте подняло какое то бревно. Почувствовал удар в ногу, и мот заработал как то громче. Осмотр двигателя с выхлопной ничего не дал. В гараже заметил- оказывается, это бревно разнесло крышку воздушного фильтра!! Фильтр поролоновый, вроде, цел, только чуток сместился. Корпус тоже лишился куска, но, думаю, решаемо. Где найти эту крышку?
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Виталь ты его конечно жёстко эксплуатируешь, можешь фото его прислать посмотреть что от него осталось :) !?
У меня пока ничего не отвалилось, так по мелочи - болтик крепления защиты двигателя резьба сорвалась, хотя сильно не закручивал! Вообще думаю все болты поменять на калённые.
Свою гайку подтяну рулевой, там резьба по часовой?
Вот можно у них спросить, они продают запчасти на бм https://www.avito.ru/user/4c78b64501815748f5c9526958ec714b/profile?id=946416293&src=item&page_from=from_item_card&iid=946416293
Я им писал они говорили что есть всё на бм
4 часа назад, мот сказал:
на коммутатор глянь- большой он или маленький (сколько на сколько см ).и напряжение питания на него сколько вольт идет. это 2-х контактный разьем на коммутаторе
 Смысла глядеть нету - без акб или с убитым вусмерть, наш мот не едет. Решается конденсатором.
Скажу более: мот без акб заведётся с кика. Но работает жутко неустойчиво. Дело в том, что напряжение гены без стабилизатора (акб) является не линейным, а пилообразным от нуля и до емнип 50 вольт. Камрад Владикас много лет назад порадовал нас осцилограммой напряжения в разных режимах. Конденсатор позволяет хоть как-то эту пилу сгладить, чтоб CDI не сходила с ума от такого питания.
19 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Сегодня решил свою гайку проверить как закручено , рукой открутилась!!! Там шайба стоит и гайка .
Кстати, по сколам видно, что рама  на заводе крашена кое-как.
Лишний раз убеждаюсь, что мой мотоцикл - особенный! ))
2 часа назад, егерь сказал:
У меня особых претензий к окраске рамы нет. Где механических воздействий на краску нет - там она вполне себе держится.
