Пара замечаний, если позволите. В видео (хотя данные можно было бы и просто текстом выложить) сказано, что вы пытаетесь завести мотоцикл с блоком батарей немного недозаряженным. Было сказано, что в сумме (при полной зарядке) 4 банки должны давать 40 А пускового тока, но ведь для старта мота нужен более мощный ток АКБ - 90 и выше. (точными цифрами для 200-ки не располагаю). Поэтому, в подобных батареях для мотоциклов используется Литий-фосфатные батареи, у них стартовый ток выше. Далее, у вас Ли-Ион в жестком корпусе, а штатные АКБ LiFePo идут в одном пластиковом корпусе, а внутри не банки (они просто по аналогии так называются) а пакетики, 4 штуки (в алюминевоподобной фольге). Поэтому в случае ЧП (выход из строя РР или еще чего), в штатном АКБ эти банки-пакеты просто пухнут (как в том акб, который мне прислали для теста, там автозарядка вместо 12 вольт взяла и включила под конец зарядки 24), а вот что будет с вашими батарейками - неизвестно, но теоретически может и бабахнуть. И если банок будет не 4, а 8 (кстати, как вы их подключили?), то интересно, сколько надо будет проезжать, чтобы АКБ была полностью заряжена... и как эти батарейки будут переносить ток, который идет от РР... Интересно, конечно, но имхо было бы проще купить LiFePo АКБ на али, хотя каждый занимается своим хобби. Вот готовый вариант. Да и еще, ЛитийИон на мотоцикле в 95% случаев заряжен всегда, это не электротранспорт, где он постоянно разряжается до 0 и снова должен заряжаться. Поэтому он долговечен.
3 часа назад, Jhonkin сказал:
Меряли в youtube. По памяти, четыреста кубов запускали. 120 ампер на доли секунды на старте, потом 40 ампер.
Видел ролик, где от трёх банок 18650 запустили авто ☺
По даташиту зарядный ток у них 4 ампера. На две банки можно подавать 8 ампер.
A123 26650 на али видел очень дорогие. А все другие некачественные.
3 часа назад, rotarru сказал:
А там никаких декомпрессоров нет? Да видел тоже, как от АКБ шуруповерта заводили машину, забавно.
В России 572 р за банку, со стартовым током 20 А  и 770 р. за 30 А
6 часов назад, Jhonkin сказал:
Т.е. как я понял, 4 банки последовательно, и каждая запараллелена?
Подключение 2P4S (четыре пары последовательно)
На алишке появились по более низкой цене, чем год назад lifepo4. Но тоже Grade B. Но заказывать стрёмно. И контора эта A123 умерла давно, и вирус сейчас, половина посылок не доходит. Чтоб дошло, за доставку ещё возьмут баксов пять.
Изменено пользователем rotarru
В 15.05.2020 в 02:08, rotarru сказал:
Без всяких, дополнительных пяти баксов, всё доходит.
6 и 14 апреля заказывал запчасти на "итальянку", общее число заказов - 13 позиций. Уже в конце апреля пришла одна из позиций. На данный момент, осталось 2а заказа в пути.
Так что непонятно, где и что там у вас половина не доходит.
Я обклеился :) , с утра начал и только вечером закончил без перерыва , не думал что так тяжело будет, первый раз клеил.
30533513_m.jpg 30533514_m.jpg 30533515_m.jpg 30533516_m.jpg 30533517_m.jpg 30533518_m.jpg
Живу на первом этаже, удобно под балкон ставить!
И проводку прижал к раме
9 минут назад, POGRA сказал:
Ну, теперь и на парад можно.
1 минуту назад, Jhonkin сказал:
Это точно :) ! В основном в городе катаюсь , когда в магазин приезжал многие проходили люди так осматривали любопытно, а теперь наверное с такими наклейками будут останавливаться и смотреть что это за мот ?:)
Разукрасил друга - теперь вози с собой цепь! ну или сигналку ставь...
Думаешь укрась могут! Буду руль блокировать что бы не увели, этого хватит :)
Кто подскажет, пробовал руль на блокировку ставить не получилось, там надо повернуть руль и повернуть замок в зажигании до замка? Я не смог .....
1 час назад, POGRA сказал:
Ключ перед этим утопить нужно.
11 часов назад, POGRA сказал:
Есть печальный опыт из собственной практики.
Живу тоже на первом этаже, аппарат (в то время Honda Spacy100), с установленной сигнализацией, стоял напротив окон у забора.
Так вот, руль блокировал ключом + переднее колесо привязывал к забору толстым, велосипедным тросиком. Надеясь на такую защиту и сознательность горожан, на сигналку не ставил. В результате, трос был перекушен пассатижами (которые были оставлены на месте преступления), замок блокировки выломан и скутер угнан. У соседа, из соседнего подъезда, стоял китайский скутер на сигнализации, в последствии выяснилось, что угонщики сначала подходили к нему, но так как сигналка сработала, они убежали и вернулись через 40 мин. к моему. Орудовала группа пацанов 12-14 лет, из постановления суда , в разных эпизодах от 3 до 5 человек. А этих эпизодов, за сезон, было выявлено 347, в которых фигурировали - угон скутеров, велосипедов, самокатов, кража с балконов, лоджий, кладовок.
Когда продавал скутер. сигналку сразу переставил на мот. Сейчас мой "Болтик" стоит всё у того же забора, но уже на сигнализации + блокирую руль + иногда привязываю на такой-же вело трос.
За три сезона, днём сигналка периодически срабатывает, т.к. дети подходят и всё норовят, то залезть и посидеть, то кнопки понажимать – переключить. Ночью постоянно пищала только в первый сезон, во второй - значительно реже, в прошлом сезоне, один раз за всё лето.
Не знаю, как у вас ситуация по угонам, но решать о безопасности мота тебе самому.
Блокировка руля ломается ногой, если прилечь на сиденье. Так что сигналка, если мот хранится на улице - то еще цепь на переднее колесо и чехол.
Ребят спасибо всё прочитал , буду думать что можно поставить от угона!
Не могу руль поставить на блокировку , чуть ключ не сломал !
7 минут назад, POGRA сказал:
Просто не разработан там еще замок, поэтому не сильно, но жесткими пальцами, поворачивая потихоньку из стороны в сторону, надавливая и отпуская ключ, пытайся повернуть.
