AntonKub
Кто сальник лапки КПП менял? Его просто чем-то острым подцепить и вытащить? Есть подводные камни?
И сколько сие удовольствие стоит?
С доставкой стоит 2200т.р. Ждал месяц. На редукторе стоит магнит в корпусе геркон. Нужно будет выяснить програмируется панель или нет.
Этой весной менял, причём сальник-то и не тёк, зачем полез - сам не знаю, наваждение какое-то, со скуки наверное поковырятся захотелось... :)
Короче, чтоб вытащить,пришлось просверлить в сальнике тонким сверлом пару дырок, в них вкрутить по саморезу и тогда вытащил. Сверлить примерно по середине толщины, ближе к наружнему краю.
Сальник оказался очень высоким, в магазине таких нет, я влупил два тонких, за сезон не потекло,
О как! Может и не трогать тогда? ;) У меня течи-то нет. Просто под крышкой звезды сильный масляный налёт вперемешку с грязью, верх налёта начинается у нижней части вала звезды и чем ниже - тем больше. В районе лапки - так вообще он толстый. Короче однозначно сказать какой из двух сопливит - затрудняюсь. ;)
Кто уже спец по регулировке клапанов подскажите длина щупа в 4-5 см не мала?А то пробежался по магазинам и есть проблема с покупкой щупов нужной градацией(нет 0.08 в наборе а идут 0.05 и сразу 0.1)В одном нашел все таки, но больно они короткие вот и не знаю достану ли я нормально до клапанов.
5см - заглаза хватит. В фак загляни на 2 страницу - там Егерь очень хорошие фотки выложил, по ним всё понятно.
У меня сальник звезды сопливил. Замена проще простого. И не нужно извращаться - сальник легко вытаскивается. Попробуй его поменять.
Кстати, я думаю, что если бы сопливил сальник КПП, то до вала звезды навряд ли налет добрался.
Если не сопливит - не трогай
Счисти грязь и убедись который сочится, склоняюсь к тому что под звездой - место там нехорошее, я там уже два раза менял, первый, родной, был загнут ( но и то пробегал несколько тысячь), вместо него был поставлен сальник с одной рабечеё кромкой, нужно с двумя, и потёк этой весной. В этот раз в магазине нашлись сальники с двумя дорожками, я купил аж три - про запас. :)
"Ура!" Наконец-то он подкинул мне техническую вводную! :D :D :D
 У нас тут подморозило, и я собрался по сухому мальца ппогонять мотик, а он не завёлся - категорически!
Проблема вот в чём: давненько заметил что флажок обогатителя стал сдвигаться в рабочее положение "подсос", всё туже и туже, и чем дальше тем хуже, но мнеж вечно некогда!, а сегодня я его, флажок, пальцами смог сдвинуть только до половины, ну, как и положено в таких случаях, - в ход пошли пссатижи, в карбе что-то хруснуло и всё - "Кина не будет - электричество кончилось! :( А без подсоса мот по холоду хрен заведёшь...
 Так-что вывод: - карбюратор, всёж надо, хоть раз в пару-тройку лет, перебирать, а я как после покупки перебрал его так больше в него и не лазил, видать за пять лет там что-там закисло... :rolleyes:
 А тут ещё печку в гараже перекладывали с братом, а тут охота открылась и мы трубу так и не доложили...
Да фиг его знает, было похоже, как вроде, чтото или отломалось или проскочило... Но факт тот, что флажок стал ходить свободно, но только на 3/4 хода, и обаготитель полностью не включается, - буду разбираться...
 Или бензин с добавками агрессивными, хотя, в систему привода обогатителя бенз, вобщето, не должен попадать, мож после бродов воды с песком насосало, чуть закисло да и заклинило...
Хрустнул наверное корпус в котором ходит оська. А я аэрозольной смазкой этот узел смазываю, вазелиновой.
Спецом не смазывал, чтоб грязь не налипала, но видать, в этом плане, я ошибался...
Друзья давно не писал накапливал силы)) и готов обрадовать открытием небольшого гаражного магазина по QM200, Baltmotors200, Classic200
Запчасти присутствуют как новые так и б/у как Китай так и Япония
Все в наличии в Новороссийске, за небольшую предоплату привезу то что редко пользуется спросом.
Доставка почтой или любой транспортной компанией в любую точку России, в Крым почтой и "Деловыми линиями"
Так же работает бесплатная авто доставка в города Краснодарского края в направлениях от "Темрюка до Адлера" От "Темрюка до Краснодара через Славянск на Кубани"  "От Новороссийска до Краснодара через Крымск"
Основная тема будет находится в разделе продам, вопросы по запчастям туда либо на почту для большей оперативности.
Тему пополнять буду постепенно фото описание плюс цены.
тел для связи +79184830119
Почта home555@mail.ru
Гофры пара 500руб
Крышка бардачка 200руб
Тяга заднего тормоза ожидается
Патрубок карба со стороны айрбокса 500руб
Колодки  зад барабан 1000руб
Амортизатор 7000руб
Грипсы с ручкой газа 800руб
Ручка сцепы с креплением 700руб
Ручка тормоза 500руб
Поршневая комплектом (цилиндр,поршень,кольца,палец,прокладка под голову) 6500руб. Подходит на джебел200 без переделок.
Поршень с кольцами 2500руб
Цилиндр 4000руб
Прокладка 300руб
Палец 200руб
Голова qm125сс dr125 df125  может быть drz125  6000руб
Цепь грм 1000руб
Клапана пара 1000руб
Сальник клапана 100руб 1шт
Сухарик клапана 100руб 1шт
Звезды ведомые 428е под 6 и 4 болта 1000
Звезды ведущие 428е 500руб
Промежуточная шестерня 1-3передачи (болячка у китайцев) с усиленными боковыми зацепами(ломатся больше не будут))  1700руб
Колодки перед 300руб, зад дисковые 300руб.
Шаровый подшипник аморта 700руб
Шаровый подшипник качалки ожидается к концу января
Привод спидометра 800руб. на джебел нужна будет втулка на китайце толще ось.
Фильтр воздушный 300руб
Спица с нипелем  30руб 1шт
Звезды типа Yamaha Серов 428 (на опыты) 300руб
Фильтр маслянный nf131-132  150руб
Сальники вилки обычная 500руб
Сальники вилки перевертыш 800руб
Сальник ведущей звезды 150руб
Сальник кпп 150руб
Прокладка глушителя 300руб
Бак новый на китайца есть коцки 3500руб
Колесо переднее 21е с китайца переспицованное на алюминиевый обод, подойдет на джебел.
4500руб
Колесо заднее 18е с китайца балтмоторс200 переспицованное на ураловские спицы продается как на фото 2000руб
Боковой пластик djebel200 , 1000руб за пару
Фара с корпусом без бугеля 1500руб
Подножки djebel200 на сайлентблоках (спасает от вибрации) не подойдет на версию с киком 1000руб пара
Качалка с шаровым подшипником без люфта 1000руб
Лапка переключения передач япония б/у не гнутая 1000руб
Лапка заднего тормоза япония не гнутая 1000руб
Накладка на глушитель япония 200руб
Проводка на китайца подойдет ли на джебел? может быть. 1500руб новая
Кнопка заднего тормоза 300руб
Катушка зажигания с бронепроводом и колпачком 1000руб
Левый пульт б/у япония  500руб
Все по 200руб все рабочее.
Тросс тахометра 500руб
Тросс спидометра 800руб
Тросс сцепления 1000руб
Тросс газа 1000руб на джебел не пойдет
Тормозной шланг передний 800руб
Крепление номера с тормозным фонарем 1500руб
Подкрылок 600руб
защита аморта 300руб
Маятник оригинал джебел подшипники в порядке 5000руб по ощущениям легче китайского клона кг на три (держал оба в руках)
Мотор с Qm200 , перебирал лично, больная шестерня в коробке заменена, поршневая новая, сальники новые даже масло залито, без стартера.
15000руб
Вилка djebel200 с траверсами перебранная, новые сальники и масло, направляющие и тифлон на них в идеале. 10000руб тоже легче клона на порядок про качество молчу (но хуже чем перевертыш по ощущениям от езды)
Перья с Qm200 на опыты, стаканы целые на перьях корозия что внутри не знаю 1000руб за пару
Рама с Qm200 отпескоструена и покрашена без документов 5000руб
Аааа, вот тот человек, у которого я чуть шестерёнку кпп не купил))
Если не изменяет память ты фотки шестеренки просил. B)
Да да, спасибо))
Возникла необходимость поменять тормозной диск, но вот с отворачиванием его винтов возникли большие проблемы. Место под шестигранник сорвалось сразу - очень мягкие они. Пробовал зубилом и ударной отвёрткой стронуть с места - вообще мёртво. Винты не заржавели, не окислились. Видимо не даёт фиксатор, на который они посажены. В соседней теме приваривали к винту железку, но такой возможности нет, да и не каждый это сможет сделать. Попробовать нагреть, чтобы "потёк" фиксатор? Как лучше греть - ступицу, винт или всё сразу? Или может есть другой способ отвернуть эти зловещие винты?
Смысл греть, если грани сорваны?
Просверли болт по центру, затем качественным экстрактором выкрутишь.
