AntonKub
Спасибо, буду искать ленту.
Я так понял болт, который его крепит, надо тогда брать максимально плоским, или утапливать его в ленту?
У меня тоже слайдер скоро умрёт. Тоже подумываю ленту ставить. В Люберцах есть магазин РТИ на Промзоне Силикат, там есть транспортёрная лента. А чтоб цепью болт крепежа не пилило, можно хвосты слайдера сделать подлиннее и крепить ближе к ведомой звезде, стальным хомутом например, там провис цепи до маятника не достанет. Ну это в теории.
  Я слайдеры видел в "Гранте" в мотоотделе, но там они не похожие.
Нашёл свой пост о переделке ушей амортизатора под GEG12C.
Считаю необходимым добавить к этому сообщению, что при рассверловке ушей, потребуется замена крепёжных болтов с десятки на двенадцатые и соответсвенно потребуется развёртка отверстий крепежа на12мм.
Мотард - два 17 дюймовых колеса - мот для города. Эндуро - 18/21 колесо - мот для леса.
А на сколько высота по седлу поднимется при смене колес?
А кто как руль равняет после падений, может есть какие спецприемы? Все на глазок, или можно как то вымерять
Сначала ровняют на глазок, а когда надоедает - покупают нормальный а не пластилиновый  ;)
А как равнять? Я вставлял внутрь руля мет. Штырь и гнул не снимая с мота. В результате развальцевалась труба и ручка газа стала заедать. Пришлось снимать ручку газа и завальцовывать молотком
Стоковый руль гнется руками или ногой (ложитесь на сиденье и ногой от себя выгибаете). Для эстетов - труба большего диаметра, чем руль и вперед :D .
Да, еще момент не ясен. Что это за распорная втулка такая, кторой вы подшипник зафиксировали? И где такую взять?
Ну, это я образно, так, выразился.
Когда рассверлишь ухо и вставишь туда шарнир, сам увидишь - что понадобиться, теоритически нужно бы проточку сделать под фиксатор, но в моих условиях это маловероятно, да и толщина металла, после рассверловки, на ухе уже небольшая, вот я и подобрал подходящую шайбу, если не соврать - обрезок трубы, вставил его следом за шарниром и просто чуть замял края уха.
Подскажите пожалуйста, может есть тема или кто ставил дополнительно оребрение, алюминиевые радиаторы, не водяные, а то при 90км/ч температура ползет к 180°,мота жалко.
Что-то слишком много, смесь не беднит? Можно масляный радиатор поставить, по-моему проще будет, чем дополнительные ребра городить
Здравствуйте! Озадачился заказом мототермометра... ребята подскажите что выбрать? на сайте http://yetipro.ru/менеджер оказался совсем недружелюбный, и разницу в устройствах разной стоимости не объяснил...
Я тоже между 2мя магазинами выбрал вот этот http://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25
и как он себя ведет??? смотрел на него, смутила работа от батарейки... И вот еще, ты его на свечу ставил?
Бери вот этот - http://yetipro.ru/pribory-kontrolja-raboty-dvigatelja/moto-termometr-0,36-info вставишь в приборку, или в отдельный прибор, и будет счастье, на моем моте такой уже лет пять отходил - претензий нет, а менеджер там видимо нифига не знает, вот и нервничает ;)
Со своей батарейкой, это для меня только плюс, не надо запитываться от сети, ниче колхрзить не надо, меньше проводов, всего 1 к датчику. Навесил на руль в любое место, на 2 стяжки сквозь отверстия в комплектной липучке и забыл, не выключал ни разу, на сезон точно хватит, может дольше. Мою не слабым керхером, ниче не делается. Посмотри адреса этих магазов, до меня yetipro в 7т км, поэтому заказал через mytahometr
Видел как ты приспособил, здорово! А если вот этот - http://yetipro.ru/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/datchik-temperatury-dlja-snegohoda-info? Такой же, вроде, только в корпусе? Есть смысл датчик на свечу вешать, или нет разницы где крепить?
А как на солнце? видно цифры на экране?
А кто сталкивался с фильтрами EMGO (Масляный фильтр 10-84200), аналог HF 131 - замена следующих оригинальных фильтров: Suzuki 52010-S001, 16510-05240?
Вообще стоит задумываться какой фирмы брать? или, если подходит по типоразмеру, ставить и не париться?
У меня более старый датчик, но цифры видно. Если нужно чтоб было видно вообще на отлично - можно сделать пластиковые козырьки по бокам небольшие - тогда отсвечивать не будет точно.
