AntonKub
Не мотор по ходу не трогали, только разве что голову снимали...
Чистое в смысле в основном отсеке чисто всё а масло недавно менял.. а слил вообще жижу какую-то...
кстати вот фото
Я конечно дико извиняюсь но такое впечатление что у тебя там был не масло. Или масло но скорее всего минералка. Всё загудронилось. Пробег какой? судя по фото пробег не малый. Как графит какой-то.
Пробег незнаю говорят что около 4000 км был.... Ну я там ещё немного растворителем вытер может из-за этого так кажется но когда менял масло там вообще жижа была какая-то....
Наверное врут.
Да не наверно а точно, Давид же продавал.....
Ну да ладно лирика это всё, вот думаю может вообще двиг целый на запчасти взять)))
Да не, - не графитка... Просто остатками трения всё засыпано. Масло туда не поступало - вообще! Так-что, если (это если повезло!) это не забитый канал в голову, то весь двиг нужно дефектовке подвергать.
 Ты, кстати, сними крышку масло фильтра - там масло есть или он сухой?, а самое "весёлое" будет, - если фильтр стоит не той стороной, пару человек на джебелях уже так ставили и словили маслянное голодание разной степени
Тогда нужно новый мотор покупать. А с этого может коробку на запы. Или всё-таки озаботиться новой головой. Головы вообще у этих моторов весьма неприхотливы и надёжны.
На дюбелях они по глупости так фигачили. А потом нашу голову ставили. "Родная" больно дорога. Остатки трения само собой. Но мне кажется это всё как-то не мягкое. Сварилось что-ли?
Конечно! Не то слово "сварилось" - там уже прям окалина сыпалась!
Цилиндр надо глянуть и поршень, и шатунные головки... Если маслофильтр сухой - в смысле в этом отсеке ВООБЩЕ масла нет, то все верхние части двигателя пострадали.
Была минералка. Стала гореть. Дала сажу. Газам от горения некуда было деваться. Они всё это доварили до конца. Думаю дело не только в голове. Мотор на разборку однозначно.
Лан завтра разберу посмотрю что там да как... А то блин нагнали двиг на разбор сразу :blink:  :D
Сомневаюсь я на счёт минералки, либо канал забит, или масляный насос не работал, раз говорит масло чистое значит оно не циркулировало как следует.
В общем причина была в неправильно установленном масляном фильтре,до насоса не добрался время не было а фильтр был поставлен на оборот и сам фильтрующий элемент от времени уже рассыхаться начал видимо он ещё с завода стоял ))))
Матом у нас ругаться не принято, поэтому скажу - ........., блин, а не матом такого и вырежения-то нет!
Всем совет: купил - проверь ВСЁ! А при покупке с рук - проверь ВСЁ еще до передачи денег!
Та, не! Кто-то сделал "предпродажную подготовку", или "обслужил" - по мере знаний и возможностей, кстати уже третий случай у меня на слуху - два на джебелях двухсотках и вот теперь с БээМом.
Дак блин загорелось покататься( научиться ездить)  купил мот  работает ну и фиг с ним и поехал.....А как застучало так и взялся за голову..
Вот щас думаю штрафануть головку цилиндра, кулочки на валах и ездить дальше, заказать двиг или голову и кататься до прихода запчастей.
Ну что пасоны, надо мострячить какой нибудь датчик масляного давления в магистрали (пипка же есть какая то в цилиндре)...
Ставят  на место, где замеряют давление масла при диагностике: справа на картере такая блестящая пробка под ключ на семнадцать.
 Единственно, - место не очень удачное, а так сам думал влупить датчик.
Вот пример -   http://forum.motoduragon.com/tiekhnozona/datchik_davlieniia_masla_17773.msg48691.html#msg48691
