AntonKub
Потекло перо. На пробеге 13500.
На алике продаётся сие:
Oil Seal Size: 41 54 11
Dust Seal Size: 41 54
Fit For Honda CB-1 CB400.......................
Вопрос по пыльнику. Уплотнительная пружинка куда на такой пыльник ставится?
И стоит ли брать с алика? Предположу, что это будет много хуже тех, что стоят на мотоцикле с завода.
В Менске есть итальянские Сальники вилки ARI.047, 41 X 54 X 11
по цене 18 долларов. Стоит ли переплатить в три раза за Италию?
Ох ты ж блин. А пыльники итальянские похожего размера (
Пыльники вилки ARI.153, 41 X 54,3 X 5,8/15 Y CAP ) – 23,5 доллара.
52 доллара Италия против 8-11 долларов Китай за комплект сальники+пыльники.
А размер пыльника у меня выписан как
41*54*13 на 2. Это правильный размер?
Изменено пользователем rotarru
По размерам не помню но я заказал сальники с алика и могу скащать, что на ощупь они вполне себе ничего так. Ещё не ставил.
Ясно. А то меня продавцы сальников за 18 долларов подтрунивают. Говорят, бери-бери с алиэкспресс! Потом всё равно к нам придёшь ?
В 12.08.2021 в 11:32, rotarru сказал:
Хочу отказаться от покупки дорогой передней звезды JTF409.16 ...
Зря
....Не потрёт ли 15/44 слайдер?
Может. Надо 16/44
...Посмотрел ветку классиков. Те ездят на ГПЧ 2.7-2.8. И даже ниже. А моцик то ихний тяжелее.
Иманно
12 минут назад, Сивый сказал:
Зря
Ну у меня был опыт, что JT409.16 прошла те же пять тысяч, что и китайская на 15 зубов. Разница в цене в три раза.
Причём китайская ходила на родной растянутой китайской цепи. А JT звезда на цепи JT.
Есть смысл покупать ведомые  JT. Я буду брать JTR269.44 за  17.74 доллара. Это дешевле, чем китайская ведомая.
Цитата
BM 200 CLASSIC со мной 92000 км
Это у вас пробег нашего общего моторчика?
PATRON PLPY21W
Тип:накаливания
Тип лампы:PY21W
Цоколь:BAU15s
Она, наверное, не поместиться в поворотник? Родная на 10 ватт меньше, колба поменьше.
Прикинуть завтра, раскрутить поворотник.
ЗЫ
Вскрыл поворотник. Эта лампа на сантиметр не войдёт. Слишком длинная.
11 минут назад, rotarru сказал:
PATRON PLPY21W
Тип:накаливания
Тип лампы:PY21W
Цоколь:BAU15s
С ними ещё и поворотники могут начать очень медленно моргать.
А вы, в Белоруссии, всё в зелёных исчисляете? А то аж глаз режет )))
50 минут назад, bord-51 сказал:
В беларуских утром одна цена, вечером другая.
Сегодня обратил внимание. Покупал пластмассовый стульчик пару лет назад  за пять белрублей, сегодня уже десять.
И это при том, что за последние пару лет самая низкая инфляция. А до этого было как в веймарской Германии.
Может кому пригодится идея -кейс РИФ 300х248х212 мм.
Я не буду ставить, боюсь поломаюсь об него.
15 часов назад, rotarru сказал:
Ну у меня был опыт, что JT409.16 прошла те же пять тысяч, что и китайская на 15 зубов.... А JT звезда на цепи JT.
Дело твоё, но: "JT звезда" - хорошо, "JT цепь" - плохо. Это раз.
К тому же речь твоя идёт о 428й размерности. Перейдёшь на 520ю цепь - забудешь о проблемах быстрого износа. И звёзды и цепь будут ходить по 15000. Это два.
И вариаций звёзд будет больше. Для асфальта тебе пойдёт 13/36 или даже 13/35. Три.
Да
ЦПГ сколько раз меняли? Коленвал меняли? В коробке  что-нибудь? Сцепление сколько раз?
5 минут назад, Сивый сказал:
"JT цепь" - плохо
Сальниковая JT 428 за 25 долларов отходила восемь тысяч и в хорошем состоянии. Я думаю, по деньгам она выгоднее чем сальниковый 520 DID.
6 минут назад, rotarru сказал:
Коробку не трогал, остальное по разу.
7 минут назад, rotarru сказал:
....Я думаю, по деньгам она выгоднее чем сальниковый 520 DID.
Нет. Подумай ещё раз
37 минут назад, Сивый сказал:
Я проеду за осень ещё тысяч семь и тогда подумаю ☺
В 19.08.2021 в 06:57, КУКУРУЗА сказал:
Я с таким кофром ногу не перекину через мот)))
Напишу как меняли с батьком сальники вилки.
Посмотрели вот это видео
И в процессе замены сделали три ошибки:
1. Не той стороной поставили сальник. Правильно скошенной стороной  сальника к стопорному кольцу. Запоминайте, как стоял старый. Во избежание. А то мы так и собрали наоборот.
2. Второй ошибки нету в видео. Как её правильно назвать? Назову "чашка", в которую вставляется сальник. Эта чашка посажена на наш золотой стакан на стопорное кольцо. И она, чашка, при забивании сальника сдвигается по стакану вниз! И вот мы с батьком забиваем этот сальник в чашку,  а канавка под стопорное кольцо всё не показывается. Разбирали раз пять. Меряли. Пока не сообразили, что чашка на стакане двигается. Сообразили, вычистили оттуда песок, поставили на место, но! При забивании сальника не получалось рукой удержать чашку. При ударах она уходила на пару миллиметров вниз по стакану.
Придумали зажать перо между досок, так, чтобы чашка опиралась на дерево. Таким образом получилось легко забивать сальник. Через разрезанный на двое старый сальник.
Кстати, батька мой, не хотел старый сальник резать, ибо он как новый :)
Сальник забили чуть не до конца и сделали третью ошибку.
3. Не  до конца поставили стопорное кольцо. Внимание! При правильно установленном стопорном кольце, оно должно разойтись, его концы должны разойтись на 4-5 миллиметров.
Чтоб не цеплять картридж за стяжку, в пластиковой трубочке нарезали резьбу М10 шаг 1.
ЗЫ
Надо сказать, первое перо, которое было собрано с ошибками, во второй раз мы перебрали уже за полчаса.
Зарисовали пыльник. Такого (качественного, с пружинкой) в продаже я не нашел. Посадочное пыльника 54,3 мм. Сам пыльник 54,5 мм. В глубину до стопорного кольца посадочное где-то 6,5 мм.
Дорогой итальянский Сальник вилки ARI.047, 41 X 54 X 11 не покупал.
Нашёл тайваньский:   ATHENA P40FORK455054 за восемь долларов.
И ещё добавлю из найденного в сети:
"Перо вилки "перевертыша" на baltmotors enduro 200. Размер сальника 41*54*11. Много на алиэкспрессе . Размер бушингов тефлоновых 41*14.7 ,40*14.7 Размер пыльника 41*54*13 на 2. Предположительно найдено совпадение по бушингам . Suzuki dr 250 , вилка перевертыш 41 мм . Предположительно комплект all balls 38-6033 да так и есть."
PSPS
Промывайте стакан и картридж.  У меня масло слилось светлое и я не промыл. Но когда исправляли первое перо, при разборе уже новое масло слил в ёмкость. 400 мл.
А когда собирали, взял оставшиеся нульцевые 200 мл из бутылки и добавил к ним 200 мл, которые уже заливал. Так вот, перезалитое масло было с мутью.
То есть в перо, при работе, попадает пыль-абразив. И при смене масла перо желательно промыть от остатков старого масла.
И масло надо менять. Предположу, что многие, как и я, катают до того, как сальники дадут течь.
Но, получается, катаемся мы на абразиве.
Снятые перья были, заодно залез в колонку. Колонка в августе уже постукивала. Подтягивал.
Несмотря на то, что полтора года назад помазал весь металл внутри смазкой, влага на нижнем подшипнике собирается. Ржавеет.
Собрал, стал подтягивать и не получается убрать люфт. Затянул так, что чувствуется сопротивление при повороте руля, а минимальный шат всё равно есть.
ЗЫ
Посмотрел мануал. Неправильно собрал. Прижимную гайку поставил выступом вверх и сверху пластиковую на неё. Легло плотно, потому и пропустил, наверное.
Поставил как надо, всё отрегулировалось.
В 29.08.2021 в 21:15, rotarru сказал:
Очень важная инфа. Если соответствует - то вообще огонь! Ей место в факе с припиской "не проверено" чтоб не потрялось.
Разница по радиусу 6 мм всего. Родная на 48 зубов и JTR269.44
По цене именно задняя JTR дешевле китайской. Передняя же JTF409.16 в три раза дороже Китая.
Ну так и буду ездить,  перед – Китай на 15 зубов. Зад JTR269.
Тока цепь придётся отпилить.
Потёрло  у меня оба стакана. Тросами и проводкой. На полмиллиметра, где-то.
Порвались резинки на заднем супорте. Покупал пару комплектов резинок для переднего (код для поиска на али 4000262027848). Одну резинку (пальчик) получилось заменить. А вторую нечем было. Приколхозил времянку от легковой машины.
Где купить такие?
А также и пыльники с тормозных машинок:
