22 часа назад, Ded-perded сказал:
А какую резину посоветуете,чтобы 80 %асфальт и 20% бездорожье?
Все зависит от кошелька. Если не дорого и более-менее нормальное качество - Mitas E-08. Многие ездят, отзываются, вроде, не плохо. Я не пробовал.
Изменено пользователем mitt1
23 часа назад, Ded-perded сказал:
Друзья,ещё такой вопрос: штатную резину менять сразу?
Мое мнение - пройти обкатку на родной резине, а там уже и думать о замене. Все равно на обкатке придется в щадящем режиме ездить, а родной резины для этого достаточно.
В 01.01.2022 в 23:35, Igorolsh сказал:
На данный момент общепринятое мнение что по 450мг в перо.
Тоже планирую столько залить. Где то читал, что есть следующая теория определения объема масла в пере при неизвестных входных данных: уровень от верхней кромки пера при его полном утапливании без пружины может быть от 11 до 15 см. Когда буду менять масло, если не поленюсь проверю. Сейчас у нас такая мерзкая погода, что не хочется ковыряться в гараже.
Я почему то подумал,там безкамерка.
Безкамерку можно сделать, но нужен кит-комплект чтобы проклеить посадочные места для спиц (лента клеится вместо флиппера).
На спицованном китайце никто не будет делать бескамерку с завода.
1 час назад, Ded-perded сказал:
Ещё такой вопрос: кто нибудь смотрел подшипники рулевой колонки,там смазка есть вообще?
Ты еще спроси - при сборке мота N...вин, возле сборщиков ни кто не стоял))) У кого то есть, у кого то мимо проносили.. кому то с тряпки попало)) Тут только - доверяй нО проверяй работает.
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!"(с)  :)
11 часов назад, Ded-perded сказал:
Да,что есть то есть.
Ну а запчасти ,если что,где на него брать?
З/ч есть:
- в украине
- у одного кренделя, который занимается сервисом при главном дилере в минске
- что-то можно выцепить на али
- в рф пока з/ч можно сказать нет, только кормят обещаниями.
1 час назад, Николай 10 сказал:
Подскажи как слить бензин с карбюратора ,что то не вижу болтика для слива ,что бы свежий бензин попал туда?.
Там снизу карба (на дне поплавковой камеры) большая гайка (17 или 19, не помню), ее откручиваешь, бенз льется на весь двиг, поэтому обложи все тряпками. Сливного шланга с винтиком нет.
Изменено пользователем Igorolsh
Разобрал сегодня заднюю подвеску. Короче ахтунг)
Подшипники маятника сухие, остальные подшипники прогрессии смазаны очень плохо.
В 25.12.2021 в 18:20, mitt1 сказал:
Скучно зимними вечерами. Замутил тубус для инструмента
Изменено пользователем тюменец
Но самое смешное то,что наши друзья китайцы не положили втулку в нижнюю часть прогрессии)
А я то думаю,почему у меня такой люфт при поднятии хвоста мотоцикла)))
В 05.01.2022 в 19:28, Ded-perded сказал:
1 час назад, тюменец сказал:
но берет сомнение в правильности следующей покупки китайской промышленности..металл втулок мягкий- все менял
Вот-вот. Хотел взять гусика на следующий год, но так меня китай достал что решил брать нового японца. Одна незадача - какой хочу взять к нам в Россию не возят.
Короче ахтунг)
Тебя предупреждали :)
