Kayo T4 (2020-2021) - обсуждение, отзывы, проблемы
Euseller
Недавно прокатился на Флейме 200. У него балансирный вал есть. Так вибрации всё равно присутствуют. Немного другого характера, но заметные. При том что у него дорожная резина стояла.
Спойлер
В крайнем случае перед дальняком можно провести работы по повышению вибрационного комфорта:
1)Отбалансировать колеса (а именно компенсировать бусатор)
2)На подножки закрепить плотную пористую резину.
3)На левую грипсу надеть кусок трубчатого вспененого полиэтилена или чего-нибудь подобного. На крайняк противовибрационыне краги с магазина спецодежды вместо мотоперчаток использовать.
  • Ответов 536
Спрашивали ранее про замену масла в двигателе. У меня на текущий момент картина выглядит так)
Доброго времени суток, обкатываю kayo t4, проехал почти 60 км, посинел патрубок от горшка. Это нормально или что-то с зажиганием?
В 16.05.2021 в 22:22, Vint сказал:
Тоже обкатываю. Проехал 30 км. Посинел патрубок на изгибе.
Из проблем  - как тут описывали на форуме, внезапно гасло табло мота и не заводился, после пинка киком приборка светилась и стартер чуть крутил. Обнаружил, что свечной провод оплавился, прислонившись к вот этой наваренной трубке на газоотводном патрубке. оттянул стяжкой заизолентил, вроде пока норм. Думаю о замене аккумулятора, похоже совсем дохлsй стоит.
удивился, что нет счётчика моточасов. Стоит ли прикупить или менять масло по пробегу?
из доработок сразу поменял всю резину, цепь и поставил NIBBI 30 карб. Докупил другой рычаг переключения передач.
Сцепление схватывает в самом конце. Так надо или поднатянуть?
Ну, а в целом аппарат огонь, только подорожал, в сравнении с прошлым годом =o
Изменено пользователем Bioenduro
19 минут назад, Bioenduro сказал:
Значит это нормально, у других смотрел по фоткам тоже патрубки цветные. Сцепление тоже в конце схватывает.
В 18.05.2021 в 13:36, Vint сказал:
А само сцепление настраивал?
Привет всем! У меня тоже синий глушак стал и сцепление в конце, пробег 100 км. Заменил пробку в картере масла, жиклёры в карбюраторе (130 основной и 45 холостого и сразу пропала стрельба), спрятал проводку в герметичные термо-усадки, поменял масло в вилке и болты на спускники, поставил защиту картера, заменил ножку переключения передач, герметиком промазал патрубок в месте присоединения карба к цилиндру (подождал пока высохнет потом поставил), цепь поставил дидовскую усиленную с сальниками, смазал все агрегаты и подшипники. Один раз утопил, просто положил на бок в луже и в глушак натекло, устал промывать. Есть проблема бывает пропадает зажигание пока киком не дёрнешь не появляется. Подскажите если есть опыт чем лучше промывать после попадания воды?
1 час назад, ZSS сказал:
Подскажи, какую защиту поставил? Если есть фото, буду сильно признателен
Сжечь в чате писали
2 190,82 руб.  -39% | Мотокросс база опорная плита защита двигателя мотоцикла Обложка протектор для FC250 FC350 FX350 FX FC 450 мотоциклетные грязи уличный велосипед
https://a.aliexpress.com/_Adng5J
7 часов назад, ZSS сказал:
Сжечь в чате писали
А от чего он защищает кроме как от охлаждения двигателя? :)
22 часа назад, ZSS сказал:
Доброго времени, Рычаг переключения с алишки заказывал? Если да то скинь ссылочку и с болтами спускниками такая же история. Входят отлично ничего не надо дорабатывать? Пробег 110 полет нормальный, крыло заднего где номер крепиться больше нету). Покатался приехал а его нету)) прост отвалилось и все. Ножка переключения оочень не удобная в мотоботах тяжеловато. Сцепление так же в конце надо на движке перенести чуток вперед к крылу думаю будет лучше.
Да и в фильтрбокс грязь залетает, 110км пробег а уже думаю пора чистить грязноват. Кто что делал с этой проблемой?
В 29.05.2020 в 22:46, Simvolist сказал:
В общем подразобрал его слегка. Посмотреть что да как там с проводкой.
Не стал терять время и заодно поменял тормозную жидкость, была в наличии фордовская оригинальная :).
С фильтрбоксом что-то надо делать. Грзь туда забивается либо напрямую, либо где-то кёрхером прошибает
Если кто соберется покупать новый аккумулятор, вот его размеры 110х57х90 мм
В соединении глушителя есть сечка. Надо исправлять. Хомут подтягивал, но не помогло
Заодно добрался смазать подшипники заднего колеса. Сразу после покупки времени жалко было, хотелось покататься побыстрее. Смазка родная там была.
Может вся эта информация пригодится кому.
Привет, по фильтрбоксу придумал как избежать попадание грязи?
В 11.06.2020 в 17:45, Ivan38 сказал:
Собственно надоела грязь в фильтр-боксе. Особенно залетает во время мойки под седло...
Сделал по такому же принципу. Но толком не успел по грязи покататься. Помимо этого надеваю на фильтр медицинскую шапочку и на подрамник надел  вспененную теплоизоляцию для труб, чтобы поменьше дырок было. Но пока однозначно не могу сказать, помогло или нет.
Полет с 26 марта - 525 км, легкий офроуд 40%, асфальт - 60%.
Замены масла на 123 и на 300 км. В эти выхи прохвачу Подольск - Верея и обратно по лесным дорогам, будет +220км, и еще одна замена масла.
Заменил стоковую резину на дорожную Митас МС 024. Сухой грунт и асфальт - идеально. Грязь и трава - печаль. На стоковой грязь тоже не давалась, но держак на бездоре канешн крепче был. Зато на асфальте сейчас не танцует.
Из проблем: прозевал болт крепления пластика и болт башмака передней оси. Вкрутил. И плохо ловится нейтраль, не могу придрочиться в мотоботе вовремя ногу останавливать.
После последней мойки видимо налил в сигнал, стал дребезжать вместо гудка.
Номерной как висел, так и висит, несмотря на пару падений на горках. Тьфу-тьфу.
Аккум живой. Пока менять не собираюсь.
Цепь подтягивал дважды. Купил уже комплект на замену, но родные скорее всего дослужат до конца обкатки.
Больше ничего с мотом не делал. Все рычаги и лапки устраивают, в том числе сцепа - отрегулировал штатное, работает норм.
Труба тоже поменяла цвет, со слов производителя - это нормально. В соединениях не травит.
Патрубок между карбом и двиглом посматриваю, пока целый.
9 часов назад, Сергей Игоревич сказал:
клеевым пистолетом клеил?
Обычным клеем и пристрелял строительным степлером. Не идеально получилось, но нужно понять работает ли такая схема)
Кстати, сломалось прям по резьбе зеркало заднего вида. Видимо от вибрации. Кто катает по допам, посматривайте за ним.
Изменено пользователем Simvolist
3 часа назад, Качубей сказал:
При замене цепи звезды менять будешь для крейсера на асфальте?
Сигнал подобрать не проблема, но расположен он в неудачном месте
7 часов назад, Bizet сказал:
Сегодня поменял ведомую звезду на 38, субъективно меня устраивает, ведущую менять не буду, динамика конечно уменьшилась, но по асфальту хоть обороты не на пределе (кому интересно, звезда JTR210 38, встала идеально, убрал три звена с родной цепи, обязательно настроить успокоитель, проточил пазы в крепеже на маятнике (поднял выше) иначе из за малой звезды успокоитель расхреначит. По сечке в трубе глушака лучше всего подходит "цемент" для глушителей, стоит рублей 250, снимаем глушак и промазываем соединение на трубах, 5 мин работы на холостых и все, больше не сечет, переставлять хомут и затягивать сильнее не помогло.
