1 час назад, SergeiSV сказал:
Чтоб дубасить круглый год! Срезаемого с кревельного лишнее, делаем распил шляпки.
вкручиваем на шовный герметик. Даём отстояться сутки. Профит.
фигня все это шипы,только по дорогам да по небольшому снегу,   гусеничный комплект на мот чтобы гонять по сугробам вот это да, я новерно на следующий год соберу себе такую приблуду сам! ,,сноубайк,,, потихоньку собираю материал. ролики ,дюралевые листы. гусеницу надо купить как то , что бы по ней изготавливать!!
Не помните сколько идет отверстий на родном карбе на трубке, что на фото посередине. Хочу заказать т.к. родную обломил, а старую вытащить не могу, чтобы посмотреть.
В 29.11.2020 в 15:53, SergeiSV сказал:
Колдкаттер по-русски :))
Я купил на дюбелях шины, все никак поставить не могу))
В 29.11.2020 в 17:51, serii04 сказал:
Нашего чахлого моторчика не хватит , чтоб гуслю ворочать. У меня сосед гонял на такой, так у него хонда crf450 была, а щас бета 300rr 2t. Кароч мощные мотор нужно, иначе страдать будешь, а не кайфовать :)
9 часов назад, Pavel59 сказал:
на питбайки ставят и они ездят, а питы больше 250 куб не бывают, снегоходы по 17 л с , у нас 19 л с , мне скорость не нужна , что бы с мота сдувало. а умеренная езда по снегу!!!
Всем привет! Кто ловушку цепи ставил, подскажите пожалуйста, как крепление можно наименее затратно сделать? Нормально ли варится маятник, я так понимаю он стальной?
1 час назад, Neold сказал:
Я уголок приваривал, нормальный там металл
5 часов назад, Neold сказал:
  • 1 месяц спустя...
22 минуты назад, SergeiSV сказал:
Чтоб не каждую 1к менять масло. Пока без кожуха.
ну ты и заморочился! уверен что насос этот фильтр прокачает?
Думаю, прокачает, если не засирать фильтр по 5тыщ км. Задолбался летом менять масло каждую неделю. На Али такой блок стоит меньше тыщи. А вот сгоревший сварочник как раз перед этой установкой - вот это заморочки были..
Изменено пользователем SergeiSV
В 20.10.2020 в 01:25, Pavel59 сказал:
Поставил сегодня цепь новую. SFR 520H. Она толще родной в поперечнике на 1,6 мм.
Родная оказалась порядочно растянутой, с новой цепью болты натяжения почти полностью закрутить пришлось, чтоб  надеть ее.
Кто что делал, чтоб в стойке можно было комфортно передвигаться? А то руль низкой, подножки зачем-то вперед вынесены, дюже неудобно...
Заказал с али проставки для руля с регулировкой наклона, но не очень уверен в их надежности :)
Привет! Проставки пришли? Установил? Сбрось фото и ссылку на них. У меня рост 188, но не могу понять, не удобно в стойке ехать из за того, что руль низкий или подножки смещены или все вместе...
7 минут назад, Борис RC сказал:
Подскажи, при натянутой цепи какое расстояние примерно должно быть от цепи до пластика внутри ловушки?
Не  знаю, у меня цепь по пластику бежит, с боков только по 5мм сделано,для свободного пробега, у меня там капролон вставлен, он износостойкий
В 11.02.2021 в 09:03, Борис RC сказал:
Привет. Проставки пришли, поставил, но толком опробовать не получилось, зима наступила. Может на днях попробую.
Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32834203566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61ba33edMGib3z&_ga=2.25819389.1751254954.1613115618-1228849528.1577011787
Фотки сделаю позже, как до гаража доберусь.
А в стойке ехать неудобно и из-за руля, и из-за смещенных вперед подножек. У меня рост 182, тоже в стойке неочень удобно ехать, но я руль поднял и сместил чуть вперед. Вроде получше стало, теперь надо подножки поменять на более цепкие и установить их без смещения вперед)
15 минут назад, Pavel59 сказал:
Спасибо! Посмотрел. Но я думал что на наш мот другой кофигурации нужны (как оригинальное крепление, но повыше) и чуть те уже не заказал. А вот один покупатель в отзыве пишет, что не понимает, как теперь родные болты затягивать, они говорит перекрываются новым креплением (U1d97e9056fa84ddca0bc028a640a03a30.jpg. У тебя не возникло с этим проблемы при установке?
1 час назад, Борис RC сказал:
поменяй местами и крепление сместится в сторону. Доступ к болтам освободится.
4 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
И хрустнет этот конструктив при хорошей нагрузке в колее (( Не.. тут спец шестигранник надо вытачивать под размер свободного пространства
