10 минут назад, serii04 сказал:
у меня родной стоит, стальной и самодельные защиты рук из металла 10 мм , падал так что сам улетал , а руль даже не повело!!
Т.е., если защиту хорошую поставить ручек, то вероятность погнуть руль уменьшается?
1 час назад, Борис RC сказал:
Посмотри ,где то выше там фото есть моей защиты
6 часов назад, serii04 сказал:
чет вы меня тоже завлекли этой темой, у меня тоже рост 180 и я все время на попе откатал , вернее пока еще учусь, но вот зимой по снегу заметил что на попе ровно не получается, в стойке более уверенно , но руки и спина махом устают ,тоже что ли занятся этой темой!!
При активном эндуро стойка-седло это 50\50, значит и руль должен соответствовать задачам.. а кривая спина это не только усталость но и неправильное распределение масс
Идеал12817a6fb2955f4290ece102b9cd00eb.jpg и как не должно бытьmaxresdefault.jpg
6 часов назад, Борис RC сказал:
Не особо)) А еще защитой можно грипсы с курками зажать так, что молоток искать придется.. но руки целее за то будут
В 14.02.2021 в 02:56, serii04 сказал:
дело не в ширине, а в правельной установке! без нее цепь гуляет во всех сторонах.а так по направлению!
Не гуляет не убитая цепь при нормальном натяге, тем более в стороны на такие расстояния.. Ловушка не для этого, а что бы при, к примеру, обрыве она(цепь) инерции не имела и на раскрутилась с звезды задней шлепнув тебя по затылку.)) Ну и от перескока спасает..
Защита рук вообще не для сохранности руля, а для езды в жестких условиях высокой травы, кукурузы и подсолнечника с кущерями)) Кроме сохранности пальцев еще избавляешься от лишних помощников по выжиму сцепления и переднего тормоза:)
18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
вот! у нас нет кукурузы. зато в лесу урала и в дебрях эта защита рук очень хорошо спасает.особенно когда ты в сосну влетаеш,катался в берцах армейских, один раз последний не сумел через дере проскачить так навернулся! ладно хоть не сломал ногу,месяц на перевязки ходил, поехал купил себе мотосапоги сразу! правельно говорят что их все равно берут , кто то сразу кто то после того как хорошо навернется!?
опять же , я в лес отдыхать езжу, по воду в лесной ключик , по грибы, по веники, и так гоняю от удовольствия, и вот когда по делам . я в этих сапогах не шипко то пешком походиш, придется отдельно с собой красовки брать
раз по дороге не смог по лесной проехать , разбили квадриками и тракторами , я через чащебу .молодняк ,короче через все кусты, как на танке пролетел,и вот эта защита рук вобще на ура работает!
Спс! Да видел их сайт) Мб всё таки кто то знает размерчик подожду... А так сам хотел сделать)
Да потерял я её эту переднюю втулку в гараже) внешний и внутренний диаметр промерил а с шириной не могу определиться чет в районе 35мм получается... нужно точно и в граммах)ахах
Изменено пользователем АлексейАлексейАлексей
В 15.02.2021 в 15:38, ПетровичЪ сказал:
Дядя Жорик получается не правильно катается, хотя по видосикам может на всем и на заднем колесе в горку.
Изменено пользователем steell
1 час назад, steell сказал:
Дядя Жорик катает с 10го дубля за 10 мин видео.. так можно и к верх ногами при желании, а с перемоткой.. то и задом на перед;)
зы. Странно что ты не заметил пародийность этих его демонстраций))
В 15.02.2021 в 07:31, Борис RC сказал:
Павел, а руль как я понимаю алюминиевый 22ой поставил? У меня хоть и не погнутый, т.к. не катаюсь жестко, но судя по отзывам, при малейшем падении в дугу пойдет. Вот и думаю тоже руль заодно взять про запас. Этот как у тебя, прочный?
Руль 22мм алюминиевый TRW, цена доступная, мейд ин Германия))  Вот код, если интересно MCL155B.
Но я однажды упал, и кажется его чутка загнуло)) Родной я постоянно выпрямлял после каждого падения, достал меня он, вот и решил поменять.
В 15.02.2021 в 07:47, Борис RC сказал:
Защита ручек только усугубит загибание руля)) Я вот думаю, что как раз из-за нее его подзагнул.. На некоторых мотоциклах руль через какие-то демпферы установлен, которые позволяют сохранить его при падении))
В 14.02.2021 в 22:09, ПетровичЪ сказал:
:blink:A зачем смещать весь руль, как правило наклона вполне достаточно в нужную сторону.. но уж для особо коротко-длинноруких есть и наклонные варианты с куда более надежным креплением
Такие варианты мне не попадались, выглядят более надежно, чем те что я купил.
С вынесенным рулем в стойке ехать стало намного комфортней. Наверное, от того, что зачем-то подножки смещены вперед к рулю.
19 минут назад, Pavel59 сказал:
Демпферы служат для меньшей передачи вибраций на руль и актуальны на дорожных мотоциклах где нет сложных условий бездора. Потому как демпфирование сильно влияет на точность и скорость управления((
Падать надо стараться меньше, а уж если потянуло то удерживать мот надо по максимуму в пределах разумного разумеется
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Интересное понятие,,, я читал наоборот, если ты не упал раз 20 ть за поездку, то ты не настоящий рейдер,,, и да посмотрите видео от питерских парней, как они собираются по 50   100 мотоциклов и делают прохваты, по ихнему так называется, вот там реальное движение по бездору
13 часов назад, serii04 сказал:
Если в мотокроссе(эндуро) 20 раз падать за гонку... то ты не рейдер, а вечно отстающий на 5ть кругов;)
3 часа назад, ПетровичЪ сказал:
я про бездорожье, а не про кросс
