  • Ответов 11,2 тыс
Думаю заказать назад звезду. сейчас получается (12з и 36з) передаточное число ровно 3. Хочу заднюю на 31з заказать. передаточное число станет 2,58. Скорость должна процентов на 16 увеличиться. Думаю, по трассе самое оно будет, держать 6000 оборотов. Но не будет ли двигатель умирать в городе..
Кстати, заменив звезду мне нужно будет снимать 2 звена.. есть ли выжимка для мотоцикла (как для велосипедов)).
Да, звезду назад ставь. Штука нужная (писал раньше). Поставил себе ведомую на 32. Именно то, что надо, в городе особенно. Я сразу и цепь поменял. Ибо стоковая -- резина в чистом виде))
нухз.. проехал 1700км. подтягивал 2 раза.
Нельзя на зад ставить 31 зуб. Минимум 32, а лучше для начала и для города 33. 32 - это для дальних и пологих трасс. Не спрашивайте почему, просто делайте, с передаточным 2,5 классик не едет
с малым передаточным числом ветром тормозить будет, проходил уже на прошлом моте - при сильном встречном ветре на 5 разгоняется до 100, а на 6 упирается в 90
Именно так. С ГПЧ 2,5 на 4й будет разгон до 90, а на 5й, если без ветра, до 95и. Дальше скисает
а я спрошу таки :). 32 зуба человек вон поставил - норм. почему двиг то скисать должен? ладно, сильно растянутся передачи - буду на 5 только на трассе выезжать. передачи ооочень сильно сжаты. с другим мотом сравнивать нет смысла я считаю, т.к. передаточные числа в коробке отличаться могут. если ошибаюсь, объясните :).
В общем, если нет того, кто ставил именно на этот мот звезду на 31, смысла спорить нет. Пусть возьму, пусть не попрёт. Будет опыт. Недорогой, около 1200р звезда стоит. не попрёт - закажу на 33 (как и хотел). просто её сейчас привезти не могут.
Я поставил 32 из-за отсутствия 33-й (а хотел именно её). Меньше 32-х моту будет не легко, а может и тяжело. Если брать только город, да еще и плотный трафик, как в Краснодаре, к примеру, то 32 -- лично для меня, оптимал, но и предел. Говорю по своим ощущениям.
На трассе же 32 да, класс, как и сказал Сивый.
Это же мне подтвердил мастер в сервисе. Я просто не силён в техн. мат.части, посему не смогу объяснить.
Принял во внимание слова опытных и не стал экспериментировать).
32 зуба максимум и только для трассы. 33 оптимал. На 31 зубе ездить будет просто ад. 33 зуба при встречном ветре он не сильно разгоняться хочет, на 32 будет чуть хуже, а про 31 вообще молчу. На 33 зубах можно на первой заглохнуть если газу не дать. Короче или 33 или 32. И обязательно надо jt звезду покупать, у него нормальное тугое посадочное, китайская звезда -просто убийство для мота.
Насчет троса спидометра, я все же ошибся. Он от гарпии все же подходит, но длина должна быть 960, я пытался сначала поставить от гарпии и он был почему-то короче и не хватило длины. Трос от гарпии есть почти везде, а на бм хрен найдёшь.
Блин. Придётся тогда 33 звезду заказывать, чтоль :)
Закажу 33 зуба. но сказали не меньше месяца идти будет((..
Товарищи знатоки вопрос почему МОТ тянет в сторону ,цепь натянута идеально ,ставили в швейлер колесо заднее четно за передним стоит че херня?
Понимаешь вчем дело это как на машине когда схождение сбито её в сторону уводит и здесь такая тема приходится реально держать руль с усилием чтоб не вводило.
первым делом надо проверить не стоят ли колеса или одно из колес под углом к дороге. То есть параллельность осей колес горизонту.
Такое еще бывает, когда рама погнута.
Ребят, посоветуйте, чем отмыть техническую грязь с траверсы и трубы выхлопа ? Ничего ее не берет..
Есть страшное средство, только тссс... Шуманит называется. Продаётся в любом магазине как домашняя химия. Дома лучше не использовать, вонища такая шопестетц. Отмывает испорченные кастрюли, которые тыщу лет никто не мыл на раз-два, прям до первозданного вида. Использовать в перчатках.
Сам собираюсь отмывать им глушак новый от своего любимого дождевика.
