Если кому интересно поделюсь своим опытом по поводу аккумулятора.
Мот у меня 14 года, аккумулятор начал капризничать и я решил его поменять. Точный по размеру я не нашел, взял на 2 миллиметра шире родного, с трудом но поставил. Проработал он 2 недели и умер, деформировало по бокам и замкнуло пластины.
Было принято решение поставить аккумулятор под сиденье, для чего из канистры сваял коробочку и поставил вместо штатной, теперь красота и легко ставиться практически любой аккумулятор
  • Ответов 11,3 тыс
10 часов назад, .БЕЛЫЙ. сказал:
Сделай фото как получилось, у меня те же мысли по поводу аккума.
Я поставил мотобат 11ампер размер 136/76/133  в родное место. Правда немного подрезал  крепление  он больше родного
Еще такой вопрос
Кто нибудь ставил электронной спидометр, если да, то куда ставили магниты.
Если таких нет, то принимаю любые предложения куда их поставить.
1 час назад, .БЕЛЫЙ. сказал:
Еще такой вопрос
Я ставил.
Эти магниты я точил,чтобы влезли в болт(клеил на двух компонентный клей).Сейчас купил магниты точно по диаметру.Если точить,то аккуратно,не перегрей.Размагничиваются сразу.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Я ставил.
Вот это вообще круто!
А что тебе мешает,поставить другой магнит? У меня в комплекте, тоже были другие...Только имей ввиду,что полярность важна,магнит работает только одной стороной.Сначала нужно определить какая,а затем уже клеить.
4 часа назад, Alexgorod сказал:
Спасибо,как всегда старался.На фото датчика,не окончательный вариант,провод окультурил и армировал,еще и герметизировал..
а вот,накрутка своего пробега.в процессе.. ;)
Вчера катался на мероприятие,в соседний город.Обратно возвращался уже за темно.Большая часть по не освещенной и пустой трассе.Китайская светодиодка с алиэкспресс,не выдержала не какой критики.Скорость 55-60км/ч на не освещенных участках,далее страшно и ни чего не видно..
https://ru.aliexpress.com/item/H4-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-COB-Led-6-80V-1000LM-H-L-Lamp-Scooter-ATV-Moto/32720024272.html
В оптике от ВАЗ2106,она точно не светит.Изначально светит гораздо ниже,но и подьем фары не решает проблему.Пятно тусклое,не внятное,нет границ.Ближний с дальним,почти не различим по фокусу потока,только по яркости.
На дальнем яркость более или менее,но все равно светит не так,как хотелось и нужно.
Вердикт-в мусорку...В прошлом году я добился хорошего результата с авто H4 55/60 OCPAM,сейчас поеду в гараж и снова воткну.Надеюсь генератора хватит,поменял все остальное на светодиодки,немного разгрузил генератор.
Только что, mazepa2000 сказал:
Привет Александр,у меня в мотоцикле тоже такая стоит,сравнить не с чем,но светит не очень...Правильно написал,на дальнем свете ещё можно ехать а вот ближний не о чём...Тоже буду менять на 55W.
Павел,в теме гарпии,были интересные решения.Но не бюджетно,во всяком случаи для меня.Лампочка,какая бы она не была(диодная или простая),должна светить и быть относительно дешевой.А если светодиодная фара(именно фара,модулем)откажет в дороге,то найти ей замену будет не реально.Возить же с собой,еще одну оптику на замену,это абсурд.
Я вот поставил 55W,но как бы провода не по плавились в фаре..
У меня в бм такая стояла пока на трассе не кончилась внезапно, в принципе был доволен, главное фару нормально отрегулировать по высоте, хотелось чуть ярче, но ездить можно было. Это было в штатной фаре.
На десперадо сейчас отличный свет стоит штатный, почти как на машине, но и фара стоит большая. По совету коллеги с работы заказал себе вот такую лампу на пробу
http://s.aliexpress.com/YFJzmqiY. У него стоит на m109r и он вполне доволен.
4 часа назад, Павел74 сказал:
Катался с такой,даже намека не было.Но нужно проверить плотность соединений,всех штекеров в фаре,ибо плохой контакт-нагрев!
3 часа назад, 6ЕН сказал:
На дальнем катался?
10 часов назад, mazepa2000 сказал:
...Обратно возвращался уже за темно.Большая часть по не освещенной и пустой трассе.Китайская светодиодка с алиэкспресс,не выдержала не какой критики.Скорость 55-60км/ч на не освещенных участках,далее страшно и ни чего не видно..
Согласен с Александром - лампа слаба, конструктивно сыра и непотребна. Глядя на него я тоже заказывал себе эту халабуду и давеча опробовал ея по дороге из столиц. Фару задрал так, што смотрела она аж в будущее. Да только светила на дальнем не дальше десяти метров. А с дождём ваще жопа полная. Один плюс: сена мало жрёт. В начале и конце сезона не хотелось бы возвращаться к галогенке - подогрев грипсов съедает запас по мощности генератора. Летом подогрев не нужен (или нужен? какое лето то будет?кто-нибудь знает?) и тогда хоть 60 Вт зажигай. Только когда оно придёт то лето. Не ждать же нам его. Такшта надо искать другой выход. Незнай што там Владимир на пробу себе заказал (по его ссылке 404 выходит, обрезал он её лишака, штоль), а я выписал с Поднебесной более интересную в плане конструкции и мощи лампадку
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-H4-Hi-Lo-40W-6000K-2000lm-9-85V-Motorcycle-ATV-LED-Bulbs-DRL-Headlight-Fog/32798804034.html
С этой лампой должен работать весь купол отражателя. Да и неподрессоренная масса у неё меньше, и уменьшаема ещё с помощью простой ножовки)))) конешно только в том случае, если не будет сильно греться.
Пока всё это на уровне предположений и веры в лучшее. Опробую - доложу))
Да да да,доложи плиз.Цена конечно подкупает,но столько этих лампочек для пробы скопилось,что считать страшно ;)
