Всем приветы!
Откатал я весь сезон на бмке, абсолютно никаких проблем не было, разве что лампочку в стопе пару раз менял, перегорала.
и вот случилась у меня беда:
в общем дело было так, еду по трассе,никого не трогаю, теплый солнечный осенний день, до дома осталось километров 15, и тут мот у меня начинает себя неадекватно вести.
начались перебои на оборотах, сбавляю газ, вроде поехал, добавляю- тухнет... Ну я и остановился, и мот заглох! Окончательно! Первая мысль, кончился бенз, нет!! Полбака еще.
И тут вижу, что на панельке лампочки в полнакала горят. Нажал на сигнал, релюшка какая то щелкнула и все потухло. Снимаю крышку аккума, все контакты на месте, держатся прочно. Пошевелил проводку, вроде загорелись контрольки на щитке. Жму сигнал, тот же щелчок и притухание приборов. Тут же и выяснил, что щелкает, реле возле аккумулятора, с которого провода на аккум идут. Я так понимаю это реле зарядки.
С толкача попробовал завестись, схватывает, но не заводится.
в итоге проезжающий мимо мотобрат на спорте взял меня на веревку, и дотащил до дома, спасибо ему огромное.
Блин, очень много букв получилось, вы уж меня простите))))
Прошу вашей помощи, мыслями, идеями, подсказками... помогите неопытному мотоциклисту разобраться с неисправностью, направьте на путь истинный, подскажите как и куда копать и в какой последовательности?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Cullbit
  • Ответов 11,3 тыс
18 минут назад, Cullbit сказал:
Акумулятор издох, они это любят - подыхать моментально и в самый "подходящий" момент, у меня уже два штуки так сдохли, восстановлению они не поддаются, так-что - в магазин!
 Можно купить любой, лишь бы влез в отсек, амперы - от 6 до 9.
 Кстати, акумуляторы, эти, умирают сами по себе, не от реле или ещё чего-то.
5 часов назад, Никола сказал:
Приветствую всех у меня вопрос может кто менял выхлопную чтобы звук был чуть серезней
Занималась пара человек такими вещами. Примерно с этого места почитай
В 24.09.2018 в 22:00, Gudhan сказал:
И заодно проверить родной предохранитель,ибо и он может доставить похожих проблем.
Что за предохранитель? Это который за аккумулятором стоит?
В общем склоняюсь я что это все же не в аккуме дело, пробовал пуско-зарядное подключить и завести, ситуация та же, щелчок реле и просадка напряжения, аж все лампочки тухнут. Может в самом реле проблема?
Вот здесь хорошо видно: на красном проводе предохранитель, на чёрном - разъём.
Оба места критичны, подвержены коррозии, страдают от вибраций и потеря контакта в них нарушает зарядку и вообще работу всей электросистемы.
Ну в общем это не в аккумуляторе дело. Подцепил автомобильный, и кроме щелчков реле ничего не произошло((
сорри за качестао, телефон плохо снимает в полутемном гараже
16 минут назад, Cullbit сказал:
Попробуй само реле стартёра перемкнуть,контакты коснись отвёрткой.
В 12.08.2006 в 17:07, autumn сказал:
Привет всем. Может кому интересен трехлетний опыт эксплуатации Classic 200. Так вот, пробег около 21000т.км, каждый сезон по 7000км. Мот жив, здоров, но есть вопросы к качеству расходников известных фирм. Весной поставил назад новую резину Dunlop 404 130/90-15, родной размерности, так она прослужила только 7000км! и все, протектора больше нет. Стоковая Kenda служила в два раза дольше. Усиленная 520 цепь JT с сальниками X-ring прошла чуть больше 10000км, сейчас тянется как резиновая, весной буду менять. Передняя звезда JT на 13 звезд вместо 12 у стоковой чуть уменьшила обороты двигателя на максимальной скорости, что на мой взгляд хорошо. Но за один сезон (7000км.) прилично износилась. Радует родной аккумулятор, пока никаких проблем. В основном езжу по трассам, на максимуме (7000об.мин, скорость по спидометру 120, по GPS 90-95 км/ч.)
Немного подъедает масло, но незначительно. Расход бензина 3.5литра на сотню. Лью 95 бензин, с ним мот пошустрее.
Если кому есть что сказать по делу(!), дополняйте. Ждем следующего сезона!
Изменено пользователем игорь
А вот и упоминавшийся выше тест RoadViking, в открытом доступе.
https://moto-magazine.ru/tests/mototsikly-i-skutery/baltmotors-road-viking-baltiyskiy-viking/
Нормальная вроде мопедка. Но Классик как то побрутальнее, что ли.
Но тот новый будет..
Изменено пользователем idealist
17 минут назад, idealist сказал:
Вот еще посмотри,чую у нас скоро будет...
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Этот вообще офигенный, но 2700$ в Украине... Хотя за 200 т.р. в России я бы подумал. V твин, отличный звук и дизайн, удобное седло пассажира со спинкой, багажник и ветровое стекло. Всё, что нужно, для вояжей и путешествий )
6 минут назад, idealist сказал:
V твин и всё остальное
Главное они двигатель не изменили,все тот же ямаха вираго как и на предшественниках.Инжектор воткнули,так он удачно обкатан уже на лифане 19P..Мот более современный стал,комплектация по богаче и база по больше.
Штоб поменять натяжитель кроме его ничего снимать не надо.
Штобы поменять цепь ГРМ и башмак натяжителя нужно снимать клапанную крышку(10 болтов), левую крышку(генератора) и што под ей(магнит ротора с обгонкой). Соответственно нужен съёмник.
А вот, штоб поменять успокоитель, придётся снимать башку.
