BM200 CLASSIC
autumn
Народ, подскажите пожалуйста, как на ВМ-ке подключен Тахометр и датчик заряда АКБ... Хочу на свою индигу воткнуть приборку от ВМ-ки. Братья ж все таки...
  • Ответов 11,2 тыс
Цепь подтягивал сам али как? Или не подтягивал? Задняя ось ровно стоит? Падения были? Как с траверсами, не перетянут ли руль? Такое при сборке бывает. Стоит ли у тебя топливный фильтр? Если стоит, выкинь нафиг.
Цепь уже и подтягивал и ослаблять пришлось, когда для регулирования заднего колеса подкручивал гайку справа (как для цепи слева)
задняя ось вроде ровно стоит - вывешивал мот и штангеном выравнивал. падения были, да, а вот про траверсы ничего сказать не могу -не знаю
на скорости до 40 ведения нет (или не заметно)
ещё заметил, что ведение вправо не постоянное, а временами, думал, что колесо гуляет, вывешивал - вроде нет (но только заднее проверял)
фильтр ставил сначала, но потом тоже заметил проблемы с подачей топлива и снял нафиг, тем более, что в топливном кране весьма неплохие сеточки стоят
а ещё про карб, приехал после работы в гараж, собирался снимать, решил ещё попробовать, похоже у меня тахометр глючил - показывал 1800-2000 рпм, а по звуку оборотов 500-700 было, винтом холостого хода подкрутил в сторону добавления оборотов, тахометр показал 1400-1600 (как по мануалу положено) и все ровно работает.
сегодня опять на моте на работу поехал, и опять по дороге напряг с правым ведением
Еще на дороге даже с еле заметной колеей бывает неплохо ведет в сторону. Например на улице Емельянова в Калининграде.
Ну колея это отдельная тема совсем.
с колеями-то конечно
я вообще сначала все грешил на дороги, знаете у нас тут много таких от центра к краям чуть спускаются
и даже казалось, что в этом причина, от камской через цветково и голубево ехал - вело (первый раз заметил это ведение), потом на ровную выехал, на берлинку, по мамоновскому, вроде отпустило, но со временем эта беда обозначается отчётливей, сейчас и по ровной окружной ведёт
Друзья,
я тут статью занимательную в журнале Moto надыбал, в которой рассматриваются китайские круизеры и их сравнительные характеристики.
Там 3 байка: Lifan (ЗиД) 250, Irbis Garpia и наш Baltmotors Classic.
Забавно, что по результатам теста, победил Irbis Garpia, хотя и оказался самым медлительным.
А BM Classic позиционируется как байк для девушек и подростков.
Гарпия оказался рассчитанным на полных людей, и наиболее комфортным. А Lifan оказался самым дорогим, но с наиболее "чопперной" посадкой и с характерным лязгом включения первой передачи, как на Харлеях ))
Балт оказался с нарушенной соосностью рамы. Насколько я понимаю - бежал как собака: бочком))) Может быть из-за подобного дефекта многих владельцев "Балта" сносит влево или вправо в случае если присутствует колейность на дороге. Нужно быть внимательнее при выборе и покупке. Это заводской брак, присутствующий не на всех моделях мотоцикла.
В статье еще приводятся графики проведенных на стенде тестов этих мотоциклов.
Вот ссылка на саму статью в июльском номере журнала Moto, но прочитать ее тут не удастся: http://www.zr.ru/archive/moto/2014/07
Что думаете?
пока не прочитать. Но могу сказать что балт пока что надежнее и дешевле выходит.
Ну да, у него полный фарш за 80 тыщ, а та же Гарпия в салоне стоит сама по себе больше 80 и кофры дополнительные за 4000. Только не уточнял по отдельности или вместе оба-два. Балт мне все равно больше всех нравится. Теоретически мог бы его сейчас уже купить, но пока нет прав и неизвестно еще когда экзамен в гаи. Да и к тому же не знаю насколько целесообразно покупать мотоцикл в конце сезона, чтоб он, бедняга, простаивал у меня всю зиму в неотапливаемом гараже. Пусть лучше в салоне.... Или нет?  :lol:
я в в середине октября 2013 брал с рук с пробегом 1т.км так дешевле. За 50 т.р или за 45 даже не помню уже. За зиму под себя настроил его, звезды, цепь, стекло, подножки, ксенон, светодиоды и много чего еще сделал.
Если у кого "яблоко" то в apple store да и в андройде есть приложение мото. Там можно бесплатно скачать журнал. Сам сейчас прочел статью. Склоняюсь пока что больше к бм ...
А есть у кого электросхема на ВМ-ку?
На сайте балтмоторс есть мануалы для их мотиков, в мануалах есть схема http://baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/classic_200.pdf
ещё здесь (на форуме, точно не помню когда) была схема качеством получше, но та пдфка у меня сейчас не открывается
Схема на BM Classic 200
Продублировал в соответствующий FAQ.
Всем спасибо. просто на индиге схема была отдельной ПДФ, поэтому мануал не просматривал.
сегодня просверлил 8 отверстий по кругу,блин звук стал лучше чем на харли!!!!всем сверлить!!
Берешь бур на 12 длинный чуть длиньше сигары, вставляешь в центральное отверстие и пробиваешь насквозь все перегородки до самого патрубка. Если внутрь провалится - не беда. Газ наполную и вылетает как миленький, только надо поймать, иначе обратно проваливается. И восемь отверстий вокруг центрального отверстия неглубоких. Сверлом 6-8 мм. Будет еще лучше звучать.
Столько лет я зря прожил - длины сигары не знаю. Горе мне, горе))))))))))))
Решил вот поставить руль от ирбис гарпия.
Свой не устраивает - узковат и близко с моим ростом 187. Когда отодвигаешь дальше - то неудобно держать т.к. кисти рук под углом встают.
Вот заказал сегодня его за 800р. код запчасти 4650066005073.
у вас как-будто другой мот, в окошке, показывающем передачу какая-то стрелка? и крышка для топлива на баке у меня круглая.
вдруг дошло, или это именно ирбис?
у меня рост чуть больше полутора метров :) мне классик по размеру, а на работе у меня люди за 1,8 не помещаются на моте, на заднее сиденье садятся
как у вас с комфортом?
