  • Ответов 11,3 тыс
А мне ровно 2 месяца шли. На моторной звезде посадочное место не много шире, пришлось к токарю идти .Вернее длинее, на шлицы встаёт чётко, но фиксирующая шайба не попадает, пару мм. надо снимать.
Кстати, как ощущения от звезд 16/43? Заметные отличия от штатных во время езды?
Раньше уже описывали.
если коротко - Максималка не растет или растет не значительно (видимо в зависимости от веса седока), но заметно растягиваются передачи. Пропадает необходимость "дрочилова" с первой по пятую и наоборот от светофора до светофора.
ну и соотв. обороты двигателя на максимальных скоростях не вплотную подходят к красной зоне, а позволяют двигаться с некоторым "запасом" от красной зоны.
Вот этого и не хватает, что бы передачи были более растянуты.
я об том же. я только когда звезды сменил, понял, что на этом мотике есть и другие передачи кроме пятой :) и что они все нужны не для того чтобы пятую включить а для того чтобы на них ехать :)
здрасте всем.давно не заходил сюда)))у меня тут такой вопрос созрел-надо покрышку менять заднею а в городе у нас в наличие только размеры 140/90-16.подойдет она вместо нашей родной которая 130/90-15 или нет?а то кататься охота уже)))у нас сейчас плюс 10,снега нет уже.
Не, не пойдёт! По ширине нормально, там можно и на 150 всунуть ( с умом, разумеется) , а вот высота шестнадцатой  да плюс 90% профиля будет большой, да и диск-то пятнадцатый, соскочит. А старой что, совсем кирдык настал?
Приветствую Вас господа, стал обладателем сего аппарата еще в 2008 году, критиковать его ни как совесть моя не позволяет мот мне был по душе, по городу самый вариант, выручал миллион раз, попу мою и жены куда только не возил, и возил хорошо. Но пишу я тут по такому поводу, решил я его завести, на что он собственно и не отреагировал.Все перелазел не нашел проблему((( Завел с толкача, на холостых работает ровно без провалов, газую на холостых все норм, как только стоит скорость включить и отпустить сцепление сразу глохнет, и без разницы хоть до отказу газуй не в какую, глохнет и все(((( что может быть? Со стартера вообще не заводится.
-бенз есть
-включаю первую
-пробег 9757
Помогите решить загадку, скоро сезон а у меня потери(((((
-бенз есть
-включаю первую
-пробег 9757
скорее всего сцепление.
-бенз есть
-включаю первую
-пробег 9757
Начни с зарядки акумулятора, а там будем поглядеть... :)
Если что - проверь все (потому-что сложно, не тыкнув пальцем, объяснить какие конкретно) разъёмы..., бывает теряется контакт...
-бенз есть
-включаю первую
-пробег 9757
Скорее всего дело в бензине - либо качество за зиму сдало и конденсата набрал, либо в топливной системе. По любому слей бенз из поплавковой камеры, проверь подачу бензина, сняв подающий шланг и открыв крышку бака - вдруг разряжение не даёт нормально течь. Фильтр проверь воздушный, может засрался. Ну и бензин свежий залей, можно и продуть карб очистителем, когда шланг снимешь. Как состояние аккума?
Я так понял, что мотор заводится и работает, и газует, а вот при попытке включить скорость и тронутся глохнет сразу.
бензин тута совсем не при чем, как я думаю.
т.е. проблемы 2: не заводится со стартера и глохнет при попытке тронутся.
я бы поступил так.
1. зарядка аккума. стартер может быть просто не крутится иза того, что аккум разряжен.
2. если с аккумом все ок, то тогда стартер я бы снял и покрутил его без нагрузки.
3. если стартер без нагрузки работает - значит он не умер и нужно лезть в движок. :(
ааа, и чуть не забыл, на сцеплении концевик стоит, типа для защиты, мож. он глючит?  тогда реально он может глохнуть при попытке тронутся, и стартер не будет работать... т.е. по симптомам оч. похоже...
...Завел с толкача, на холостых работает ровно без провалов, газую на холостых все норм, как только стоит скорость включить и отпустить сцепление сразу глохнет, и без разницы хоть до отказу газуй не в какую, глохнет и все(((( что может быть? Со стартера вообще не заводится...
Если бы речь шла об автомобиле, то я бы сказал, что уполз угол опережения зажигания.
Мотору момента не хватает...
А если плавно отпускать сцепу?
да с 2009 на ней ездили уже как стекло ровной стала.да что то в инете даже найти не могу на пятнадцатый диск резины.
 Ну-кось, глянь тут -  http://koleso70.ru/katalog/products/shiny-dlja-motociklov/shiny-dlja-dorozhnyh/-15
мож чего подберёшь...
А какой пробег у родной, интересно, у меня пятнадцать прошла, думаю, ещё малёха поездить (если мот не продам, конечно) . А найти новую, вроде, не проблема, я не спец по ссылкам, но когда искал, выбор точно был :) .
