   Я  решил эту проблему вот как .Разобрал рулевую колонку в ней оказалось много места между шариками. Да действительно подшыпники разные  нижние шарики   8мм а верх 7мм купил шарики добавил.А был люфт в верх когда тормозил передним тормозом. А сейчас как надо.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 11,3 тыс
Добрый день, форумчане!
т.к. я лютый новичок, то надеюсь на ваше понимание!
Пока снимал акб заметил,  что трубка на фото никуда не крепится, причем видно, что раньше она   была куда-то насажена. Учитывая длину трубки, не нашел места куда ее прикрепить.  Подскажите, что с ней делать или где почитать  схему соединения.
Спасибо!
43 минуты назад, filippok39 сказал:
Спасибо!
44 минуты назад, filippok39 сказал:
Спасибо!
Я конечно могу и ошибаться, но если мне память не изменяет, то эта трубка ни куда и не должна крепиться, она типа для слива то ли конденсата, то ли ещё чего...
41 минуту назад, filippok39 сказал:
...Пока снимал акб заметил,  что трубка на фото никуда не крепится, причем видно, что раньше она   была куда-то насажена...
Жёлтая штоли? Никуда она не должна крепиться. Сунь её за поперечину или за картер просто опусти. Дренаж это.
У тебя, кстати, краник в положении "резерв". Зачем? Будешь так ездить - обсохнешь
Там и так-то фильтр маленький, а с этой канителью он вообще мизерным будет.
В этот движок радиатор вкорячивается по другому, но смысла в нём большого нет. Проще смесь отрегулировать, чтоб не перегревался.
16 часов назад, петрович сказал:
Я ставил, только не такой. Этот и правда как то сомнительно выглядит. Вот такой нормально работает при правильной установке. Однако разительных отличий в работе замечено не было. Срок службы масла не продлевает, те же 3000 км, потом угорать начинает. Хорошо помогает, когда долго прёшь по трассе на оборотах за 8000 и скоростью 110
А есть ли вообще смысл в этом? За три года владения ни разу проблем с перегревом не было.
4 часа назад, Сивый сказал:
в твоем варианте нужно что то изменять.отверстия закрывать в блоке фильтра
Смотри при помощи глаз, петрович)) Там всё в комплекте есть. На первой фотке видно.
Иван, мои слова можно не только копировать, но и читать. Иногда даже понимать
1 час назад, мот сказал:
смотря какой регион проживания ваш. если летом нежарко, то может и неактуально. в любом случае для масла полезно снижать температуру
весной и осенью по малому кругу.а летом по большому
В 13.01.2020 в 16:55, петрович сказал:
летом жара 40 градусов масло кипит
Масло  кипит от 230 градусов если что.
Позапрошлым летом у нас была жара. При +33 градусах, я не смог нагреть двигатель свыше 166 градусов. А я пытался! В обычных режимах было всего около 120-130ти. И это эндурик с движком облепленным грязью. Всего делов, чтоб карб не беднил. Пока беднил, он у меня и при -15 норовил перегреться :)))
15 часов назад, bord-51 сказал:
прикакой температуре масло теряет все свои чудо присадки при 250 градусов?зачем движок насиловать.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день господа.
Подскажите, как отключить евросвет (загорающуюся фару при включении зажигания).
Прошу ткнуть носом, если тема обсуждалась.
В общем по поводу отключения евросвета.
Снимаем бак.
Снимаем правый пульт и видим четыре провода 1. Желтый (+ от замка зажигания). 2. и 3. коричневый и коричнево-белый (+ уходящий на габариты) 4. синий с белой полосой (+ который должен уходить на включение света).
Как видим до разъема синий с белой полосой провод не доходит755debe3f091.jpg он заканчивается в середине жгута ?
Задача: подпаять к окончанию синего с белой полосой проводу провод отрезком длиной 40см и вытянуть со стороны жуга с разъемом. В моем случае провод голубого цвета.
На левой стороне рамы под баком видим еще один разъем, который соединен с левым пультом. И сине-белый провод, который соединен с черным проводом вне разъема. Теперь соединяем тот провод, который вытянули из левого пульта с этим проводом(я поставил дополнительно в разрез предохранитель)e1aaab3ae0bct.jpg
Собираем все на место и свет в фаре работает теперь только от переключателя.
