  • Ответов 11,3 тыс
Волчег у меня та же фигня. Колонка не люфтует, а стук в вилке когда едеш по неровностям. Такое было с новья. Я заметил что этот стук возникает при переходе вилки из сжатого состояния в разжимаюшееся. То есть надо заблокировать переднее колесо тормозом и с усилием сжать вилку, а потом когда достигнеш пика сжатия резко с усилием расжать ее. Не отпустить просто, а именно дернуть руль на себя. Тогда будет слышно стук. Вообщем хрен его знает что это но думаю может масла просто не хватает?
Во во.. Точно все описал. Кто бы только подсказал какое туда масло лить и сколько
Хрен его знает какое, но у меня когда была ЯВА я лил трансформаторное. А так вроде если я не ошибаюсь то веретенное надо, но могу и ошибатся.
Я менял масло в вилке. Купил МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВ АЗМОЛ МГП-10.
Масло для гидравлических амортизаторов АЗМОЛ МГП-10 представляет собой композицию маловязкого, низкозастывающего нефтяного масла, депрес-саторной, диспергирующей, противоизносной, антиокислительной и антипенной присадок.
Сначала слил родное померял обьем и залил азмола гдето на грамм так 50 больше. Вродь нормально
Расскажите как его менять? А то я чёт не знаю. Вроде в виле открутить хромированный болт надо и туда залить?
Да я думаю наверно и DEXTRON подойдет. Он в гидроусилитель руля для автомобилей заливается. По крайне мере на нем написанно что он для гидравлических систем, и стоит он не дорого что то около 200руб за литр.
а сколько точно в каждое перо лить никто не знает?
ЗЫ: нашел в мануале к мародеру что в него льют 369 мл в каждое перо. В класиик столько же наверное, кто что думает?
Изменено пользователем Волчег
Если приглядется то можно заметить что у марадера вилка немного другая. Но может и столько же лить надо.
в том то и дело что опасаюсь лить столько же.. вдруг много? или мало? :) Вот если б ктото из представителей Балтмоторс обьявился да подсказал
Вроде не маленький уже уже Волчег!!!! А всё в чудеса вериш.... Форум то наш с сайта балтмоторса турнули вроде. Да и там мы как бельмо на глазах мешались успешной продаже.
А сколько налил то в конечном итоге?
Извини но я не мерял их обьем, небило чем. Сливал в пустую бутылку.
Кстати не смог открутить сливные болты, пришлось разбирать аммортизаторы для замены.
ну вот такой я наивный как ребенок)) верю в чудеса :)
Хренасе перспектива.. Разбирать перья :) Кстати родилась идея написать письмо с этим вопросом в техподдержку Балтмоторс или их украинских братьев Скаймото)) Интересно ответят?
ЗЫ: отправил письмо в техподдержку Балтмоторс и Скаймото с этим вопросом))
... прошло несколько лет... у Волчега борода до колен побелела, вокруг правнуки на моциках гоняют... а он ждет ответа из Балтмоторс или Скаймото... :D :D :D
:D не ну мало ли.. вдруг чудо все таки произойдет))
Кто подскажет как регулировать зажигание на классике? Да и вообще как оно устроено кто знает? Как ВМТ определяется зажиганием, датчик какой то должен быть? И где он стоит? И т.д.?
Там электронное зажигание.. Сам не трогал но есть мануал от сузуки мародера на английском. А что с зажиганием?
а что какието проблемы с зажиганием??? До этого никто не жалился. Работает безотказно! Если просто так покапаться... Не надо лезть пока не сломается.
я тоже так думаю. У друга был косяк с зажиганием катушка сгорела. Больше я ни о каких неисправностях не слыхал
