Внутренний 18.5, наружний 26.2, длинну не помню! Вчера поставить не успел, попытаюсь сегодня и заодно точные размеры скажу!!!
26.1*18.5 и длинна 35мм
  • Ответов 662
После нескольких крашей на левую бочину ручка сцепления не внушала никакого доверия :blink:
Работать на работе мне не хотелось и поперся я на мех участок за куском дюраля и напильниками за что был хорошо опиздюлен! За три часа выстрагал новую ручку т.к. оригинальную в магазине мне второй месяц везут и каждый раз то приезжай в понедельник, то в пятницу!
ну и получилось както так :D post-7386-0-82568900-1337601799_thumb.jpg
Ахренеть 3 часа напильником надрачивать! :D
А я себе цепь и звездочку новую от муравья прикупил, теперь в звезде дырки надо сверлить и резьбу резать а на цепь пару звеньев накинуть и можно будет с чистой совестью в пятницу на слет ехать. :rolleyes:
Дык для себя же
Все правильно, я тоже на работе звезду от муравья целый день делал, чтоб все просто идеально было. :rolleyes:
Всем привет! В общем у меня такая ситуация, купил nexus G200GS - ушатанный)) вот теперь думаю, что поторился я с покупкой первого моца))
Короче, я опишу все проблемы, которые у него успел заметить, а кто чем смоъет, помогите, а! Да, и пишу в этой теме, т.к. мой нексус - аналог омакса. Итак:
1) Что больше всего напрягает, так это то, как он орет! Более или менее тихо он работает на 3-3.5 тыс об/мин., но такие обороты у него ТОЛЬКО тогда, когда слишком рано переключаешь скорость вверх. Когда его заводишь, то на холостых он набирает, причем сразу, 5-5.5 тыс об/мин И ЭТО НА НЕЙТРАЛКЕ! Это нормально?! Если такое кол-во оборот это нормально, то почему он орет, аж разрывается?
2) НЕРЕАЛЬНАЯ вибрация по всему мото, особенно на руле! После того, как проедешь на нем 20-30 км, руки реально слабеют от такой сильной вибрации. У пассажира после такой поездки дрибезжат ноги долго потом)) сам проверял))) Как избавиться от такой вибрации?
3) Довольно много нужно докупить по-мелочи. Подскажите какой нибудю магазин недорогой.
За ранее большое спасибо!
Холостые обороты на твоём моте не просто большие а охуеть какие огромные!!!! у меня 2000 на холодном не крутит, как прогреется стабильные две тыры(не трогая газулю)! Вибрация имеется но на такие расстояния я не катал, не больше 10 км в один заход! Усталость есть после таких покатух, но я думаю это норма для кита!
Вала нет балансирного,вот и колбасит его, бедного! На всех наших мотах вибрация присутствует, но вроде не такая, что 20км пробега - предел. Тут внимательно надо разбираться в причи-, либо дефект сборки двигателя, либо что-то раскрутилось-ослабло. А по расстоянию поездок - можно на них и сотни км накатывать, что мы и делаем, за одну поездку, кстати :)
Регулируй холостой ход винтом с правой стороны карба у меня 1500-1700 молотит в любом состоянии холодный или горячий.
Вибрация конечно есть но не такая уж и сильная на своем 100км. без остановок проезжал и нормально.Попробуй протянуть все крепления движка да и вообще весь мот.Все запчасти есть здесь http://www.nexus-motors.ru/parts/ но в регионы они сами не отправляют.
Вал там есть
Понятно... надо короче шерстить форум, дабы понять в чем все-таки у меня дело..))
Я извининяюсь, но какая связь между вибрацией и пройденным расстоянием? или я Вас не правильно понял? У меня жуткая вибрация появляется сразу после того, как обороты переваливают за 3 тыс/мин, и как я говорил, происходит это мин через 5 сразу, после того, как я завелся не разогретом двигателе. Потом обороты повышаются до 5-5.5тыс и уже не понижаются.
На счет ослабло, то Вы скорее всего правы, т.к. есть характерное дрибезжание, как буду что-то обо что-то и очень часто бьется.
Вал там есть
Я извиняюсь, но я правильно понял, что Вал как не правильно работает или он не правильно сбалансирован? вообще что может быть с ним не так?
На счет винта рядом с карбом, то сегодня, попробую, отпишусь.
Написал про пробег, потому что хотел сказать что вибрация терпимая а не "проедешь на нем 20-30 км, руки реально слабеют от такой сильной вибрации". За обороты двигателя отвечает винт холостого хода про который я писал ниже если им не отрегулируешь значит подсос воздуха где то идет или заслонка карба залипла, иголку закусило.
Возможно развалился подшипник №2 и вал работает не правильно. Какой пробег у коня и как обслуживался?
Слушай, как он обслуживался, только одному "ЕМУ" известно!))У меня такое ощущение, что он обслуживался при помощи молотка и напильника!)) Пробег небольшой около 4 тыс км, 2010 года выпуска.
Пробег могли и отмотать! Протяни всё и попробуй настроить холсто ход...
Я бы еще масло сменил и клапана отрегулировал.Я не думаю что за 2 сезона и пробегом в 4т его могли совсем в хлам ушатать.Хотя про пробег Garik правильно говорит, панель разбирается и сматывается примитивно.
Да ладно мужики! О чём вы говорите? Если первый хозяин не мог отрегулировать холостой ход и так продал его - какое там приборку, разбирать и сматывать километры! Из-за этого наверняка ещё и скидку сделал.
Поэтому хочу сказать, beer_david, тебе во первых предстоит внимательно прочитать про Омакс и другие рядом стоящие темы в разделе "мотоциклы". Потому как принцип везде один и тот же, а объяснено и разобрано по полочкам в разных темах по разному. Во вторых, обязательно скрутив весь пластик просмотреть мот на наличие открутившихся болтов и отвалившихся кронштейнов. Говорю на собственном опыте, отвалившееся среднее крепление глушителя даёт обалденную вибрацию. В третьих, от вибрации на руле очень помогают грузики на концах руля, присмотрись, присутствуют ли! ))) Ну и ещё то, что тебе другие посоветовали.
Ну а так, всё делается. Главное что заводится и ездит! И скоро сможешь ездить от заправки до заправки за один присест, если не куришь.
Всё верно!!!
Ток мой товарищь скутера купил с рук и было дохера оборотов хх.Пробег 3000! На..блись мы с ним, вспоминать не хочется, в итоге купили новый карб и это чудо начало летать! После переборки скута поняли что руки у бывшего хозяина росли из жопы!
ок, спасибо! Осталось только разобраться как это правильно делается :rolleyes:
Вот я тоже так думал, и поэтому рискнул!))) А какое масло, кстати, заливается? Да, и как регулируются клапана? :lol:
Спасибо большое за советы! Обязательно прислушаюсь!!
Всё верно!!!
Надеюсь, мне не придется новый карб покупать!!)))
Карб простейший и ломаться в нем нечему :D
Покупать точно не придётся!
Всем доброго времени суток))))) давно меня не было на форуме(( :rolleyes: эх я смотрю много чего было у вас сделано и написано))) как будет врямя обязательно перечитаю форум :) Но сейчас хочу попросить у вас совета) Кофр вырывает крепление к раме, в общем объяснить сложно)) вот фото 60552_Kopiya_Foto2692.jpg ранее подобная проблема решилась сваркой по старому шву (синий цвет) и посадкой на болты, но сейчас из-за вибраций и постоянной нагрузки сварка треснула и пошла по шву, но разойтись полностью ей помешали болты которые хорошо выполняют свою работу, но -одятся слишком далеко :unsure: и трещина нашла новую дорогу(((( я думаю переделывать крепление полностью B) и прошу вас если не сложно описать как вы устанавливали усиливали багажник, и не помешало бы приложить фото :rolleyes: ) заранее благодарен) а и еще!!! стёрлись зубья на ведомой звезде!!!! от чего подходит, срочно нужна замена?! и сложна ли замена?? просто мот эксплуатируется каждый день ( для поездок в университет (40км туда и обратно ).
Всем доброго времени суток))))) давно меня не было на форуме(( :rolleyes: эх я смотрю много чего было у вас сделано и написано))) как будет врямя обязательно перечитаю форум :) Но сейчас хочу попросить у вас совета) Кофр вырывает крепление к раме, в общем объяснить сложно)) вот фото ранее подобная проблема решилась сваркой по старому шву (синий цвет) и посадкой на болты, но сейчас из-за вибраций и постоянной нагрузки сварка треснула и пошла по шву, но разойтись полностью ей помешали болты которые хорошо выполняют свою работу, но -одятся слишком далеко :unsure: и трещина нашла новую дорогу(((( я думаю переделывать крепление полностью B) и прошу вас если не сложно описать как вы устанавливали усиливали багажник, и не помешало бы приложить фото :rolleyes: ) заранее благодарен) а и еще!!! стёрлись зубья на ведомой звезде!!!! от чего подходит, срочно нужна замена?! и сложна ли замена?? просто мот эксплуатируется каждый день ( для поездок в университет (40км туда и обратно ).
Ну вот, а я таким же способом хотел кофр крепить.Придеться наверное усиливать примерно вот таким же образом Моя ссылкас креплением на задние ножки.
