Motoland XR 250 Enduro 2020
ZAVSEGDA
В 04.07.2022 в 20:03, Earl_Nelson сказал:
Появилось какое-то дребезжание на оборотах около 4-5 тыс.
Как думаете на что похоже? Цепь растянулась?
Это из-за защиты которую вы приколхозили, резонирует она.
  • Ответов 589
Здравствуйте. Есть вопрос к знатокам. Зачем два выступа для датчика индуктивности? images.thumb.jpeg.66b077fdd45651574a8963bb36add691.jpegimages.thumb.jpeg.66b077fdd45651574a8963bb36add691.jpeg
  • 3 недели спустя...
Всем привет,
Стоит ли брать данный мот на 172 моторе?
Заранее спасибо
  • 1 месяц спустя...
Добрый день! Недавно приобрел себе такой аппарат, хочу прикупить чехол к нему. Может кто покупал на АлиЭкспресс, какой размер нужен, 2XL 2101-2200мм или 3XL 2201-2300мм? Спасибо!
В 13.12.2022 в 13:31, Фрол6256 сказал:
Я покупал себе 245 см длинной, подошел отлично. 220 думаю будет маловат. 230 хз. Кажется, что тут нет смысла экономить сантиметры и взять с запасом — проще натягивать. Места и веса они занимают практически одинаково.
https://aliexpress.ru/item/1005001713111293.html?sku_id=12000029360822836
В 07.10.2022 в 14:40, Mitek сказал:
Это исключено, т.к. звук присутствует и без защиты и исходит откуда-то из мотора спереди.
Этот звук довольно похож на звук цепи грм
3 часа назад, dirge сказал:
Цепь ГРМ не будет шуметь под нагрузкой.
У меня с 3500 до 5000 тож появляется посторонний стук,только при езде,на месте когда стоишь и газуешь нет его!Находи информацию,что это может стучать подшипник балансирного вала,но потерял то место где находил.
Я почему сказал про цепь, в стародавние времена был у меня жигулёнок 2103, натяжитель цепи уже не натягивал цепь грм да и сама цепь -ей прогулы на металлоломе ставили (тогда достать запчасти -головная боль). Так вот звук был именно такой от цепи. И машина то стояла на месте без нагрузки. Вот как то так
PS:подшипник будет выть на любых оборотах
Изменено пользователем dirge
38 минут назад, dirge сказал:
Тут тот именно под нагрузкой шум.Под нагрузкой цепь натягивается и не шумит. Если была бы цепь, то шум был бы выраженнее на холостом ходу.
Моё мнение,могу заблуждаться.
Цепи ГРМ фиолетово, нагрузка или нет, натяжитель цепи автомат он выбирает слабину когда вытягиваеться цепь. Если натяжитель вышел до конца  это сигнал что цепь вытянулась и ее надо менять.
Ещё как вариант может натяжитель крякнулся
  • 4 недели спустя...
Как поменять передние лампочки в фаре? Что-то информации в интернете не найду.
18 часов назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал:
Какие лампочки? Она же светодиодная.
6 часов назад, Миша79 сказал:
Нашёл информацию, да там диоды стоят получается одноразовая.
1 час назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал:
Да за такие деньги она должна быть вечная.
Может быть, проблема не в фаре, а до неё?
