Sergiy
Аномально быстрый износ колец на 166 fmm
В чем может быть причина быстрого износа колец?
Мотор 166fmm. нижневальный
Менял поршень с кольцами и цилиндр.
Прошёл месяц и компрессия 0 .
Кольца  тоньше в два раза и выработка в новом цилиндре (предыдущий отпахал 5 лет и такой выработки нет).
Грешу на масло-насос, но головка в масле.
Как вообще цилиндр смазывается?
По идее разбрызгиванием масла из за вращения коленвала и шестеренок.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
воздухофильтр и всасывающий патрубок до карбюратора целые?
Ссылка на сообщение
Было нечто подобное в 2000 годах, на ВАЗ 2101 поменяли кольца, сьездили в Ростов и обратно и кольца кончились. В это же время на ВАЗ 2107 меняли кольца, разжали чтобы одеть на поршень, а оно так и осталось, на скручивание выдержало почти три оборота, сырец.
Не паникуй, кидай новые кольца, а там видно будет.
И поддержу преведущего оратора
5 часов назад, путник1 сказал:
Пыль сьедает группу очень быстро.
Ссылка на сообщение
Всасывающий патрубок герметезирован герметиком.
Фильтр не  менял с покупки но выбиваю периодически.
Если бы дело было в этом он бы 5 лет не проработал.
У родного поршня за 5 лет износ был на порядок меньше чем сейчас.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Sergiy сказал:
тогда Сергей наверное прав:
41 минуту назад, Serega_80 сказал:
сырец.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Sergiy сказал:
Сразу напрягло сочетание "герметезирован герметиком". По какой причине проводилась данная операция?
Как выглядит фильтр в нынешнем состоянии? Фото есть?
Вообще может быть заводской брак но если износ имено поршня и без задиров, которые характерны для работы без масла, то скорей всего некачественная очистка воздуха.
Без фотографий гадать бесполезно.
Ссылка на сообщение
На просторах ютуба есть ролик, в котором показано, как на эндуро, чел, после пробега в 6 тыс.км, менял цпг, и для лучшей смазки цпг, сверлил отверстия в боковинах поршня. Но как кажется мне, убить группу на 6000, очень сложно, если только с магазина не всыпать ему по самые, самые... Эндуро конечно подразумевает работу в жёстких условиях, поэтому к обкатке подход (я так думаю) вообще серьёзный.
И правильно сказано, если нет задиров(ни на поршне, не на цилиндре) то это хреновое качество цпг, а если есть задиры, то это либо хреновая смазка, либо масло хреновое(понимаю что масло-масленное), либо работа мота в жёстких условиях( нет толковой обкатки, небольшие перегревы, нарушены регулировки карбюратора и ГРМ). Факторов много, по описаниям (не видя пациента) диагноза не поставишь.
Так что метод великого учёного Тыка Вам в помощь.
А если бы не было смазки цпг, я думаю, дня два-три откатали бы, и клин, но ни как месяц.
Ссылка на сообщение
Фото вряд-ли что то даст.
Нагар на поршне черный.
Задиров нет ни на поршне ни на цилиндре, но есть сильный износ поршневого пальца,
Полез посмотреть в масле ли он . Масло там есть, но есть на ощупь палец имеет выработку
Если палец вставить в шатун, то край входит туго, а в центре ощутим едва заметный люфт.
Так же в цилиндре вверху видны как бы "размытые канавки" в месте где кольца прилегают в верхней мертвой точке.
Ну и на ощупь это ощутимо.
Да я как бы не совсем новичок и гари ему даю переодически ну в частности перед поломкой проехал 10 кругов по кроссовой трассе ( пробовал гоняться с таким же по классу мотоциклом).
Неужели это могло привести к таким последствиям?
Масло у меня обычное машинное 10W40 полусинтетика.
Ссылка на сообщение
Только что, Sergiy сказал:
Этот мотор вообще не предназначен для отжига и в ипонском то варианте сборки, чисто для размеренного прогулочного шага . Но я тож склоняюсь к качеству комплектующих
Ссылка на сообщение
Этот  же мотор ставят на многие мотоциклы типа кроссовые начального уровня BCE и т. п.
Ссылка на сообщение
На кроссовые ставят другие пихла.. Высокооборотистые и часто 2 Т.. А хлипкий китаец с низкооборотистым двиглом и без светотехники, это пародия, как и китайские спорты по 16 сил))
Зы.. У моего знакомого кросс начального уровня 125 кубов 45 сил..ниже только детские по 85 кубов и меньше.. А 250 уже по 60 идут..
Ссылка на сообщение
Ну то что мотоцикл не для настоящего кросса это бесспорно.
Но то что  10 минут на почти полном газу могут в нуль убить поршневую лично я сомневаюсь.
Парень с которым я гонялся имеет мот такого же класса ( только новый) и я уверен у него все в порядке.
Да и я до замены поршневой частенько крутил мотор по полной ( может не так долго за один раз, но суммарное время все равно больше).
Ссылка на сообщение
Я потому и написал, что качество комплектующих.. ну либо сборка..
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Sergiy сказал:
Ключевые слова!
А раз поехал на спорт, то и масло должно быть соответственным нагрузкам
Ссылка на сообщение
Первое что приходит в голову это качество деталей. Я бы поизучал дедовскими методами типа напильника и прочего.
Второе напрягает герметик на впуске. При штатном состоянии деталей намазать туда герметик не возможно. И пыль как раз в первую очередь быстро убивает поршневую. Проверить достаточно просто. Надо изучить внутреннюю поверхность коллектора от карбюратора до головы,  если проблемы с фильтром то там будет тонкая пыль на масле. Кстати на кроссовой трассе она как раз будет активно сосаться, там всегда пыли много в отличии от дороги.
Третье что напрягло это люфт в пальце. Похоже что ты не первый раз такое делаешь, и люфт увидел бы и при замене поршня. Так повлиять может или какое то плохое масло, или пыль которая насосалась в масло через вентиляцию картера с которой ты накосячил при ремонте. Есть смысл слить масло и изучить осадок. Там конечно будут и металлические продукты износа, но главное понять есть ли там абразив. Без абразива я вообще не представляю как можно так быстро износить палец или втулку в шатуне.
Ссылка на сообщение
масло гавно
да еще и наверное перегревал
фильтрбоксы на китаезах изначально негерметичные, а ты еще и по кроссовой трассе на нем ездил.
что хотел от такого мотора ?
вот читаю дальше сообщения в теме  - "Фильтр не  менял с покупки но выбиваю периодически."
я так понял все 5 лет фильтр не менялся ? ))) это такой прикол,да ?
Ссылка на сообщение
Масло старое не изучал. Обычная отработка.
Конечно  попала   какая то пыль  при сборке, только как я ее увижу? Oна должна осесть в центрифуге где действительно был осадок
Однако проблема не только в сносившимся поршне. Я после сборки решил завести мотор без клапанной крышки.
Делал это в и прошлый раз. Тогда из под болта по масло каналу бодро так поступало в головку масло. .
Сейчас масло стало чуть поступать только когда добавил  газ.
Газ скинул масло стало убывать, впечатление, что масло насос  сносился в нуль или возможно  где то в "масломагистрали" дырка и масло туда свищет.
Ссылка на сообщение
В 19.07.2020 в 14:27, Peter сказал:
Первое что должно приходить - это спорт и кроссовая трасса, которые изначально задуманны на запредельную нагрузку как техники так и пилота.
А тут гражданское масло, со всесезонным индексом(!) и которое в данном воздушнике придназначенно для неспешных покатушек(( А он крутил на всЮ, перегружая и перегревая цпг.. в котором при данных факторах от маслянной пленки остался один пшик. Вот и пошло точить по сухому...
Тут и иследований не надо ни каких проводить, все ясно как божий день. Хочешь гонять как в спорте - обеспечь мотору должную защиту от запредельных нагрузок. Или вы думаете что спортивное масло только для менегеров делают всЕ мировые производители:), а пользуют большинство лучшее
Ссылка на сообщение
По поводу масла (и мотоцикла ) к сожалению  бюджет 0 и вопрос стоит ездить хоть как-то или ни как.
Я конечно постараюсь учесть ваши советы и буду по возможности покупать более качественное масло и гонять остерегусь
Далее к делу.
Я промыл канал от головки  вниз до картера он чистый и герметичный.
В картере (под крышкой со стороны сцепления) прокладка целая,  ну и вообще там ломаться не чему
Остается вопрос  как проверить маслонасос?
Ссылка на сообщение
Далее к делу.
По зазору между шестернями или роторами.. Может клапан просто завис в приоткрытом положении. Бывает такое..
Про масло бред не слушай. Либо оно совсем дерьмо паленое должно быть, либо 80% мотегов давно уже скончались бы, особо спорты с 12-16 тыс. оборотов, так как ездят на автомасле..
Ссылка на сообщение
Join the conversation
