ThunderButt Опубликовано 22 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 Ну, колхоз - это всегда дело добровольное. А не захочешь вступать, корову отберём Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 4 минуты назад, ThunderButt сказал: Ну, колхоз - это всегда дело добровольное. А не захочешь вступать, корову отберём Чего городить, плюнул на горшок и посмотрел как шипит. Вот и вся проверка температуры. Цитата
Гость Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Гость Опубликовано 3 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2024 10 часов назад, a911 сказал: посмотрел прокладку выхлопа Они разные по конструкции бывают, я крайний раз купил слоеную - три слоя меди и два слоя чего то вроде асбеста. Продавец сказал, что многоразовая. И правда, раза четыре приходилось снимать и ставить колено, не выпадает и не сечет! Цитата
Гость Опубликовано 4 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2024 45 минут назад, a911 сказал: Нет случайно ссылки на твою прокладку ? К сожалению нету, я её в магазине по наличию купил. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2024 52 минуты назад, a911 сказал: Но асбеста нет https://market.yandex.ru/product--koltso-uplotnitelnoe-glushitelia-mos-115-50-63/1823932749?sku=101593326640&do-waremd5=tn_EtqQ45PZWrWiElM1g2Q&uniqueId=911841 Вот нечто подобное. Цитата
Гость Опубликовано 16 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Гость Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Alex1974 Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 В 16.02.2024 в 21:16, a911 сказал: Вроде как нужно 0,06 и 0,08 , но как-то смущает очень небольшая разница впускного и выпускного клапанов, тем более на воздушнике. Да и пара видео от механиков популярных магазинов по продаже китайцев тоже внесли сумбур - говорят, что нужно побольше выставлять, лучше пусть стучат, чем будут пережаты. Дак она и не должна быть большая. Насчёт того что пусть будет чуть больше, с одной стороны все так, но с другой стороны- увеличивая зазор, ты сужаешь фазу впуска-выпуска. То есть клапан начинает позже открываться, и раньше закрываться. Фаза задана профилем кулачка, с учётом теплового зазора. Так что не парься, а делай как пишут в мануале. И ещё вопрос- а регулируемую звезду ты делаешь чтобы просто посмотреть как будет работать "позже-раньше", или у тебя есть информация по этому мотору как выставить точно? Цитата
Alex1974 Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2024 3 минуты назад, a911 сказал: У меня информация, что я при попытке выставить метки не смог этого сделать, на половину зуба не совпадает, "перелёт" получается. Почитал инет, посмотрел... Да вроде и тут (на этом форуме) есть рекомендации, что лучше сделать лучше, чем оставить как есть )) Нарисовал картинку, несколько минут, отдал ребятам и на следующий день забрал (метров 200, в соседнем цехе) уже вырезанное на аппарате электроэрозии. По сути ничего не изменилось, если совместить метки на распредвале и звездочке, то всё останется как есть. А если совместить метки на коленвале и распредвале, сместив звездочку, то будет образцово-показательный вариант как в книжке у китайцев. Ну тема интересная. Вряд ли конечно будет прям сильно лучше, но все равно интересно. Цитата
Repairer1 Опубликовано 5 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2024 (изменено) В 01.03.2024 в 17:59, Alex1974 сказал: Дак она и не должна быть большая. Насчёт того что пусть будет чуть больше, с одной стороны все так, но с другой стороны- увеличивая зазор, ты сужаешь фазу впуска-выпуска. То есть клапан начинает позже открываться, и раньше закрываться. Фаза задана профилем кулачка, с учётом теплового зазора. Так что не парься, а делай как пишут в мануале. И ещё вопрос- а регулируемую звезду ты делаешь чтобы просто посмотреть как будет работать "позже-раньше", или у тебя есть информация по этому мотору как выставить точно? Это тебе не восход. Единственно правильно только то, что профилем задается, а все остальное настолько мизерное влияние, если смещение грубо на зуб будет работать. И мануалы противоречат друг другу. Логика и эксперимент точнее . Изменено 6 марта, 2024 пользователем Repairer1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 6 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2024 Опять мотовщина поперла))))) Цитата
Гость Опубликовано 6 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Lemonor Опубликовано 6 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2024 20 часов назад, Repairer1 сказал: запилил на 77мм скажите а что входит в этот запил? Цитата
Repairer1 Опубликовано 6 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2024 17 минут назад, Lemonor сказал: скажите а что входит в этот запил? портинг и установка поршневой 77 от NC250SR и настройка. Цитата
Lemonor Опубликовано 6 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2024 3 минуты назад, Repairer1 сказал: настройка. без возд фильтра и выхлопной? Цитата
