В 11.04.2025 в 20:03, Андрей-НН сказал:
Вопрос-какой оптимальный объем брать?
Изменено Пятница в 20:04 пользователем
Два кофра литров по 30 оптимально.
Другое дело, выдержит ли подрамник нагрузку.
  • 1 месяц спустя...
В 11.04.2025 в 18:03, Андрей-НН сказал:
В прошлом году в конце июля ездил из Нижнего за Красноярск.Все бы ничего,но рюкзак за плечами мне очень мешал.Центральный кофр был,но это не очень спасало.Думаю купить боковые алюминиевые кофры.Вопрос-какой оптимальный объем брать?
Подскажите пожалуйста, какие боковые рамки у вас стоят (или планируются к покупке)? Себе тоже хотел бы поставить, но не могу подобрать...
На Авантисе у меня стояли от мотоцикла ИЖ, покупал на сайте motaki.ru
Пока я их ставил на мотоцикл, с помощью сварки и болгарки, понял, что сам могу лучше сделать.
На следующий мотоцикл уже полностью сам согнул и сварил,  из нержавеющей  трубки 16мм.  4 метра трубки ушло.
Привет всем, вчера после того как завел мот, стартер не перестал крутиться. Вытащил ключ, не помогло. Пока не скинул клемму с АКБ, он молотил. Сейчас если клемму накинуть, он заводится (даже без ключа) и стартер постоянно крутит. Есть какие мысли? Куда копать? Спасибо!
10 минут назад, mihailoff сказал:
Реле стартера или кнопка!
Отсоедини от реле стартера провода от кнопки и попробуй накинуть клемму.
Если крутить не будет,то подсоедини провода от кнопки. Если кнопка замкнута,то стартер начнет вращаться!
54 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Спасибо, попробую!
Изменено пользователем mihailoff
  • 3 месяца спустя...
Здравия, товарищи! Купил себе авантис мт250, совсем новый, но в кастрированной версии--сзади барабанный тормоз, балансирного вала нет. В целом все неплохо, пока не развалился, но категорически не нравится тяга с низов. Чтоб тронуться--приходится подгазовывать. Мотор 172fmm-3a. Это норма или нужно что то регулировать? Для сравнения катался на рейсере 250, со 169-м мотором, так он с низов как трактор тянет. И еще вопрос: как определить какая стоит цепь и звезда?
1 час назад, Anton_Noginsk сказал:
Найди на звезде маркировку, посчитай зубья. Замеряй расстояние между штифтами цепи, если 12.7мм то 428, если 15.8 то 520.
Так он на тягу и рассчитан, не парься!
