Ну, колхоз - это всегда дело добровольное. А не захочешь вступать, корову отберём 😀
4 минуты назад, ThunderButt сказал:
Чего городить, плюнул на горшок и посмотрел как шипит. Вот и вся проверка температуры.
10 часов назад, a911 сказал:
посмотрел прокладку выхлопа
Они разные по конструкции бывают, я крайний раз купил слоеную - три слоя меди и два слоя чего то вроде асбеста. Продавец сказал, что многоразовая. И правда, раза четыре приходилось снимать и ставить колено, не выпадает и не сечет!
45 минут назад, a911 сказал:
Нет случайно ссылки на твою прокладку ?
К сожалению нету, я её в магазине по наличию купил.
В 16.02.2024 в 21:16, a911 сказал:
Вроде как нужно 0,06 и 0,08 , но как-то смущает очень небольшая разница впускного и выпускного клапанов, тем более на воздушнике.
Да и пара видео от механиков популярных магазинов по продаже китайцев тоже внесли сумбур - говорят, что нужно побольше выставлять, лучше пусть стучат, чем будут пережаты.
Дак она и не должна быть большая. Насчёт того что пусть будет чуть больше, с одной стороны все так, но с другой стороны- увеличивая зазор, ты сужаешь фазу впуска-выпуска. То есть клапан начинает  позже открываться, и раньше закрываться. Фаза задана профилем кулачка, с учётом теплового зазора. Так что не парься, а делай как пишут в мануале.
И ещё вопрос- а регулируемую звезду ты делаешь чтобы просто посмотреть как будет работать "позже-раньше", или у тебя есть информация по этому мотору как выставить точно?
3 минуты назад, a911 сказал:
У меня информация, что я при попытке выставить метки не смог этого сделать, на половину зуба не совпадает, "перелёт" получается.
Почитал инет, посмотрел... Да вроде и тут (на этом форуме) есть рекомендации, что лучше сделать лучше, чем оставить как есть ))
Нарисовал картинку, несколько минут, отдал ребятам и на следующий день забрал (метров 200, в соседнем цехе) уже вырезанное на аппарате электроэрозии. По сути ничего не изменилось, если совместить метки на распредвале и звездочке, то всё останется как есть. А если совместить метки на коленвале и распредвале, сместив звездочку, то будет образцово-показательный вариант как в книжке у китайцев.
Ну тема интересная. Вряд ли конечно будет прям сильно лучше, но все равно интересно.
В 01.03.2024 в 17:59, Alex1974 сказал:
Это тебе не восход. Единственно правильно только то, что профилем задается, а все остальное настолько мизерное влияние, если смещение грубо на зуб будет работать. И мануалы противоречат друг другу. Логика и эксперимент точнее .
Изменено пользователем Repairer1
20 часов назад, Repairer1 сказал:
запилил на 77мм
скажите а что входит в этот запил?
3 минуты назад, Repairer1 сказал:
настройка.
без возд фильтра и выхлопной?
