Ребят, подскажите, пожалуйста, как можно  восстановить слизанный винтик. Просто у меня проблема, я умудрился сорвать резьбу на винтике в механизме регулировки сцепления на мотоцикле, он крутиться до упора и если ещё прокрутить, то он снова начнет легко крутиться. Я так просто рушить с меня не могу.
18 минут назад, Рома16 сказал:
Взять другой винтик. Или ты думаешь там какой то особый?
А в каком мотоцикле сцепление винтом регулируется? Только на альфе встречал такой способ.
А в отверстии резьба не накрылась?
  • 3 недели спустя...
В 31.03.2021 в 22:12, Sazan сказал:
этот моцик с мотором от альфы.
1 час назад, sergey28 сказал:
Я в курсе.
И у кабовского мотора 2 регулировки. 1) тросиком, 2) планкой выжима сцепления. Винтик он сорвал как раз на этой планке, больше винтиков в кабовском сцеплении нет.
В 22.04.2021 в 11:33, Sazan сказал:
Я в курсе.
  Дерьмо там,а не винтик,я на старый "советский" болт заменил,ничего не отпиливал,сначала контргайку завинтил,потом сам болт на место.
7 часов назад, Песенник сказал:
Не тот винт чтобы его каждый день крутить.
Один раз отрегулировал и забыл.  Честно говоря я не представляю что нужно сделать, чтоб его сорвать.
14 часов назад, Sazan сказал:
  У меня сорвалось после второй регулировки,не сразу,а через некоторое время,по моему это было на второй сезон,зачем лазил не помню,но металл винта не должен быть таким..,китай и с этим ничего не поделаешь,только менять,что и было сделано.кстати поставлен был бу болт,который мопед переживёт...
