После чистки карбюратора я поставил его на место и подсоединил иглу, она стала правильно, упала туда, но ручка крутится без какой либо нагрузки, только когда полностью её выжмешь, то чувствуется, то что она взаимодействует с тросом.
22 минуты назад, Yarikkkkkk сказал:
http://imgur.com/a/Ki2PRFo
Тут видео ручки и фото вставленной и вынутой иглы
Судя по видео, слетел тросик в ручке газа.
32 минуты назад, Sazan сказал:
Дело в том, что если не вкручивать иглу в карбюратор, то ручка крутится нормально, как только вкручиваю пружина сжимается, такое чувство будто она не должна сжиматся.
бывает что игла не попадает в свой канал и упираясь оставляет заслонку в верхнем положении, походу такая беда и произошла коль заводится на максимум оборотов, не помню на каком карбюраторе, на нашенских или уже на китайском, но заслонка была круглая, вставлял заслонку и иглу направляя ее через воздушный канал пальцем, сняв резиновый патрубок воздухана
31 минуту назад, путник1 сказал:
Я проверил трос, нашёл возле иглы надорвалось одно соединение, я то трос сменю, но мне кажется что проблема в другом. Игла входит в своё отверстие, посмотрел через вход воздуха. У меня такой вопрос - должна ли входить пружина в карбюратор полностью? Ведь когда я закрываю крышку иглы мне мешает пружина, сам цилиндр совпадает с выпуклостью на стенке.
QkDOc9T.jpg А что за трос такой толстенный, это не самопал которому возможно рубашка мала?? Пружина у всех так изгибается, только на ее на работу это ни как не влияет. При отпускании ручки, заслонка должна аж металлически щелкать в карбе.. Стандартный трос газа не намного толще прутка пружины )) и он в полиэтиленовой оболочке.
Снимай трос, пробуй как работает заслонка без него.. и тогда делай выводы где искать причину
56 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Да он просто заслонку не правильно вставляет. Она не до конца проваливается упираясь в винт регулировки количества оборотов.
2 часа назад, путник1 сказал:
На PZ30 такое возможно. Однажды даже получилось. Симптомы 1 в 1
При желании можно и задом наперед вставить заслонку, как здесь уже указали. Надо смотреть направляйки.
3 часа назад, Sazan сказал:
Она ни во что не упирается, совпадет со своей выемкой, я смотрел через вход воздуха и игла входит в своё отверстие. Когда я заслонку вынимаю с карбюратора ручка нормально работает, возвращается назад, когда вкручиваю назад в карбюратор, то она не хочет возвращаться.
12 часов назад, Yarikkkkkk сказал:
Без тросика проверял? можно через воздухозабор отверткой приподнимать заслонку.. должна под пружиной щелкать об болт регулировки холостого
  • 1 месяц спустя...
Скажите ручка газа должна при отпускании возвращать мот на хх? Нормально ли это, что можно чуть проигравшись, оставить его тарахтеть нв оборотах чуть выше холостых?
Мотоцикл новый xr250.
Или все же проверить все по тросу в внутри ручки, чтобы при отпускании она прямо улетала на холостой?
В общем то при езде не парит совсем. Не закусывает ручка
Так и должно быть, не парься!
Чё то я за многими буквами сути вопроса не уловил... Конечно возвращаться должна.
  • 4 года спустя...
Добрый день.  только сел первый сезон на мотоцикл мотолэнд бандит 300. прошел обкатку и решил проверить максимальную скорость. вывернул ручку газа до конца, обороты выше 7000 не поднимаются, скорость макс. 105км/ч.
двигатель на шильде 175FMM карб PZ30.
вопрос в том - это так и должно быть? или что то не исправно? может и быстрее!?
Оборотов 10000 на приборе, на х.х. до 10-ти  не крутил, но до 8-ми раскручивает. стоит стекло, посадка - чуть вперед наклоняюсь.
Сегодня утром попробовал еще разогнаться на участке примерно в 2км, начальная около 75км/ч, в общем разгоняется и выше 105км/ч, и обороты выше 7000 ползут, почти до 8000 раскрутил на 5-ой передаче, скорость догнал до 109км/ч.
Как я понял, и видел в обзорах, этот мот относительно хорошо разгоняется до 100-105км/ч, а потом очень очень медленно дальше набирает скорость.
Изменено пользователем Den35
1 час назад, Den35 сказал:
Вообще не показатель, сколько размечено на приборке. Надо с ТТХ движка смотреть.
Ну вот это и есть его потолок. Можно попробовать не на 5-й, а на 4-й выкрутить, но если не хватает мощности - то ничего не поделать, нужен другой мотоцикл если есть необходимость двигаться быстрее.
13 минут назад, wtd сказал:
Да, я это уже понял!)
