Кто-нибудь знает, что за отверстие слева на головке цилиндра между ребрами?
  • Ответов 1,1 тыс
3 часа назад, F M сказал:
это дренаж свечи, чтобы вода стекала из свечного колодца
10 минут назад, Тапак сказал:
Понял, спасибо. Можно пылесос подвести, чтобы грязь в цилиндр не попала, когда понадобится выкрутить свечу после долгой эксплуатации. Буду знать..)
Вот и у моего коня начал трескаться хвост.
Этот момент я чётко определил по звуку на вчерашней
поездки. Сегодня разобрал узел и точно, с одной стороны
уголок треснул.
Сварки у меня нет и я дедовскими технологиями наложил шинку,
с больной стороны и с пока ещё здоровой.
Рассчитываю на то, что ещё походит.
Здравствуйте.
Совершил поездку из Сочи в Абхазию , за день 500 км. Возвращался ночью и понял ... Даже Филипс лампа головного света светит так себе ... Заказал сегодня диод с Алика.
Как протестую , отпишусь )
23 часа назад, KONA_ сказал:
наложил шинку,
На моем мотике ломалась перемычка с отверстиями под крепежные болты.
В 12.07.2022 в 16:23, Саш-ОК сказал:
Установил заказанный в китае big bore с поршнем 78мм.
Обкатку прекратил, масло поменял. Максимальная скорость выросла на 10км/ч (до 130 на звездах 13/45). На скорости 100-110 значительно меньше затупов. Ну и при разгоне не приходится полностью дроссель открывать, хватает 3/4 или около того. Результатом очень доволен!
P.S. Когда снял родной цилиндр увидел внутри рубашки охлаждения напротив впускного патрубка примерно треть чайной ложки песка. Видимо остался после отливки цилиндра. Привет сальнику водяного насоса!
В 18.07.2022 в 16:53, Саш-ОК сказал:
Ссылочку бы мне на китайца где заказывали комплект.
В 12.06.2022 в 19:31, Роман А сказал:
Комплект щупов с шагом 0.01. Манипуляции обычные лезет-не лезет, достаточно накинуть 1 сотку на щупах и уже не лезет. Шайбы мерил индикатором часового типа. Индикатор закрепил на столе, под щуп индикатора положил кусок стекла, обнулил. Дальше подкладывал шайбу мерил, если лишку - стачивал немного на алмазном бруске. Сейчас как и писал гоняю на зазорах  in 0.12 ex 0.16. Работает норм.
Кто-то спрашивал про ведомую на 52 зуба. Я поменял на 52 практически сразу. Скорость 100 по gps при оборотах 7500, при 80000 - 115.
Тяга на 1, 2 передаче заметно выросла?
15 часов назад, Vagsport сказал:
Покупал на ALI в этом магазине: RRSMOTO Store. Отправили со второго раза, а сейчас в у них нет этого предложения.
В заднем маятнике нашего мотоцикла нет дренажных отверстий, а вода копится. Просверлил в нижней точке по отверстию 3,5мм, из правой части вылилось 0,2л грязной водички.
1 час назад, Саш-ОК сказал:
Вроде есть
https://aliexpress.ru/item/1005003341195403.html?sku_id=12000025306008069&spm=a2g2w.productlist.0.0.51e66af00pO3HN
Буду заказывать по мере появления денег.
Изменено пользователем Тапак
15 часов назад, Тапак сказал:
Повнимательнее: Цвет: 250CC ASSY 70mm
А, блин, облом, будем ждать...
Кому интересно:
Сливал резерв, получилось 600мл примерно, так что километров на 20 хватит...
23 часа назад, Тапак сказал:
20км - это если тихоооонечко ехать. На большинстве мотоциклов резерв составляет от 15 до 20 процентов объема бака - километров на 40-70. На своём моте удлинил трубку на бензокране, чтобы больше оставалось на резерв.
Парни, здравствуйте.
Поделитесь , какое масло льёте?
И каков реальный интервал замены масла и фильтра?
Сам лью эни ( Италия) 10w40 . Меняю каждые 1500 км. Фильтр использую бумажный.
4 минуты назад, RUSS сказал:
У меня залит Mannol 5W40, фильтр бумажный. В зависимости от условий эксплуатации планирую менять от 3 до 6 т.км. Было у меня в эксплуатации последовательно два мотоцикла Хонда CRF250L, заявленный интервал смены масла 12000км, хотя менял тысяч через 8-9. А в 2018 году в путешествие на Памир со мной ездил друг на Ямахе YBR125, так там тоже тысяч 9 масло не менялось и фильтра нет в моторе никакого. Слился мазут конечно, но мот до сих пор живой и признаков умирания мотора не демонстрирует. Но кашу маслом не испортишь, меняйте по возможности чаще.
14 минут назад, RUSS сказал:
И ещё, какой антифриз лить ?....
Любой качественный. Перед заменой настоятельно рекомендую снять шланги и промыть цилиндр и радиаторы обратным током воды от всякого мусора, оставленного при сборке. Для промывки цилиндра потребуется снять карбюратор, из впускного коллектора вынуть термостат.
