bvvbasik Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 добрый вечер, являюсь владельцем 250 enduro pro, покупал бу 19 года выпуска , куплен в 20 . был замечательный вариант, приобрел . но ростом я коротковат) 170-172 . хочу немного занизить с помощью удлиненного линка ( рычага подвески) камнями не кидаемся) . может есть у кого наводки , где сделать линк на заказ, может купить готовый линк , который нужно немного доработать , ну или что то подобное , спасибо . мот не хочу менять.Понимаю, что я отвечаю не на Ваш вопрос, но тем не менее. Посмотрите видео старое на канале "в шлеме" по поводу занижающих линков.Я чуть выше Вас... 175см. Дискомфорт перестал испытывать через пару месяцев. Научился слезать, не завливая мотоцикл.Есть видео на ютюбе на данную тему Надеюсь, что Вам все эти видео помогут получить дополнительную информацию по занижению (или штатном размеру) мотоцикла. Цитата
Nikita9292 Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) я уже особо не сваливаюсь, кстати это видео меня и мотивировало )) , встречаются в лесу часто моменты, как раз если бы был по выше, не упал бы))) особо критичных падений то нет, но при залете в горку, где нужно чутка помочь ногами, к сожалению не достаю. сверлить отверстия не хочется, хотелось бы сделать как положено .но все равно спасибо, на алике наткнулся на линки разные , человек подсказал, что от хускварны и некоторых моделей ктм подходят, а на алике в основном на них и продают 3 см это прям то что мне не хватает)) Изменено 21 ноября, 2021 пользователем Nikita9292 Цитата
bvvbasik Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Думаю, что преднатяг задней пружины меняли уже. Там сантиметров 5 есть. Но ход подвески уменьшает.Тогда да, только пытаться линк другой ставить и перья в траверсах опустить. Цитата
Nikita9292 Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 преднатяг задней пружины, а вот тут по подробнее)) Цитата
bvvbasik Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 преднатяг задней пружины, а вот тут по подробнее)) Задний аморт. На нём пружина. Пружина поджимается гайкой и контрится второй гайкой. Если гайку немного открутить, то пружина будет мягче. И под весом райдера мот просядет не на положенные 2см, а на 5-7см к примеру. Но там хрен подлезишь снаружи гайка нам 72.Мне, например, надо сильнее затянуть, чтобы задница не проседала. Но мне не хватило места свободного, когда ключ дали. А потом лень было аморт снимать P. S. В инструкции к моту все есть Цитата
Bizet Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 Только преднатяг пружины это довольно важная регулировка характеристик подвески мотоцикла и она не предназначена для регулировки высоты мотоцикла. 2 Цитата
bvvbasik Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 Только преднатяг пружины это довольно важная регулировка характеристик подвески мотоцикла и она не предназначена для регулировки высоты мотоцикла.Знаю. Предупредил. Но это как один из вариантов. КМК, линк менять - ещё хуже 1 Цитата
Nikita9292 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 но про линк спорный ответ, на многих мотиках идут тюнячие линки от производителя с решулировкой до 10мм ( примерно 3см посадки) ну мне ее нужно точно подраслабить, так как подомной она не шибко прожимается, попробую. Спасибо Цитата
Nikita9292 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) получил ответы от 5 человек, кто занимается фрезеровкой деталей, объявили 15-25к за линк , пзд мягко говоря. Буду штудировать и пытаться найти от какого ктм и хускварны одинаковые размеры, и искать на алиэкспресе. Изменено 23 ноября, 2021 пользователем Nikita9292 Цитата
Bizet Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2022 Что скажете про магазин www.avantsb.ru ? Можно заказывать? Цитата
bvvbasik Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2022 Что скажете про магазин www.avantsb.ru ? Можно заказывать?Мотоцикл там покупал лично. И запчасти. Проблем не было. 1 Цитата
ДимаНСК Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Братцы, вопрос. Есть вилка кке, одна нога длиннее другой на 1,5 см. На фото видно. Кто нибудь сталкивался с таким? может есть понимание в чём проблема?шток на который накручивается верхняя заглушка стойки выходит больше. Соответственно пружина поджимается меньше и ломы по разному работают Цитата
Buratilo Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Я этот ККЕ в гробу видал! Но у меня с длинами все норм. Хотя я их по отдельности разбирал... Цитата
tim2813 Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 5 часов назад, Пуляющий сказал: Двигатель 165MM, нашел в доках. Не понял, двигатель с водяным охлаждением? Цитата
Пуляющий Опубликовано 16 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2023 господа хорошие, может знает кто где взять инфу, по моменту затяжки болта ротора генератора (он же маховик) на моторе 166fmm. Есть мнение , что это важный нюанс... гугл с Яндексом, результатов не дали. Цитата
sergey80026 Опубликовано 10 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2023 Приветствую. Скиньте электро схему у кого есть Avantis Enduro 250 18год без ПТС. Цитата
