bitWave Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2021 Здравствуйте, такая проблема. Начну с начала. встал прогрел питбайк kayo basic yx140 krz. поехал, покатались где то час-полтора. никаких лишних звуков ничего. еду по прямой на третьей передаче, понимаю что мало скорости даю газу, дергается. хочу переключить на вторую, выжимаю сцепление глохнет, я докатился на сцеплении. включил нейтраль. больше не завелся. Искра есть, бензин тоже помогите пожалуйста Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2021 Если есть искра, осталось выяснить поступает ли бензин в карбюратор и из карбюратора. Значит смотрим топливопровод на наличие хорошего протекания бензина из шланга который крепится на карбюратор. Пробуем проехать если завелся без крышки бака(проверка на отсутствие создавания вакуума) В карбе смотрим уровень, главный топливный и отверстие разряжения топливной камеры КаК сопутствующая причина подсос воздуха на сочленении карбюратор - цилиндр Цитата
bitWave Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2021 33 минуты назад, Sazan сказал: Бензин закончился я не упел заправить и попробывать, т.к уехал. кик почему то начал ходить потяжелее обычного. бензина там было и в правду мало Цитата
bitWave Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2021 8 минут назад, ПетровичЪ сказал: Если есть искра, осталось выяснить поступает ли бензин в карбюратор и из карбюратора. Значит смотрим топливопровод на наличие хорошего протекания бензина из шланга который крепится на карбюратор. Пробуем проехать если завелся без крышки бака(проверка на отсутствие создавания вакуума) В карбе смотрим уровень, главный топливный и отверстие разряжения топливной камеры КаК сопутствующая причина подсос воздуха на сочленении карбюратор - цилиндр бензина в нем было мало я не успел заправить и проверить, не знаю показалось ли мне но кик вроде начал ходить чуть чуть тяжелее или просто я устал его толкать. А так спасибо огромное за совет приеду буду смотреть. 1 Цитата
Тачинда Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 здравствуйте на пите 125 прохожу обкатку на средних проезжает метров 50 и как под траивает или как подзахлебываеться но не глохнет прогазуешь и дальше норм что может быть Цитата
Bizet Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 25 минут назад, Тачинда сказал: здравствуйте на пите 125 прохожу обкатку на средних проезжает метров 50 и как под траивает или как подзахлебываеться но не глохнет прогазуешь и дальше норм что может быть Двигатель непрогретый? Цитата
Bizet Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 Как вариант - при льет карб при прогерве (для питов это норма иначе запуск плохой). Даешь газу - свеча очищается. Цитата
