19 часов назад, zhopneg сказал:
Ром, в Новороссийске живёт Александр(Робинзон), попроси его посмотреть.
  • Ответов 83
38 минут назад, Serega_80 сказал:
Точно! Перегнать дело не хитрое, было бы что гнать.)))
В 27.08.2021 в 14:18, killerr сказал:
Самое лучшее и простое решение это моя конструкция верхневал система ондовальная без всяких коромысел и рокеров  на 2 клапана самые распространеные китайские двс  на базе CBB/
Только нужно изменить ГБЦ и все. Будет раскручиваться до 12000 об. мощность будет как у водянки 177.;)
От условий эксплуатации кому надо низы ставим узкофазный распредвал, а кому скорость широкофазный и все довольны. Простая и эффективная конструкция.;)
а где брать распредвалы разные?
8 часов назад, zhopneg сказал:
Делать самому или на заказ. У нас есть Кулибин, не то что распредвалы, моторы целиком сам собирает. Можешь посмотреть в Ютубе "Мотоциклы от Виктора".
Но скажу так, все это 50/50, на легковые ставили спортивные распредвалы, меняли поршни, срезали балансиры на коленвалу, облегчали маховик, этого " снаряда" хватало на два три заезда. Парни пошли дальше, закись озота поставили, головка со шпилек слетела.
Лично я за минимальное вмешательство в мотор, ресурс падает в любом случае, вопрос только с какой скоростью, за пробег в 15000 км, или после одной поездки в 1500-2000 км, не угодаешь.
7 минут назад, Serega_80 сказал:
Серёга, это понятно, что есть "золотые руки" , однако они не на каждом углу работают и их работа стоит соответственно! Тогда на первое место выходит вопрос - а стоит ли оно того?
Форрестер/командор/интрудер подкупает только багажной системой, больше особых плюсов не вижу(со слов Сани-Акимыча, на Командоре мотор весёлый), я изначально хотел найти ирбис ТТР 250 R, и из него сделать мотарда для дальних поездок. Но просмотренные "экземпляры" по дешевке, плюс донор-шосснйник, плюс доработки(багажка, свет и т.д) выходит под 100 тыр. в итоге принял решение найти сразу "готовый МОТ", нашёл, надо просто нормально все отрегулировать и сделать рамки под боковые сумки(задний кофр на 48 литров в комплекте, причём на дебелом багажнике). ТТР подкупает 165 мотором(на Гарпии такой же, но Гарпия тяжелее) тянет с низов и до верхов, да и временем(и Олегом) проверен на отлично.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Вот и я про тоже!!!!
23 минуты назад, Serega_80 сказал:
лично я из плюсов отмечаю:круглую фару,есть возможность установки вменяемого света,багажная система,она уже есть,её не заставят снимать на техосмотре(жовтого заставили раздеть полностью от всего лишнего перед Крымом),так же наличие багажника спереди подкупает(сплю и вижу как там будет ящичек для камеры стоять)))) верхневальный мотор есть желание попробовать.А в случае необходимости приподнять мот-есть возможность одолжить переднее колесо на 21 у кое-кого в жёлтых тонах)
42 минуты назад, Serega_80 сказал:
а насчёт изготовки распредвалов,тут надо как следует взвесить целесообразность этого."Мотоциклы от Виктора" иногда посматриваю.умелец хоть куда,но и очевидно обладает изрядным запасом свободного времени...
1 час назад, zhopneg сказал:
И хорошим станочным парком.
11 часов назад, zhopneg сказал:
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Тут дело не в форсировке, а в нормальной правильной конструкции. При маленьких клапанах не нужны лишние детали коромыслы отсюда следует, что обороты возрастут без ущерба ресурса. Ну а распредвалы  и конструкция это идея для китайской мотопромышленности как надо делать с умом.
 Вообще не очень понимаю как отсутствие коромысел помогает в форсировке двигателя?
Влияет высота кулачка, время открытия клапана, но убрав коромсла, что меняется?
Я так понимаю все авто инженеры мира дебилы, не догадались изготовить прямой привод клапана.
39 минут назад, Sazan сказал:
Я думаю что ты ошибаешься)) они просто понимают что в подобной конструкции направляющие втулки клапанов превратятся в расходники из-за боковой нагрузки на клапана, а замена этих втулок, это не то что поменять масло или фильтры. А установка гидротолкателей ещё больше усложнит изготовление головки и в целом всю конструкцию.
2 часа назад, мот сказал:
например от классики ваз, переход на переднеприводные модели. там как раз система с прямым приводом, регулировка зазора шайбами
Прямого привода нет на переднеприводных ВАЗах, между клапаном и распредвалом находится стакан, в который и вставляются регулировочные шайбы. А теперь представь, что будет с клапаном и распредвалом без этого "стакана"?
Рисовать на бумажке я тоже люблю, но надо и головой иногда думать.
Сколько по твоему отходит клапан/распредвал/направляющая клапана(про маслосъемные колпачки я вообще молчу), при прямой схеме распредвал-клапан(я не спрашиваю как зазоры выставлять).
И не надо людей " пинать" и говорить что они не знают устройство автомобильных двигателей и систем ГРМ, а если есть реальное фото прямого привода распредвал-клапан, фото в студию и описание работы и прочих регулировок.
Я таких не видел пока.
Это понятно, что твоя, инженеры то не додумались до такого.
простая и эффективная конструкция.;)
Простая-да. Как регулируется зазор клапанов? Кулаками распредвала?
И самый главный вопрос, а сколько ресурс такого устройства, одна гонка?
Для повседневной езды это не вариант!!!
2 минуты назад, мот сказал:
а как ты без стакана сделаешь ? никак . остальное всего лишь влажные фантазии и рисунок на бумажке....
где ты увидел, что я предлагаю какие-то "прямые" приводы ?
я не знаю, какой информацией владеет человек, может он и не в курсе, какие бывают приводы  клапанов, и привел пример.
Андрюх, не заводись. Просто ты начал рассказывать человеку о прямом приводе на переднеприводных авто, тем самым вводя его в заблуждение.
Если я тебя обидел, я извиняюсь.
Как же вы задолбали  . Человек показал общую схему принцип. Что нужно книгу что ли написать и выложить  ему?  Смысл такой как я понимаю  китай штампует на коромыслах с маленькими клапанами, где японцы ставят большие клапана которые не влазиют в плоскость камеры сгорания, поэтому и на коромыслах у японцев  сечешь почему? и не поймешь. Вот когда один гость спросил как снять распредвал  где вы все  умники были ? то то ... Да еще " прямой привод" это еще меньше высота габаритов лишние 5-7см . Там очень много столько нюансов , что мы многое даже понятие не имеем.
Изменено пользователем 172fmm
5 часов назад, Sazan сказал:
Где сказанно в форсировке и прямой привод ? Ваши домыслы ?  Многие знают что на системах DONC прямой привод с регулирующими шайбами или гидриками, поэтому  все понимают о чем речь, ну кроме одного двух не
Спойлер
тормозов )
3 часа назад, 172fmm сказал:
  Показать контент
тормозов )
Ты в глаза долбишься? Почитай его сообщение ВНИМАТЕЛЬНО.
Умник.
Похожая конструкция была на
"Мотоцикл С-159 класса 125 см имеет одноцилиндровый четырехтактный двигатель с двуями распределительными валами в головке. Мощность двигателя 19,7 л.с. при 12000 об/мин.Вес мотоцикла 82 кг, предполагаемая максимальная скорость 160 км/час.
История отечественных мотоциклов
