Один вал на два клапана (на 4) на оппозитах ставился Уралах М62, Днепрах К750.
Но на мой взгляд Ваша затея не имеет каких лиобо значительных приемуществ, цель не оправает средства.Есть много нюансов, что бы достичь желаемого, например расположенные вертикально клапана подразумевают наличие цилиндрической камеры сгорания, хотя для мощностных характеристик наиболее оптимальная сферическая, опять же расположение каналов впуск/выпуск и т.д.
Изменено пользователем Vassilish
  • Ответов 83
    Народ, вот вы любите срач разводить... Никто ничего изобретать/точить не собирался.  Человек просто попросил описать впечатления владельцев от нижневалного и верхневального мотора т.к. нацелелся на Форестера 200фмл , а они есть верхне и нижневальные. Самому тема интересна т.к. в планах в Дельту мотор другой внедрить: либо 165 верхневал (гарпия), либо 170 нижневал (пантера).
   Родной 164фмл нижневальный зашёл не особо, да тяга паровозная, но эксплуатация в основном асфальтовая, работа на верхах более интересна (в диапазоне 5000-7000). А этот моторчик после 5000 начинает страшные звуки издавать, да и крутиться вяло.
Изменено пользователем Vitaliy85
Мне лично симпатизирует нижневальная система.
ИМХО цепь грм лишний расходный материал, источник шума, при растяжении убегают фазы, снижение надежность.
6 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Виталь, так там же верхневал. Есть такой нижневалтный, но его не найти в продаже. Я бы на дельту 270 Кубой нижневал хотел бы поставить, такой мотор ставился на какой то псевдо спорт байк Eagle, с двумя трубами. Мотоциклы б.у в продаже есть, а вот мотора я не нашёл. Либо новый верхневал с Барнаула заказывать.
10 часов назад, killerr сказал:
цепь ходит ресурс 18-20 000км и стоит копейки.
В ютубе смотрел ролик, замена цепи на 7000 была, растянулась, фазораспределение уплыло на ползуба, по словам чела до 10000 моно было доездить. Возмжно качество вашей цепи лучше было.
https://www.youtube.com/watch?v=8L4dH8qeIqA&t=1202s
Таймкод с 3:00
2 часа назад, мот сказал:
не, ну если ты проктолог или гинеколог с 50-летним стажем, спору нет, может и несложно и быстро заменишь цепь грм ))
А что тут смешного? Я зимой заменил легко и быстро. Расклепал/склепал велосипедной выжимкой. Правда один ньюанс - ГБЦ была снята...
я искренне надеюсь,что мы найдём истину в нюансах замены драной цепи грм,но по прежнему интересуюсь,кроме грохота на высоких оборотах нижневальный мотор проигрывает верхневальному ещё чем-то,при прочих равных условиях?))
38 минут назад, zhopneg сказал:
кроме грохота на высоких оборотах ниижневальный мотор проигрывает верхневальному ещё чем-то,при прочих равных условиях?
А что значит проигрывает/выигрывает, есть реальные технически грамотные замеры, мощности, оборотов, скорости,  экономичности при прочих равных условиях? Грохот, какой грохот? Там что гайки в картере грохочат? А я вот слушал нет грохота, да немного отличный звук работы цпг, но в него нужно вслушиваться, что бы разобрать на фоне работы всего двигателя. Дизельный двигатель тоже стрекочет, но это не означает, что он проигрывает бензину?
ИМХО Все это субьективные мнения, каждый кулик хвалит свое болото!
Оффтоп интересно а такая панель приборов на эндуро мотолонд ST250 встанет? https://www.avito.ru/razvilnoe/mototsikly_i_mototehnika/motoland_forester_200_2201511491
16 минут назад, Vassilish сказал:
не думаю.на форестере оба прибора аналоговые,а там полностью электронная панелька вроде.да и замок как-то не вяжется...
7 часов назад, zhopneg сказал:
Ром, считаю тут не над чем париться, с каким мотором будет выбранный тобой мотоцикл, с таким и бери, главное чтоб балансир был
Личная дилемма решена,надеюсь надолго.первые 300 км покатушки лично для меня показали некоторые субъективные преимущества верхневального мотора,перед нижневальным,но как в общем-то камрады и сказали КООРДИНАЛЬНОЙ разницы нет.чуда не случилось,в космос не полетел.но ожидания оправдал.больше голову ломал...
8 часов назад, zhopneg сказал:
Рома это Форестер ?
13 минут назад, Акимыч сказал:
Рома это Форестер ?
Форестер.
Есть,конечно мелкие нюансы,требющие допила "под себя",но в целом я доволен.надеюсь мои мучения в прошлом)))жёлтый в отпуске,в деле красный)))
Изюминка таких мотоциклов-передний багажник !!!!!
Тут как-то обсуждали на форуме, что были проблемы с регулировкой клапанов на форестере - не могли крышку снять. Теперь понятно... Видно из-за верхневального двигателя - он чуть выше, и крышка упирается сверху...
11 минут назад, Madklyaksa сказал:
Годом раньше, они были нижневальные
1 час назад, Акимыч сказал:
именно за ним сегодня и отправлюсь)))
1 час назад, Madklyaksa сказал:
без снятия бака точно никак.но я думаю всё решаемо.
9 минут назад, zhopneg сказал:
Удачи Рома!!!
Этого красного забираешь?
