Vitaliy85
Что за двигатель?
     Купил вчера себе новый мотор, а что за мотор - ХЗ...)))
На движке маркировки никакой, по накладным как 166 числился, продавец сомневался 166 это или 169. Визуально на 165 похож...
   Помогите идентифицировать.
Изменено пользователем Vitaliy85
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Да они визуально все похожи, 165-166-167-169. Где то читал по количеству ребер на цилиндре различаются.
Курить пойду посчитаю на 166, Гарпия в дальнем гараже, только во вторник(самому интересно стало).
Голый брал или полный комплект(карб, катушка, коммут, лапки)? И сколько если не секрет?
Ссылка на сообщение
Головка большая какая то, как бы это не 169. Тогда вообще шикарно, у него клапана большие стоят, следовательно "дышать" хорошо будет.
Андрюху(Мота) надо поспрашивать.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Serega_80 сказал:
Полный комплект, 38000. В Ростов катался к оптовику.
Ссылка на сообщение
На 166 по 8 ребер, что на цилиндре, что на головке. Но цилиндр на вид меньше чем на фото.
Может все таки повезло и это 169!!!
Ссылка на сообщение
А на самом двигателе вообще ничего не выбито? даже номера нет? Или же сейчас номер на двигатель не нужен?
Это для Дельты? Там вроде 164-й изначально был... Мне просто интересно, по месту нормально встанет? Он вроде верхневальный, голова немного повыше, чем у нижневального..
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Madklyaksa сказал:
Да.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Madklyaksa сказал:
мне просто интересно, по месту нормально встанет? Он вроде верхневальный, голова немного повыше, чем у нижневального..
Должен зайти как родной.
Ссылка на сообщение
Вот, нашел на Авито:
https://m.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_169-fmm_cbb250_2200942586
 Все таки 169 взял, похоже...
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Вот теперь Дельта попрёт!!!
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Serega_80 сказал:
Ну, так на это и расчет! Звёзды после обкатки 17/41 поставлю.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
Не стоит Виталь, 17/43 будет идеалом, я все комплекты звёзд перебирал, не смотря на более мощный мотор, ты его "задушиш" и будет опять "Дельта". Я вообще остановил свой выбор на 17/46(на 166 моторе) и ещё попробую 16/46(есть в запасе). Я не знаю почему Гарпия на звёздах 16/41 ездит нормально(но 17 звезда её душит моментально, лично мне не понравилось, да, по трассе обороты меньше, но обгон не о чем).
Мотор оборотистый, 7000-7500 об можно держать по трассе и с этих оборотов он на обгон выходит нормально, но при передаточном 2,7-2,8.
У тебя, если память не изменяет, 16/46, обкатаешь, посмотришь, может попробуешь 17 звезду, если что 41 звезда лежит новая, ставь мотор и приезжай, за одно обкатаешь.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Может заднее колесо чуть меньше на ней?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Serega_80 сказал:
 Тут, Серёга, только полевые испытания покажут. Другой мотор, другие передаточные числа могут быть в КПП, обкатаю на 15/46, а дальше уже смотреть буду.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Madklyaksa сказал:
Так в ней и весу побольше, а колесо (заднее) на 15, но резина широкая и высокая(полностью размер не помню, погляжу на днях).
Ссылка на сообщение
Виталя, а 170 fmn , 270 кубовый рассматривал? Встанет он по высоте на дельту?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Акимыч сказал:
это не то пальто....
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Акимыч сказал:
Да, в Сурках у  Вовы "Боцмана" смотрел, по картеру тоже самое, да и по бошке войдёт, там места на Дельте хватает, единственно клапана регулировать невозможно будет, но эту процедуру раз в 10-15 тысяч делать , так что раз в год можно ради этого и "уронить" двигло, делов то лишних полчаса всего.
Ссылка на сообщение
Сам искал 170, но в пределах своего региона не нашел.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Да, в Сурках у  Вовы "Боцмана" смотрел, по картеру тоже самое.
Единственно, Саня, не помню по ширине в районе задних креплений, у нас 90, а на 170 вот не могу сказать, по центрам креплений один в один. Задай вопрос обладателям 170го, раз уж на него нацелился.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
