Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Замерь на клеймах аккумулятора, сколько при запуске и на каких оборотах какое напряжение smile.gif ок??
Можно даже акум отсоединить и измерить какой ток подходит на клемы аккумулятора.
  • Ответов 3,8 тыс
Может межвитковое в генераторе, уж очень похоже. Даже переменка, которая до выпрямителя идёт должна быть в пределах 20-30 в.
Про регулятор я уже писал, бери свой и иди в магаз. На китайцы они все одинаковые (4-х пиновые которые), стоит 300-400 руб, бери пару, меняй и мерий.
Потом один обратно отнесёшь и всё...
:unsure: Может это конечно у нас в городе с этим проблем нет, незнаю?
Парни, наверное тоже такого коня буду брать, на "Каву" никак не наберу... Очень бы хотел, но "увы"....
Тоже хотел бы с вами погонять, но боюсь с Рязани не доедет.
хочется спортивную какую нить приборку)))и глушитель спортивный
а глушитель может подойти от других моделей мотоциклов?
Вот тебе в помощь для размышления
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2428&view=findpost&p=19082
я это читал)))))ну для начала мне мот купить надо а потом уже думать как его тюнинговать)
Сегодня снял пластик и обнаружил под пассажирским сиденьем зеленый провод на конце кольцо, как будто забыли на массу зацепить, померил тестером при включенном зажигании по нему бежит ток, при выключенном нет, ну я его короче зацепил под ближайший болт к массе. После этого ничего не изменилось вот и не знаю зачем он вообще нужен был. У кого есть такой провод? Выходит он из блока сигнализации, фотку прилагаю.
Что касается зарядки, сегодня померил тестером все что только можно, результаты такие: на аккумулятор от реле-выпрямителя идет ток 5,4 - 6,8 А в зависимости от оборотов двигателя, а лампы ближнего света жрут примерно 5,8А плюс еще система зажигания, габариты, стоп сигнал, поворотники и другие потребители, все вместе выходит больше чем поступает на аккумулятор, и получается что аккумулятор не заряжается а наоборот разряжается. Соответственно напряжение начинает падать на работающем двигателе на средних оборота на клемах со всеми включенными приборами напряжение 12,3В, а при заглушенном двигателе (все выключено) 12,6. Если фары не включать то тока вполне хватает для зарядки аккумулятора и напряжение на клемах 13,8В.
При этом генератор выдает больший ток чем на выходе из выпрямителя 6,3 - 7,4 А в зависимости от оборотов.
Как один из вариантов решил заменить лампы в фарах на мощные светодиодные, они жрут в 10 раз меньше тока и тогда не должно быть проблем.
Я тоже задумывался поставить себе диоды
Днём бы горели и не сажали акум, а альтернативу на тёмное время суток можно заменить другой оптикой.
а можно увеличить подачу тока от реле??
Писали уже, нужно в магазине набрать других релешек и пробовать менять замеряя изменения тестером, какой лучше будет давать заряд такой и оставить.
Вот и ксенон по РО можно приобрести
http://www.xenon61.ru/catalog/xenon/
Да, парни,на море толпой это круто!Я с удовольствием!Осталось только мот прикупить :D
Со всем к Вам с уважением, но расчёты в корне не верны :( . При чём тут сила тока? Мощность генератора измеряется в Ваттах, не знаю точно про спорт, но не думаю, что у вас меньше, чем на классике, а там 115Вт. Ввё энерго потребление тоже считается в Ваттах, плюсуются все одновременно включенные потребители. По поводу светодиодов, конечно лучше заменить все, кроме головного света, днём надо , что бы фара ярко горела, это же вопрос личной безопастности, а тут лучше галогенку ставить, генератор тянет. Конечно, ксенон ещё лучше, но менты могут прицепиться, да и встречных он здорово слепит, так как оптика не расчитана на его установку. С уважением Эдуард.
Одну диодную оставить, а второю обычную. Можно ещё сделать чтобы включались по отдельности...
На всех китайцах, зелёный провод - это МАССА! (Так на будущее). Просто в разъёме охранной ситтемы на мотоцикле как правило она (масса) уже есть.
(Такой разъём есть почти на всех мотоциклах "поднебесной"(9 - пин)).
Поэтому зачастую подключение "колечка" под болт не требуется. Но если прикрутить, то хуже не будет.
Кстати кто то писал, что раньше в Омаксе охранки не было... Её можно свободно подключить самому, просто вставив один штекер, и прикрутив осирену одним болтом.
У нас в городе сигналка стоит 1000 руб, с запуском, я считаю что это приемлимая цена... (Про это я тоже писал).
Хз. у меня два варианта, поставить один диод на ближний,а на дальний ксенон. и слепить никого не будет, на дальнем же не будешь постоянно гонять???
Или поставить два диода для более яркого ближнего и врезать линзованный ксенон на дальний rolleyes.gif
