Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
буду разбираться... сколько норм сопр??? прямо на датчике звонить?
Батарея вроде в порядке.... выдает 12в... стартер крутит стабильно.... и не припухлая...
плохо что он не заводится на заведённом бы посмотреть,у меня когда мот глох с такой проблемой ипоказания прыгали.если датчик ковырнут то он будет выдовать не лепые цифры скока сопортивления не помню
  • Ответов 3,8 тыс
Всем привет вообщем седня поставил прямоточную банку от авто, завтра будет еще фотки и видео (фотик сдох).
Звук просто бомба стал, газу когда даёш искры вылетают.
Ого, какая труба! А внутри она не пустая? Есть что-то?)
Поставил я всё таки автомобильную сигналку "Leopard" вместо мото. Не нашел ни где. Так ни че вроди бы. Стартер блокировать не стал заблокировал двигатель, потому что там режимов всяких умататся, таких как: Паника, Anti Hi-Jack ну стандартные. Поначалу думал что та ни так подцепил, снял с охраны сел только заводить и сигналка заорала, а там оказывается еще функция ошибочного нажатия, если через 30сек. ключ не повернул она опять включается. Ну как бы нормально, думаю еще микрик под седло вывести типо багажник, можно и еще на центральную подножку че ни будь замутить. Датчик наклона что та ставить не стал пока, датчик удара просто до конца вывернул, может со временем поставлю. Надо будет еще светодиод на панель вывести то провода короткие были (Поставил все под заднее седло за бардачок места хватило.
Труба от авто стоит 2р, внутри видно только сетку а так пустая весит примерно 1 кг, сделал съёмный вариант, если надоест можно поставить стоковую. звук стал намного веселей!!!
Видео
Да Chatlanin и вправду звук хорош. Надо себе прямоток забабахать. Вот гараж купил вчера только, сегодня светодиод от сигналки вывел под датчик топлива как раз и стрелку выставил на тахометре в ноль. Ну и так по мелочи подрегулировал осмотрел полностью где что не дотянули, не до крутили. То на улице та много не поковыряешься.
в живую намного кручи звучит! ЧЕРЕЗ 500КМ буду ксенон ставить и звезду на 17 зуб.
Блин опять тема ксенона :) Это радует :) Вчера был на сайте ИРБИСа, так вот там есть мото-ксенон. простои и Н4. Есть комплекты для 2 и одной фары. НО вся беда что в наличии нету. надо звонить и заказывать. Под Н4 стоит чуть более 1500. надо думать и заказывать. :) :)
а в чем проблема в любом авто магазине ксен продаётся, только блоки розжига покупай маленькие Slim http://www.avto-xenon.ru/tovar-216
думаю что ближнего света хватит.
Самое смешное, что дело иногда бывает в малом...
Для начала просто попробуй оба контакта с катушки снять и подожми их плоскогубцами, чтобы они туго туго надевались. В 90% случаев помогает, а потом уже думай о самом страшном. Начни с малого...
Ксинон-это даа, а вот на счет 17ти зубьев не знаю. Почитай что у Дока вышло. скорости та и не прибавилось. Передачи стали длиннее, но мощности для пятой маловато. Так что если ставить дак на 16ть. Мне кажется это самое оптимальное, если конечно не весишь 30 кг. Тем более такие есть ямахавские что ли, по моему тут и видел что кто то писал.
Оо блин, мой вес 90 кг? Vanhelsing220 думаеш на 16 лучше поставить?
Есть звезды только их заказывать нужно+ждать долго к чему и цена раз в 10 больше чем купить обычную с муравья.
То что двигатель хуже начинает крутить на 5 это да, но с 15 звездой обороты резко упираются в предел и ты так ЖузЖиш постоянно на ВЫСОКИХ оборотах, а с 17 ты эту скорость набираешь при 7000 оборотов, при чем до 6000 оборотов тяга вполне адекватная и набирается легко, дальше уже играет не мало важный фактор как масса водителя и злой встречный ветер.
К примеру мой вес 78 кило, мой стиль по трассе был по оборотам двигателя около 7000-8000 оборотов что около 110 км/ч при обгоне приходилось пригинаться и уменьшать "Парус" (то есть меня торчащего из под щитка в сидячем положении) после чего байк начинал набирать обороты, а если полностью залезть под щиток, отодвинув пятую точку в самый конец седла нашего коня, то тахометр можно догнать и до 10000 оборотов, но двиг на разрыве, не советую...
Ванкувер так золотая середина думаю тогда на 16 всетаки
Ты практически ничего не почувствуешь увеличив на 1 зуб звезду, а на 17 звезда очень чувствуется. когда в колонне едешь где то 80-100 км/ч очень комфортно, обороты где то в пределах 5000=80 км/ч и соответственно 6000=около 100 км/ч, это меня порадовало :rolleyes:
Ванкувер пробег если будет 1000км и поставить на 17 звезду движок некрякнится? или все таки пройти полную обкатку сначала?
Ставили на двигатель с пробегом в 700 км и нормально все катилось, ты сильно разницы в скорости не почувствуешь, так как крутить двигатель не будешь, а вот передачки станут по длиннее
Все понял спасибо
Ребят никто не надумал у меня покупать патрончика???
цена 110 000 руб.
пробег 2500км
масло менял 2 раза
коцки на глушаке - завалил когда разворачивался (первый мот всетаки )))).
Находится в Кемеровской области.
