13 минут назад, Алексей1224 сказал:
В планах, поднять бак повыше, поэтому и спрашиваю, если поднять бак повыше
Бак лежит на раме (гуглить "рама стелс флейм" и "топливный бак стелс флейм" и смотреть каталог запчастей с картинками).
Планируется переваривать раму? Угол стакана? Удлинять переднюю вилку?
Можно изменить форму бака: поставить другой или модифицировать свой. Во всех случаях это будет связано с вмешательством в конструкцию.
ПС. Почему на форуме нельзя вставить ссылки?
17 минут назад, Алексей1224 сказал:
Да.
Тогда я не понял - при чем тут помеха рулю? Поднимется верхняя труба рамы. За ней поднимется стакан. Соответственно, траверса и руль уйдут также выше, +/- сохранив исходные пропорции соседства с баком. Не факт, что корректно встанет стоковый бак: изменится угол его установки, возможно, будет некорректно показываться уровень топлива...
Стапель есть?
Паук тоже будет перевариваться? Вилка потребуется длиннее. Т.е. другая.
Там много чего потребуется пилить и менять на другие детали/узлы...
Вы к этому готовы? Бюджет есть? В цене мотоцикла потерять уже не боитесь? Как с гарантией?...
А вдруг ДПС примет за изменение конструкции?)
ПС. Во мне все больше уверенности, что вы фонтанируете идеями от фонаря, не прорабатывая базовые, элементарные вопросы.
Изменено пользователем Barabas
19 минут назад, Barabas сказал:
Глубоко копаете))Тему закрываю, слишком много высказываний.Сам разберусь.
Форумчанам, которым реально интересно сброшу фотоотчет.
20 минут назад, Barabas сказал:
Стапель есть?
Очень глубоко. Отвечать не буду. Скажу так, будет сделано так, что ни один ДПСник ничего не увидит.
21 минуту назад, Barabas сказал:
Это Ваше мнение. Удачи в эксплуатации.
Алексей,
U-образной полкой-накладкой на ~10 см собрались поднимать?)
Не уверен, что возможны проставки под руль такой высоты. Ну или чоперный ейп ставить.)
Вид сбоку будущего козлёнка интересен.)
На что очень рекомендую обратить внимание с задранным баком: главное - не попасть в ДТП. А то об эту горбатую ступеньку, образованную баком, отобьёшь все причиндалы и малый таз поломаешь...
4 часа назад, Barabas сказал:
Потому, что воздушник.
Меня интересует практический опыт применения вязкого масла (-50/60) в двигателе стелс флейм.
В теоретическом обосновании проблем не вижу.
Насколько понимаю, здешний народ использует Лукойл Люкс 5-40? Для себя решил его залить.
Последний раз вообще минералку залил люк стандарт, проблема в том, что тот же лукоил 50-60, это либо дженесис рейсинг по скотской цене, либо дешевое лукоил авангард для грузелей. Но вот этот авангард ты просто не найдешь нигде в тарах меньше 20 литров, так как оно в 200 литровых бочках как летнее дизельное продается. Соответственно практическое применение тут только если в автоколонне его затырить ) но местные кого знаю ездят на дизельных ТНК
Для меня вопрос масла простой, дорогое модное масло все равно превращается в помойку в воздушниках практически с такой же скоростью как минералка простая, так зачем тратится на него если дешевле и полезнее сменить как положено в 2000км.
4 часа назад, Алексей1224 сказал:
В планах, поднять бак повыше, поэтому и спрашиваю, если поднять бак повыше, не будет ли он мешать повороту руля?
там сам руль не будет мешать, но крепление руля на траверсе массивное, если поднимать только переднюю часть, то сантиметра 2-3 от силы
можно сдвинуть назад с переносом задних креплений на штангах, но тогда придется что то колхозить с седлом и с фиксаторами пластиковых треугольников боковых
Ну вот и приехал в Тюмень черный Флэйм. Завтра сборка. На первый взгляд все целое))). Металлическая обрешётка хорошо сделана. Да в птс 13,5 л.с. У моего прошлого мотоцикла была та же цифра в 135 л.с. и налог в 4500 в год.
Изменено пользователем pas72
Товарищи, подскажите, при росте 175см я должен попадать коленями в выемки на баке?
Или флейм маловал будет?
Мотоцикл собран! Однако при сборке было много нюансов. Хоть до этого в эксплуатации было 2 мотоцикла, сборка была не совсем проста. Крыло переднее встало не сразу, долго подгоняли винты по месту. Амортизаторы тоже установил со 2 раза. Не сразу понял по установке шайб верхних. Ну и инструкция с мотоциклом по сборке практически ничем не помогла. Помогали 2 человека двигать мотоцикл, одному без сноровки не справиться, особенно ставить переднее колесо. Цепь я так и не понял какая стоит. Мотоцикл не заводил, так как заказал новое масло. После замены заведу и начнется обкатка. Аккумулятор (сухой) был заправлен и заряжен. Заряд взял за 4 часа и это не плохо. На заднем крыле дополнительный брызговик ставить не стал, по мне он портит вид))). Резину пока менять не буду, пока сам не почувствую, что это необходимо. Да так и не понял как снять сиденье. Если кто в курсе напишите. Если у кого есть сомнения стоит ли заказывать я Вам скажу- Стоит!!!!!!
Мои поздравления! Пусть радует тебя безотказной работой!
В 24.04.2019 в 13:15, deepk сказал:
Пропитывал обычной трансмиссионкой, можно и моторкой любой, без фанатизма
Не смог открутить пластик боковой побоялся шлицы угандошить.
7 минут назад, cr0acker сказал:
Что именно не смогли открутить? Где надпись flame 200?
38 минут назад, pas72 сказал:
+1.
Добавлю: первое впечатление, общее впечатление, начальная эксплуатация, характеристики - вполне достойно для мотоцикла за $950,00.
Вопрос в долгосрочной надежности и доступности запчастей.
По надежности, вроде, все благополучно. Запчасти в перспективе - вопрос...
23 минуты назад, pas72 сказал:
Ага пластиковую боковину.
2 минуты назад, cr0acker сказал:
Я шлицевой отверткой открутил обе сегодня. Все ок. Обратно ставил силиконом побрызгал резиновые втулки. Встали на ура.
3 часа назад, pas72 сказал:
сиденье снять 2 болта (или гайки)снизу со стороны колеса на крыле
В 27.04.2019 в 21:12, pas72 сказал:
Велком во флеймоводы )
Только перед заменой заведи и прогрей, а не после ) иначе придется два раза менять )
Какое масло заказал? Лил бы обычное на обкатку то.
Заведешь послушай прогретый, если сильно цокать будет проверить надо будет клапанные зазоры. Если не будет цокать вообще - срочно отрегулировать, зажатые клапана не есть гуд )
Какой мот был до этого? Неужели еще один живой человек кто с рисомолки на китайца пересел? )
Там ничего интересного ) у флейма нет бордачины, туда разве что шило со жгутами можно засунуть прилепив на скотч
Заказал масло Ликви Молли 4Т минералку. 400р. 1л. Пересел после Хонда CBR 1000F 1993 г.в. Разберусь потихоньку что да как. Благо много видео и информации по ним. Да так бывает в жизни, что приходиться расставаться с мотоциклом который тебе нравиться. Однако не считаю зазорным кататься после литра на 200 кубах. Мотоцикл мне просто для души, а не для понта. Да и на скорости от 120 - 140 и более особо видами не полюбуешься на трассе))). Да и спасибо за советы всем кто отвечал.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
