2 часа назад, потом сказал:
Школа – это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы.
Роберт Ингерсолл
Школа, не имеет ничего общего с образованием. Это институт контроля, где детям прививают основные навыки общежития.
Уинстон Черчилль
Ха!  Точно школьник!!!  Аааахахаха!)))
Побегай с пацыками в тубзике лампочки кокать!  Здесь взрослые дяди общаются!)))
  • 3 недели спустя...
Ребята не кайф заморачиваться искать калильные числа зазор и тд .Скажите пожалуйста какую свечу купить ? Со старой все норм просто поменять хочу в целях профилактики.А так же по колодкам задним у меня вопрос стколько они новые толщиной? у меня сейчас 6 мм через 1 мм прорези уже не будет
1 час назад, Mechanic сказал:
Обычно типа NGK DR8EA или X24ESR-U от denso ставят. Думаю, если оригинал, то разницы вообще не заметишь, хотя есть модификации с/без резистора. Зазор тоже должен быть выставлен, 0,7 вроде. Но- в первом же подвале не покупай, возможно, там же их и делают. Я заказывал в автодоке, вторую брал в очень крупном магазине.
На родную не смотри, у меня на патроне вообще lg стояла, с ней мот с кикстартера не заводился. И жалоб на неё полно.
Колодки можешь в ноль укатать. На эндуро- обычное дело, приезжать из леса без накладок.
49 минут назад, Vitalii1980 сказал:
про свечу тоже решил  NGK DR8EA , но сбила группа дельты
Александр, да это именно наша свеча по соответствию Торча к НЖКа, хотя в мануале написана D7EA. Странные ребята в стелсе сидят, им пофигу на калильные числа походу)))
))) NGK DPR8EA-9
по колодкам у меня копаться времени не будет в сезон, сейчас подкинуть хочу , сегодня снял в машине лежат я фото позде выйду сделаю может это прояснит ситуацию и понимание
Изменено пользователем Mechanic
11 часов назад, twice сказал:
Механик, бухаешь?)))
Я фиг знает как это не будет времени в сезон, но замена колодок занимает до пяти минут. Как ни крути%)
Ну, пять не пять- но время, конечно, будет.
Другое дело, если механик "с шилом в жопе"- поехал в Краснодар через Карелию, в результате уехал (случайно), на Алтай. Но даже в таком случае можно, например, заехать в гости (ко мне, например), всё сделать, переночевать. Правда, по запчастям у нас очень плохо на мотоциклы, есть только на мопеды и совмото.
Свечи у меня есть. Колодки тоже сам клею. А вот ту же звезду, например, купить уже негде, заказываю через интернет. Передние, может, и найду. Такая же хрень с подшипниками- распространённые (типа 202) не вопрос, а что то чуть более редкое- поискать. Я тогда, вроде, 301е искал- объехал половину магазинов. В одном- люфты больше чем на моих старых. В другом- один остался. В третьем- дешёвый китай стоят дороже японских из нормального магазина. В результате взял тот один, и второй из ещё какого то магазина. Такая же хрень с сальниками- на ваз, газ, и совмото что то есть (качество разное), а чуть другое- нет.
Что удивительно- лично я не понимаю почему единственный наш мотомагазин не расширяет ассортимент. Место удачное, известное всем соседям. Какой то спрос есть- только у нас несколько десятков эндуро, плюс дорожные.
7 часов назад, Vitalii1980 сказал:
сколько тут остатка в % примерно .У нас колодки 800 рублей свободно, в Москве 500. Свечу заказал. На Алтай не поеду )) я там 12 лет прожил )) я его рот имел тот алтай.
Новая накладка шесть мм примерно.
Думаю, тыщи на три должно хватить.
В 23.12.2019 в 11:17, twice сказал:
 жигулёвские умеренной степени удроченности фрезеруешь до нужной толщины металлической основы и дальше фигурная резьба болгаркой.
Кстати- колодка от оки имеет четыре мм по железу, так же как и наша. Только редкие, и маленькие- не для каждой колодки вырезать можно.
18 минут назад, Vitalii1980 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32375917403.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.2c9d3428WQYqvC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=5e0f311d-e442-4879-baa2-5e9ec8add1dc
делать нечего , точи
Четыреста рублей.... плюс пара месяцев ожидания.
Против бесплатно плюс немного поработать руками.
Лично я из готовых никогда не вырезал. Клеил накладки. Для питбайка неплохой вариант. Для мотоцикла, особенно который ездит по городу, да на перед- ну не знаю... страшно. Один раз купил новые.
а где феродо берешь? и что за клей?
там не пара месяцев, 20 дней, поэтому я и говорю что летом некогда заниматься будет ,готовь сани летом а телегу зимой.Я весь его перебрал до винтика , смазал почистил , подкрасил.
2 часа назад, Mechanic сказал:
Накладки либо диск сцепления камаз (тонковат), либо накладка тормоза газ. Она полукруг, толстая, можно выровнять.
Клей- раньше поксипол. Сейчас дороговат стал, и говорят, качество хуже стало. Последний раз на суперхват клеил- с сотни в пол не тормозил, а так- держится крепко.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
мы клепали на лансер старый с уазовского ручника , но не клеил не когда
6 минут назад, Mechanic сказал:
На заклёпки очень древний, проверенный десятилетиями, нашими дедами способ. На барабаны или диск сцепления клепать вообще без проблем, при соблюдении технологии держится прочно.
Можно, вдобавок к клею, добавить пару клёпок. Хуже не будет. Данные клеи работают только до сотни с чем то градусов. Если хочешь большего- бери вс-10, и печку. Собственно, технология промышленная.
2 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
поксипол сейчас есть термостойкий , я трещину в катушке клеил , нормально .Катушка прям в колодце головы .
Подскажите как цивильно установить кнопку "аварийной сигнализации" поворотников на Флейм?
Желательно максимально подробно, т.к. опыта не имею в подобных вопросах (максимум регик в машине от плафона запитывал))
1 час назад, Блин сказал:
http://zakatayrukava.ru/avto-moto-velo/mototehnika/94-avariyka-na-stels-flex.html
Подскажите,на флейме зеркала идут м8 или м10? Правое требует замены, думаю комплект купить, какие,кроме штатных поинтересней в плане обзора будут?
