26 минут назад, мот сказал:
разьедини колодку разьема с датчика. и тыкай минусовым проводком на штырьки,их 6 штук. каждый отвечает за свою передачу и 1 нейтраль. и все будет ясно или в датчике,или в проводке/приборке дело. делов на две минуты.
концевик никак на индикацию передач не влияет
Передачи все показывает правильно,в т.ч и нейтраль,а лампа горит,но всеравно попробую разьем снять,может отпустит
6 часов назад, мот сказал:
Снял колодку,лампа горит,потыкал массой,цыферки передач загораются,буду снимать фару и снимать разъем там,если погаснет,то буду замыкание на массу провода от приборки до датчика искать,если не погаснет,то дело в приборке,придется смириться и так ездить...
5 часов назад, General сказал:
С такой резиной надо брызговик ставить,я себе поставил,не жалею,теперь рама и мотор не забрызгиваются грязью,очень удобно
Да, брызговик не помешает. Хочу поискать стандартный от совковой техники, но магазы не скоро видимо откроются.
Так же поменял звёздочку ведущую на стандартную 15. Стояло 16 на 39 шипко скоростное соотношение показалось трогатся не очень комфортно и пятую по городу даж не включал.
Всем привет. Подскажите пожалуйста - передние и задние поворотники взаимозаменяемы? То есть я могу купить задние, и их поставить вперёд? Просто передние надо заказывать и ждать. А задние есть в наличии. Всем спасибо.
А самому посмотреть, прикинуть не вариант?
Скорее всего подойдут.
9 часов назад, Igarrri сказал:
они различаются только левой и правой стороной (дренажное отверстие в прозрачной крышке чтобы было вниз)
2 часа назад, Igarrri сказал:
Чтобы поменять передний поворотник - надо снимать полностью приборную панель? Или есть вариант попроще? Спасибо.
Можно открутить фару,он крепится гайкой к боковой накладке фары,но к гайке подлезть неочень удобно,но можно,понадобится ключ на 13,можно открутить накладку фары,3самореза,тогда задача упростится,главное,не спешить,а то есть вероятность сломать пластик облицовки фары
Я установил питание телефона/навигатора на руль. Всё ок. Работает и на заведенном и на заглушенном двиге. Очень полезная для меня вещь.
4 часа назад, shorsik сказал:
Спасибо,но я хочу подключить,чтобы работал при включенном зажигании
7 часов назад, Anton81 сказал:
Зарядку для телефона потянет у нас генератор без вреда?
Конечно потянет, потребление такого зарядника порядка 10 Вт, если только гнездо юсб, без прикуривателя. Можешь просто подключить после замка зажигания, чтобы работало только при включённом зажигании. Или напрямую с аккума через предохранитель и реле, чтоб совсем все правильно было.
20 минут назад, Well_ сказал:
Сегодня заметил маленькое отверстие в основании глушителя,зачем оно?
На авто оно бывает для дренажа конденсата.  На старых Волгах с завода были дырочки.  На ВАЗах мы уже сами сверлили.  Наверное многие видели как у машин на кочках или на подъемах начинает с трубы глушака  вода литься)))
6 минут назад, ars-lan911 сказал:
Похоже на это
