12 минут назад, Collins сказал:
Представляешь, я  на Дельте тоже за 30 000 км в карб ни разу не лазил, а тут... на самом деле главная причина - нестабильный ХХ, вот с ним более всего трахался))
Бывает, что в новых карбах остаётся металлическая стружка после обработки, - дьяволы на сборке косячат, а бывает, что конкретный карб неслишком подходит к конкретному мотору и не может нормально работать в некоторых режимах.
1 минуту назад, егерь сказал:
Бывает, что в новых карбах остаётся металлическая стружка после обработки, - дьяволы на сборке косячат.
Безусловно! Вот поэтому приходится снимать карб и все дырочки прочищать!))
1 минуту назад, Collins сказал:
Я один раз с таким столкнулся: тесть купил скутер и то после первой-же поездки стал барахлить, разобрал карб, оказалось что от тряски "всплыла" стружка и забила жиклёры.
Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду!
Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?..
Устронил глюк с РР и поворотниками,был плохой контакт на подходе плюса к АКБ.
1 час назад, Collins сказал:
У товарища шоссейная Shinko стоит, спереди и сзади. Спереди sr740 110-70, сзади sr741 140-70. Вроде бы не ошибся с размерами и моделями. Полностью доволен, но только для асфальта и сухого грунта
Если бы я сейчас решил брать резину, я бы попробовал одеть с заднего колеса резину на передний диск, чтобы пожирнее перед был. Выглядеть будет лучше.
Еще брежу круглой фарой.
В 15.09.2019 в 12:09, Collins сказал:
Это только переманьячить с зазором, если механизм исправен, то все по рекомендациям, 005-007 мм выставляем и не слушаем умников из yutube про 0.2 мм зазора.
Я честно пробовал разный зазор, кроме стука в ГРМ ничего это не дает, причина в карбе!
Да конеш ) два карба менял до этого меж собой и абсолютно одинаковая проблема была, пока зазоры не разжал до 0,07-0,1. И плавать обороты перестали, и сейчас на родном карбе пз27 тоже не плавают, хотя до этого 1200-1600 постоянно.
Выстави по мануалу, проверни колено и тоже удивись как они уплывут ) не уплывут разве что если новый двиг на обкатке.
Изменено пользователем deepk
В 15.09.2019 в 10:35, Collins сказал:
У меня передняя покрышка подошла к концу..прошла 26т.+  На сухом асфальте нормально,  а вот по мокрому она и новая тормозила не очень. Я все же надеюсь заменю мот наконец то, а покрышку пусть новый хозяин выбирает :)
14 часов назад, deepk сказал:
Да, абсолютно согласен, что зазор 0, 05 выставить невозможно, при данном механизме ГРМ и китайской точности в размерах сам зазор плавает сильнее его заявленного значения))
Мне повезло, я стараюсь выдержать чуть меньше 0,1 мм, и это нормально, клапана не гремят. Но 0,2 и более - это черезчур. Пробовал, цокот слышен за километр. Так седла раздолбаются очень быстро.
Мне кажется дело в точности изготовления распредвала, люфта на него оси. И тогда действительно фазы закрытия клапанов уплывут, и ХХ будет нестабильный
17 часов назад, Блин сказал:
Нет смысла, или безопасность важнее имиджа? Так это до первого падения)) Нужно просто нормальную резину ставить, китайская для другого климата хороша.
По поводу фары - тоже не нужно заморачиваться, у Флэйма неплохая оптика и свет. Я на Дельте ставил оптику от ВАЗа 2101, свет не лучше.
Широкая резина спереди будет задевать за крыло. Товарищу сделали круглую фару, получилось а-ля сибиха. На мой и его вкус выглядит лучше, свет лучше намного. Минус - половина приборки торчит наружу, так как родная фара её прикрывала. Примеров переделки на круглую фару масса в этой теме IMG_20180512_190419.thumb.jpg.2050bb1b9aba677c2892e965d49fd9ef.jpg
Добрый день!
Что то задний тормоз стал мозги делать. Подкусывает и диск кривой. Никто находил ремкомплект для суппорта?
Примеров много, самое сложное в моем понимании это найти/сделать крепление для фары на стойки. А то что будет приборка чутка торчать над фарой, это не страшно. Вид не портит
22 минуты назад, Блин сказал:
На фото, которое я привёл выше, фара установлена на кронштейнах с алиэкспресс. Немного криво, так как перья вилки в этом месте идут под конус, и при полном вывороте руля эти кронштейны упираются в бак. Но зато это готовое решение. Если бы делал себе, то однозначно изготавливал стойки сам.
Ну и по подключению - лампа стоит 60/55вт, через два реле.
По зазорам рекомендую менять нижние коромысла на роликовые. Опыт очень положительный.
3 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
Как их найти? Слова для поиска или ссылочку можете дать?
1 час назад, twice сказал:
Да нифига штатный свет не светит. Оптика от ВАЗ? Хорошо, конечно.
А какая религия мешает поставить хеллу, как, например, это сделал я?
При лампе 35вт я езжу и просто кончаю. Если не забуду, вечером попробую исполнить фото
Можно хеллу, можно подешевле хрустальный Wesem. Да и с простой осваровской оптикой, уверен, будет лучше
3 минуты назад, Блин сказал:
"кронштейны фары"
