В 17.09.2025 в 20:34, Dmitrspigi сказал:
Здарова всем! У меня на te pro цепь немного задевает протектор! Скажите это норм или нет!? У кого такая же ситуация? И стоит ли вообще что то делать или не париться!??) спасибо!
Подрезать шашку на резине
  • Ответов 195
Натяжка цепи не должна влиять на расстояние до покрышки. Они же параллельны. Может колесо криво стоит,?
Мерял от обода до маятника вроде ровно! Хз что может быть? А как вообще измерять точно может есть какие способы!? ) я рулеткой просто с одной и с другой стороны мерял!
У про в стоке покрышка 130-я, на ТЕ-хе, кто 130-ую ставил писали что впритык или трёт, а маятник у них вроде одинаковый.
Это китайский мот. :) Или колесо параллельно с цепью, или параллельно с мотоциклом. :)
Я просто прислонил к колесу метровый уровень, выставил колесо параллельно цепи и уже потом смотрел где оно оказалось. Перемерял и заказывал новые втулки.
Распиши как он вообще, максималка (твой вес укажи), как заводится, долго ли на нормальные холостые греть надо.
Я свой угробил, новый покупать надо, а инфы ноль. (Кроме того, что на алибабе это чудо в опте без "пожеланий" заказчика 90 тыс. стоит. :))
Да я пока всего не понял он еще на обкатке так что максималку не скажу! Я 115 вешу, плюс жена под 60!едет вроде бодро! А какие втулки и зачем?
Маятники иногда сварены криво, поэтому лучше от маятника до обода не мерять, а выставлять колесо ровно, как указано выше.
В 01.10.2025 в 19:13, Dmitrspigi сказал:
Между вилкой и подшипником. Колёса в одну линию поставить можно или размер этих втулок меняя, или смещать обод относительно ступицы. Цепь от покрышки отодвинуть только вторым способом, ну или под звезду шайбы подкладывать.
   Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах, прикатывать шестерни занятие бессмысленное, остаётся единственно важное: не устраивать температурных скачков, на прогретом моторе максималка никаких бед не принесёт.
При таких (ваших) весах ямки/кочки отрабатывает, или уже постукивает?
Задний аморт воще ни разу не простукивает а вот переднее колесо на кочках и глубоковатых ямках задевает передний щиток! Я подкручивал регулировки отбоя внизу перьев!
Щиток у многих задевает. Кто шайбы подкладывает, кто щиток греет и выгибает. У меня не цепляет даже при отбое вилки. А вот задний аморт слабый, пришлось пружину поджимать и переставлять внизу в отверстие нижнее, в самое высокое положение, хотя мой вес под 70 кг.
  • 4 недели спустя...
Не помню последнее значение указателя топлива: колонка мигает или наоборот, горит непрерывно (с июня на больничном).
В такой форме штанги последнее значение индикатора минут за десять до резерва загорается.
Резинка на коммутаторе за сезон превратилась в труху, сделал крепление на 3D.
Для гашения вибрации коммутатор в обычной упаковочной пенке.
STL больше 300 Кв.
  • 3 месяца спустя...
На приборке от TE PRO настраивается размер колеса.
Ещё что нибудь там настраивается?
А то в мануале на такую же приборку с Али и тахометр/количество цилиндров и индикация топлива прописаны.
