Вроде на третьей резко ускорился, хрусь и передачи нет, к светофору подъезжая еле на нейтраль переключился, в коробке звон бутылочный и на первой и третьей только ревёт и дёргается. Позже только пятая и шестая остались.
Под тройкой заклинившая шестерня, картер цел, подшипник вторичного вала гудит и на задней части корзины коцки (на стальном диске).
  • Ответов 204
20 минут назад, Dmitry Ch сказал:
Почему то чаще всего именно третья передача накрывается, сыпятся зубья. Два раза движки колол ради замены шестерни третьей скорости.
22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Эта проблема известна давно на всем китайпроме, шестерня 3й скорости прям напротив натуна в долях мм, и при малейшем люфте посадки шатун медленно колет шестерню... Видео на эту тему на ютубе уже давно были.. Лечение ток подточить шатун заранее.
Изменено пользователем Лев00
23 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Наиболее нагруженая и эксплуатируемая.
  В моём случае, я уверен, лопнула муфта (2) и кулачки натворили дел.
Из 27 тыс. км. 22 - переключение без сцепления. а последние 12 очень дубово переключался - повреждены нервы.
 Товарищ, хондавод, смотрит недобро: КПП - 5500; ЦПГ - 8500, и т.д.. :)
21 час назад, Dmitry Ch сказал:
А не проще просто двигатель купить и поставить?
