Всё так. Датчик стоит именно там. Если его нет надо подумать что с чем перемкнуть:D. Разъём от датчика под баком. Там три провода. Вот схема и фотки с мотоцикла.
sFTZzTYAydahlTJTSFQK4ELqM5ZG3MmGCWvKeZWZ_W6eQQSdOPJS3Xear-9xqFAYuJsrfOsS0CHEpB-tEtfJvQ==.jpeg
  • Ответов 959
Всем большое спасибо.
Проблему идентифицировали, все правильно, проблема в датчике подножки который не поставили вообще (его не было). Сгонял к официалам, все сделали за пару часов.
ну заодно открыл сезон. (руки конечно замерзли )
Изменено пользователем sokol2005
В 26.03.2017 в 20:54, sokol2005 сказал:
да, реально что то надето на гайке. млин, откуда провод идет чтобы его проследить?
Так понимаю на stelsm-club не найдено ответа по проблеме? Видимо затролили или забросали ответами в духе, чтож ты такой глупый растяпа, не знаешь устройства механизма и лезешь?))))
В Tuesday, March 28, 2017 в 10:13, sokol2005 сказал:
Чтобы сгонять надо было, как то, обойти проблему. Что с чем перемыкал? Или на эвакуаторе?
В 03.04.2017 в 21:32, Neofitus сказал:
Зелёный с чёрным перемыкал судя по представленной схеме
Всем доброго!
Купил по осени GS б\у, сейчас начал разбираться что за аппарат. По пробегу 500 км (2014 года- куплен в начале 2016), но много болтов с замятой резьбой (крепление глушителя, крепление заднего бокового пластика и багажника)  - было у кого то такое с завода или это уже лазили? Вместо слайдера цепи ремень ГРМ - за какой пробег слайдер обычно умирает?  Думаю пока поучиться ездить,  покататься без переднего пластика - ставил кто альтернативную оптику? Может от Ижа фару воткнуть или светодиодный прожектор?
Возможно болты заводские. На моём GT боковые болты багажника с резьбой, сорваной по длиннее этак на 90%. Мот 2014, брал в салоне в 2016.
Болты крепления пластика очень быстро теряются от вибраций. Может уже и не родные закручены. Со слайдером цепи сложнее, у меня на 4000 был жив, но порвалось, причем давно, отверстие крепежа сверху. Руки не дошли, а так поменять нужно было..
В 04.04.2017 в 21:49, Alexgorod сказал:
Я ленивый, погрузил в прицеп )
Было время пока машину переобувал, полазил под приборкой, там пучки проводов, связаны ужаснейшим образом, все болтается, при повороте руля цепляет о перья вилки.
пришлось взять пластмассовые хамутики, все связать, прикрепить к раме. в общем "то еще качество".
13 минут назад, sokol2005 сказал:
Рекомендую вообще провести ревизию и заизолировать все разъёмы. Потому как неприятно в дождь если что-то замкнёт и придётся мот тащить на себе:(
Счастливчик, Так в любом инет-магазе инструментов купи. Это ж не вот дефицит какой. Вот даже ссылку дам для примера: Набор щупов №2 (0.02 - 0.5 мм) 17 пластин, 70 мм GRIFF 031711
Изменено пользователем ecconaut
  • 1 месяц спустя...
Друзья, прошу совета (а лучше помощи).
Стелс-400ЖТ. Сегодня после зимовки поставил на него заряженый АКБ, завел (хоть и не с первого раза), прогрел как следует. Доехал до дома, заглушил мот (вообще в сумме мот наз 5 глох и глушился). Затем решил нормально прокатиться. Но проехал только 2 км. На заправке заглушил кнопкой, слышу - работает стартер. Повернул ключ на выключение - все еще работает, но с перерывами. Нажал пару раз кнопку стартера, еще работает, но угасает. В итоге от того, как заглушил мот до полной тишины прошло максимум 15 сек. После этого ни один электрический прибор не работал. Даже лампочка нейтрали. 10 мин покрутился вокруг него, еще за 10 мин дотолкал до гаража, там снял АКБ - его едва можно было держать от жара. Подкатил Лифан-200 с полудохлым АКБ. Сециально проверил, на габариты энергии еще хватало. Кинул крокодилы прямо на клемы Стелса: Стелс молчит, а на Лифане просадка почти до нуля. Накинул лифановские клемы на стелсовский АКБ - едва контрольные лампы горят.
Сделал вывод: По какой-то причине постянно работает стартер, как только даешь электричество. Разобрал правый пульт - все идеально чисто и без коротышей.
Куда дальше лезть? В идеале пригласил бы человека (Москва, Перово), который сможет помочь на коммерческой основе. Мот на подземной парковке с освещением и доступом к розетке.
9 минут назад, Dron595 сказал:
Реле стартера залипло, то что рядом с АКБ.
Самому разобрать-собрать реально?
В чем может быть проблема? Работает на холостых нормально  минуту.  Происходит остановка двигателя. Заводится нормально. Опять работает Секунд 40. Останавливается.  Где копать.
В 22.05.2017 в 11:46, masterred сказал:
я бы начал с топливной системы, залил полный бак, продул карбюратор, закрепил чтобы воздух не сосало. ну и свечу поменял
В 20.05.2017 в 21:31, Dron595 сказал:
Заменить реле не сложно, подойдет от любого мопеда, от Альфы к примеру.
По факту мы так и не поняли, что это было. Перебрали правый пульт на руле и реле (до куда долезть смогли). Зарядили АКБ - все работает исправно. Сегодня раз 10 глушил-заводил, почти полторы сотни откатался - никаких проблем.
