егерь Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Это да! Живут же люди!!! А на моём мотике, на головном свете, в лампочке, нить ближнего света перегорела - китааай - и восьми лет не отработала. :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Все кольца тоже под замену.! В головке цилиндра рокера и распредвал в порядке ? Распредвал и рокера норм, подшипники в норме... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Это да! Живут же люди!!! А на моём мотике, на головном свете, в лампочке, нить ближнего света перегорела - китааай - и восьми лет не отработала. :) Ну кому-то повезло больше... и это здорово! ;) Из-за бюджета брал именно БМ, вариант был стелс флекс, но попался сей экземпляр... не смотря ни на что считаю БМку отличным аппаратом за свои деньги... правда предпочтение больше Эндуро/Мотард, Стрит не самая удачная модель... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Ну кому-то повезло больше... и это здорово! ;) Из-за бюджета брал именно БМ, вариант был стелс флекс, но попался сей экземпляр... не смотря ни на что считаю БМку отличным аппаратом за свои деньги... правда предпочтение больше Эндуро/Мотард, Стрит не самая удачная модель... вы тока посмотрите на него (возмущенно) Street ему не удачная модель !!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Кстати по поводу светодиодиков и лампочки... Удалось сменить отражатель и стекло со штатных пластмассовых на метал и стекло от фары Освар для ВАЗ 2101 (встал как влитой)... и лампу на H4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 вы тока посмотрите на него (возмущенно) Street ему не удачная модель !!!! Все познается в сравнении... имхо! ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Распредвал и рокера норм, подшипники в норме... это отлично :-) Относительно колец, у них есть внутреннее направленное под определенными векторами давления, а "сгоревшее" кольцо давит во все стороны одинаково. Кольца даже "сгоревшие" пружинят, но не так как надо. :-) Я высказал свое мнение, хозяин ты. :-) Если не затруднит фото были бы очень полезны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Кстати, Crono Beta 2.5 это наш мот. На Ютубе есть ролики с этим мотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Кстати по поводу светодиодиков и лампочки... Удалось сменить отражатель и стекло со штатных пластмассовых на метал и стекло от фары Освар для ВАЗ 2101 (встал как влитой)... и лампу на H4 нука нука ....погодь !!! Это чо выходит ??? Просто покупаю фару ту что сказал ты???? Остааляю тока свой корпус ??? А стекло и отражатель заменяю и....готово ???? Никаких бубнов ??? А настроить свет, получилось ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Кстати по поводу светодиодиков и лампочки... Удалось сменить отражатель и стекло со штатных пластмассовых на метал и стекло от фары Освар для ВАЗ 2101 (встал как влитой)... и лампу на H4 Аты какую фару поставил от ваз2101... левую или правую ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 нука нука ....погодь !!! Это чо выходит ??? Просто покупаю фару ту что сказал ты???? Остааляю тока свой корпус ??? А стекло и отражатель заменяю и....готово ???? Никаких бубнов ??? А настроить свет, получилось ??? настроить свет полагаю можно наклоном фары, но я не заметил каких-то ухудшение, наоборот... только плюсы... да, купил обычную фару от копейки российского производства, далее перепаял штекер под H4, там все просто, стоит рублей 40р... сама фара 190р... (за металл и стекло!) далее снял пружинки, их 4 штуки, извлек стекло + отражатель, они едины, что пришлось доработать, так это снять скобу (ее функционал неизвестен) та что по центру сверху на металлической окантовке и на самой фаре удалить ушки крепления, делается голыми руками... далее оправляем новую фару, закрепляем пружинками, и все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Аты какую фару поставил от ваз2101... левую или правую ?? по симметрии точно сказать сложно, так как они одинаковы, единственное габарит не по центру, смещен вправо в моем случае (или влево по ходу движения)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myocean Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Дружи, подскажите, сколько нужно обкатывать новый поршень с кольцами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Дружи, подскажите, сколько нужно обкатывать новый поршень с кольцами? Читал по этому вопросу разные мнения. Но обкатывать необходимо, это однозначно. Естественно, что обкатка только колец проходит быстрее чем обкатка кольца+цилиндр. При обкатке первых 0-500км, каждые 30-50км или 20-30минут. останавливаться и давать остывать мотору. Дабы не перегреть мотор всё таки обкатка. При обкатке рекомендуется не ехать с постоянным кол-вом оборотов, а их переодически менять. Лично мое мнение такое: 0-500км обороты 3500-4000 500-1000км обороты 4000-4500 1000-1500км обороты 4500-5000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Не посчитайте занудным, но напомню ТТХ мотора. 8000 об, мин это обороты максимальной мощности. 6500 это обороты пика крутящего момента, обычно на этих оборотах производители указывают рекомендуему скорость. В евросертификате на Минск С4 250 с идентичным мотором указывалась максимальная рекомендуемая скорость 110км час это 7000об.мин тоесть, завод изготовител не рекомендует превышать эти обороты. Ну и опять же повторюсь, что мотор начинает греться на оборотах выше 6000-6500. На оборотах максимальной мощности, мотор нагревается очень быстро, температура растет на глазах. P.S. Сорри за много букффф :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вот !!!! Супротек рулит !!)))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoneWolfRU Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 могла песчинка или грязь на винт "количества" прилипнуть, бывало несколько раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HighLander Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Вопрос знатокам или владельцам: есть ли на стрите 250 стандартный разъем сигнализации?Обычно под сиденьем, с заглушкой. 90% кетайских сигналок в такой втыкаются и усе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denwer Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Вопрос знатокам или владельцам: есть ли на стрите 250 стандартный разъем сигнализации? Обычно под сиденьем, с заглушкой. 90% кетайских сигналок в такой втыкаются и усе. Нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HighLander Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Нет. спс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
