DanX Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 В 03.05.2023 в 23:40, Bizet сказал: Мопед огонь, особенно на 172ом. 172 вибрирует невероятно жестоко. а 169 вибрирует настолько меньше, как будто в нём балансир есть! При этом динамика почти совпадает Цитата
Bizet Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 Не заметил разницы. На проселке не чувствуется, а на асфальте от 169 позвоночник в трусы высыпается. Цитата
DanX Опубликовано 24 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2023 Ладно, видимо экземпляр такой Цитата
AndreyKram Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, не заводится кайот т2 2022года после спячки, купил новый аккум, но не литиево ионный, а дельту. Подключил, заряд есть, пытаюсь завести, ни в какую. Бенз перед зимой не сливал. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 2 часа назад, AndreyKram сказал: Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, не заводится кайот т2 2022года после спячки, купил новый аккум, но не литиево ионный, а дельту. Подключил, заряд есть, пытаюсь завести, ни в какую. Бенз перед зимой не сливал. Проверь искру, слей бензин, прочисти карб. Цитата
lostlender Опубликовано 29 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2024 Добро времени! Вопрос: Мотоцикл кайо т2 мх (2019) двигатель 169fmm, в нэтиках пишут что фрикционы (диски сцепления) одинаковы для 165fmm, 169fmm, 172fmm и 174fmm. Что то сильно сомневаюсь. А подробной инфы нет или противоречива. Кто разбирал и знает точные размеры/количество дисков? Цитата
zmuha Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, какой нужен минимальный пусковой ток на чтобы нормально запускался 172fmm? Стоит родной литий-ионный АКБ на 180А 14 а/ч Нужно к холодам заменить на amg или gel, но такие размеры только на 4 а/ч 50А. Хватит ли такой силы тока для запуска данного двигателя? Цитата
Марк_Гоша Опубликовано 3 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2025 Приветствую. Поделюсь своим опытом. Купил Т2 эн-ро 300 ПР 23 год, аккум высаживался в ноль за неделю простоя, а может и раньше. Возможность запуска мота была раз в неделю. Заряжал и ехал кататься, всё ок. В гараж до следующей недели, и опять аккум в ноль. И эта ерунда с момента покупки была. Ломал голову, может аккум дохлый, реле и ли ещё чего нить. В итоге зарядил, снял с мота, измерил заряд, и оставил на неделю. Через неделю мультиметром измерил, саморазряда практически не было, т.е. емкость держит. Ну а дальше знакомый, разбирающийся в авто и мото электрике, сказал, что искать нужно причину разряда, ЧТО высаживает аккум. И оказалось, что это ЧАСЫ в приборке! Получается что при выключеном зажигании, они всё равно жрали питание. Был отсоединен провод, и всё ок. На данный момент, после 2-х недель простоя, аккум заряжен, заводится легко , как киком , так и стартером. Не спешите менять аккумы. В телеграмм парень 3 или 4 аккума поменял, а причина осталась. Возможно кому-то поможет. Цитата
Onetwo Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 Всем привет. Может кто подскажет куда копать: На Kayo t2 300 pr на вывешеном колесе и на передачах (смотрел только на 1 и 2ой, но походу на всех) обнаружил, что колесо крутится рывками. Когда крутил рукой на нейтралке, не заметил какого-то сопротивления. Сразу не додумался, мб надо было выкрутить свечу и покрутить колесо рукой на передачах. Во время езды по асфальту эти рывки тоже немного ощущаются. Думал это из-за буксаторов, но теперь сомневаюсь Заметил это на старой цепи, поставил новую и новые подшипники на ролик-успокоитель, старые рассыпались - ничего не поменялось. На видео новая цепь стоит уже, в конце его аж потряхивает на подставке По работе движка, переключению передач и работы сцепления не замечал каких-то ухудшений, поэтому хз в какой последовательности проверять, тормоз задний тоже вроде не трет. https://youtube.com/shorts/a4mo-IwzKkU?feature=share если у кого ютюб не работает, залью видео на рутюб Цитата
Onetwo Опубликовано 19 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 В 08.10.2025 в 18:48, Onetwo сказал: Всем привет. Может кто подскажет куда копать: На Kayo t2 300 pr на вывешеном колесе и на передачах (смотрел только на 1 и 2ой, но походу на всех) обнаружил, что колесо крутится рывками. Когда крутил рукой на нейтралке, не заметил какого-то сопротивления. Сразу не додумался, мб надо было выкрутить свечу и покрутить колесо рукой на передачах. Во время езды по асфальту эти рывки тоже немного ощущаются. Думал это из-за буксаторов, но теперь сомневаюсь Заметил это на старой цепи, поставил новую и новые подшипники на ролик-успокоитель, старые рассыпались - ничего не поменялось. На видео новая цепь стоит уже, в конце его аж потряхивает на подставке По работе движка, переключению передач и работы сцепления не замечал каких-то ухудшений, поэтому хз в какой последовательности проверять, тормоз задний тоже вроде не трет. https://youtube.com/shorts/a4mo-IwzKkU?feature=share если у кого ютюб не работает, залью видео на рутюб Короче походу все-таки двигатель так работает, все остальное в норме Цитата
Oleg_A Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 В 20.10.2025 в 00:36, Onetwo сказал: Короче походу все-таки двигатель так работает, все остальное в норме Колесо без нагрузки и цепь не натянута, как струна, потому и рывки. Все нормально. Цитата
Onetwo Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 17 часов назад, Oleg_A сказал: Колесо без нагрузки и цепь не натянута, как струна, потому и рывки. Все нормально. Так дело в том, что на ходу эти небольшие рывки ощущаются, не сильно, но чувствуются. В лесу не заметно, на асфальте все время внимание акцентируется на этом. Цитата
sst40 Опубликовано 3 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2025 В 22.10.2025 в 00:29, Onetwo сказал: Так дело в том, что на ходу эти небольшие рывки ощущаются, не сильно, но чувствуются. В лесу не заметно, на асфальте все время внимание акцентируется на этом. момент напрямуюю… Цитата
Aleksklime Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта Ребята, скажите где топливные фильтры берете для Kayo t2 300 pr? На озоне видел похожий на то, что. У меня стоит, но в отзывах пишут, что игрушка и фуфло которое не фтльтрует по факту. https://ozon.ru/t/yC91JBA Цитата
Bizet Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта 1 час назад, Aleksklime сказал: Ребята, скажите где топливные фильтры берете для Kayo t2 300 pr? На озоне видел похожий на то, что. У меня стоит, но в отзывах пишут, что игрушка и фуфло которое не фтльтрует по факту. https://ozon.ru/t/yC91JBA Этот 146% подколка. Там бумага не подклеена даже к корпусу. Такие бери https://www.ozon.ru/product/filtr-toplivnyy-dlya-lodochnogo-motora-3-sht-gladiator-tohatsu-hdx-hangkai-1929960587/?at=LZtlOm49pToD2yvPULxv20ESzQLRo6CRp725wtvK08OR Цитата
Aleksklime Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта (изменено) 7 часов назад, Bizet сказал: Этот 146% подколка. Там бумага не подклеена даже к корпусу. Такие бери Я почему то так и понял, хотел заказать разобрать))) Спасибо. Вот такой не пробовал Топливный фильтр для мотоцикла, питбайка,мопеда, квадроцикла из алюминиевого сплава, оранжевый https://ozon.ru/t/jQc237L Изменено 15 марта пользователем Aleksklime Цитата
Bizet Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта 1 минуту назад, Aleksklime сказал: Я почему то так и понял, хотел заказать разобрать))) Спасибо. У меня несколько таких лежит. Пара точно есть. И они декоративные 146% - гофра не подклеена. Просто удерживается. Спецом разрезал и посмотрел. Цитата
Артём OXO Опубликовано Среда в 03:16 Жалоба Опубликовано Среда в 03:16 Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь схема проводки Kayo t2 с приборной панелью стоп сигнала и светом хочу собрать её сам с нуля и мне нужна подробная и понятная схема что куда зачем и почему Цитата
Vitalii1980 Опубликовано Среда в 03:18 Жалоба Опубликовано Среда в 03:18 Только что, Артём OXO сказал: Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь схема проводки Kayo t2 с приборной панелью стоп сигнала и светом хочу собрать её сам с нуля и мне нужна подробная и понятная схема что куда зачем и почему Они все одинаковые. Начни с изучения подключения вашей приборки. Свет, стоп вообще одинаковые на многих мото. Цитата
