KAYO T2 250
white_eagle
а в чём доскональное отличие Т2 от Супер Т2? имеется ввиду 21/18..
Визуально вижу наклейки другие, у супер есть багажник, хвост, подноги вторые, вообщем визуально понавешали то, что после покупки нужно сразу снять и выбросить..., Я имею ввиду есть ли технические отличия? вилка там другая или шестерёнки в коробке?
И наличие ПТС у просто Т2 нет, я правильно понимаю?
Кроме ранее перечисленного, объём бензобака больше. Лично для меня этот фактор немаловажен - бенза много не бывает :)
Ещё вопрос - звёздочку рукой пытаешься прокрутить, или цепью, толкая мотоцикл?
Рукой, но усилие прикладываю большое. Залил масло, ничего не поменялось. Завтра корзину наверное разберу, зае..ло всё.
Попробй заклинь звезду и на 1 киком попробуй. Скорей всего у тебя диски склеелись,а чтоб сорвать усилие надо большое.
Ещё вопрос - до этого рукой прокручивалось? Полагаю, что нет или не пробывал. Дело в том, что даже толкая мотоцикл диски сцепления удётся расцепь далеко не сразу. Так что не торпись разбирать - попробуй мот покатать на скорости но с выжатым сцеплением.
Ещё один нюанс: двигатель находился в разобранном состоянии с конца лета, корзинка была извлечена и завёрнута в ткань, может это послужило залипанию дисков? Сегодня начну с проворачивания звезды задним колесом, если не поможет, думаю ослабить болты в корзине и вручную расцепить диски. И ещё вопрос: такое у кого нибудь происходило? Или я один такой особенный?
Ничего особенного, у сцепухи в масле есть такая особенность - диски слипаются во время простоя.
  Я, напрмер, катаю тока по выходным и за пять суток диски слипаются на любом масле, из-за этого, при включении передачи происходит рывок, чтобы его не было, нужно включить передачу на заглушенном мотоцикле, выжать сцепуху и потолкать мот пока диски не разлипнутся.
  Кстати, если мот прогреть градусов до 115  и более, - диски отпускает.
Точно так же у меня (на Лифане)! И борюсь со слипанием так же! А первое время рывок сильно настораживал.
страховой полис ОСАГО потребуют и квитанции об оплате пошлины за постановку, номера и свидетельство.
А ГТД - таможенная декларация нужна или не всегда требуют? При покупке Лифана ГТД (или её копия) была. А с Кайо Т4 только ПТС и сертификат.
Со сцеплением разобрался. С наката на выжатом сцеплении воткнул первую передачу и все заработало. Спасибо всем за поддержку!
Никто не знает как карбюратор продуть без компрессора или альтернативные методы чистки жиклёров и каналов (изрядно оброс грязью пока висел на ручке газа и теперь работает только на обогатителе)
И ещё: вы обращали внимание на то, что на KAYO T2 впускное окно в головке цилиндра не совпадает с полостью впускного патрубка, образуя таким образом ступень высотой примерно в 3-4мм. А патрубок в свою очередь не ровно совпадает с уплотнительным кольцом карбюратора. Это наводит меня на мысль, что патрубок у меня не родной...
Ну и славно!)))
Про ступеньку: двигатель, я так понял, - двухтактный, а стало-быть ступенька может быть сделана специально. Так-что не торопись, провинтилируй этот вопрос хорошенько - погугли, пояндекси...
Ну и славно!)))
4 тактный, распредвал же стоит. Ну ладно, вопрос закрыт.
 если выезжаешь на дороги общего пользования, с зеркалами безопасней чем без них, и тут не поспоришь (по 10 раз на дню прикручивать-откручивать их точно желания нет).
Да, при езде по ДОП зеркала - необходимость.
Есть складные зеркала,такие:
такие:
и еще на гибкой ножке.
такие:
Надо бы прикупить, а то за сезон по 4-5 комплектов зеркал уходит в небытиё.
За совет спасибо
Сегодня покатался с новой задней резиной: петрошина 5".
Переднее колесо держит цепями. А заднее гуляет - мама не горюй! Особенно там, где колеи. Пока догадался съехать с проселочной дороги в поле - весь употел))
По укатанному снегу получше, но не тормозит.
Еще лучше - по полю, по целине.
А в общем - супер!
Т2 не подвел. На холодную заводил минут 10 киком, - аккум был подсевший. Пришлось применить "бензинопускание" из карбюратора)) Зато прогретый заводился мгновенно.
Нифигасебе!)
Цепляй и на зад цепи )), не пожалеешь ))
Всем привет. Сегодня Стану обладателем Т2. Много сомнений было. Брать не брать... Решился взять. Один товарищ жестко отговаривал. Мол Китай, намучаешься. Бери Япоку бу и не парься. Был у меня мопед китайский. И ни чего. Все работало. Откатал на нем 9 тыщ, пока его нарики из под окна не укатили. Ну вот сегодня возьму Китайчика и буду тогда сюда писать для сомневающихся. В Общем рад знакомству!
Фото:
Если не сложно продублируй в "Общие вопросы" "Шиповка моторезины"
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4884-%
Приветствуём на форуме! Вливайся!)))
А беспокойство по поводу - китай-не китай, - это уже прошлое, и не актуально...
Кстати, тоже для пробы сначала мопед купил, с 2007года до сих пор живой, даже несмотря на то, что племяш со товарищи повадился тот мопед катать :)
Привет! Удачи с техникой! Егерь правильно сказал))) Добавлю, кое в чём китайские двухколёсники даже лучше япошек...))) Ярых поклонников япономамы прошу покрышками не закидывать ...)))
