4 часа назад, 005 сказал:
Сегодня сливал текло будто житкое согустками да и еле еле текло обычно прям падает а щас тонкой сртуйкой, залил 5в40 помыть сливалось так же но черное , залил магнум 10в 40 теперь коробка шепчет посмотрю как дальше будет, я хз на что думать но я проехал на том максимум 200 масло не то там маркировка sn  а надо l ,n,m
Либо кто из добрых побуждений че нить добавили
У тебя получается масло свернулось... Бывает такое...  Встречал до состояния повидла сворачивается)  Чувак присадку залил)))
10 часов назад, Norton555 сказал:
Не факт что в канистре именно то, что написано. Ибо подделывают даже Лукойл
Согласен на все сто!! Но как-то успокаиваю себя тем, что покупаю масло на хорошей лукойловской заправке. Хоть там подороже, чем в автомагазах, но есть надежда, что поставки именно с лучка идут.
В 12.04.2020 в 23:24, ved сказал:
На явах и чезетах другой механизм, там когда нажимаешь на лапку, рачагом этим одновременно выжимаешь сцепление. Если медленно лапку отпускать, то можно стронуться без сцепления, я так в детстве делал.  Тут по другому. Написано же работает начиная с 3-й передачи и не на всех мотоциклах. На нашем нормально работает.
Я так понял с 3.4,5 можно переключать без выжима сцепления?
Короче залил магнум 10в40 всебы хорошо пока двиг не прогреется передачи шепчат как прогреется начинается дррчь тяжело включаются может масло по гуще по пробовать? Или надо смотреть двиг?
В 14.04.2020 в 06:38, Norton555 сказал:
У меня так было, двиг клина поймал. Хз почему. Грешу на хреновое масло
Изменено пользователем Константин33
5 минут назад, 005 сказал:
Открой правую крышку и посмотри болтается ли корзина. Если сильно болтается надо колоть двиг. Там втулку разбивает. На холодную пока масло густое нормально работает, нагревается и пиздец, заодно проверь затяжку кулачков.
43 минуты назад, Константин33 сказал:
Всмысе колоть двиг??? Если надо поменять втулку то просто снять корзину сцепления и на валу она стоит. Где там ты внутри втулку нашёл???
1 час назад, Павел Уральск сказал:
Втулка вместе с шестерней. Пока не раскроешь, не заменишь деталь. Вот причина болтающийся корзины
У меня проблема,мотоцикл плохо тянуть стал,и не разгоняется доже до сотни.поменял свечу,помыл карб,отрегулировать зазоры в клапанах,поменял масло.посмотрел фазу газораспределения,она в норме,метки все в норме!компрессия есть,пробег 31000км
Только что, Топа сказал:
Воздухан  в каком состоянии? Фильтр..
Только что, Константин33 сказал:
Движок половинил?
11 часов назад, Павел Уральск сказал:
Движок половинил?
Конечно. По другому не заменишь
15 часов назад, Топа сказал:
Может диски сцепления уже сносились и требуют замены. Пробег то не маленький. Я бы вначале их проверил.
23 часа назад, Константин33 сказал:
Колоть не хочу.
5 часов назад, НиколайКа сказал:
Спасибо,про них не подумал!я все про двигатель грешу))))
Пришлось окрасить пластик, тк быль весь выцветший. Решил применить такое цветовое решение. Как по вашему норм или колхоз? Мотоцикл сам белый
2 часа назад, Топа сказал:
Ну что как дети?)) Сцепление очень легко изношенное проверить. Если газ даёшь, двигатель ревёт, обороты растут а мот или автомобиль не едет, значит кончилось сцепление.
45 минут назад, Михаил1989 сказал:
по-моему хорошо... чем красил?
