31 минуту назад, Михаил1989 сказал:
Да краска в баллончиках из запасов.
понятно... их баллончиков на пластике не очень хорошо держится... надо сначала грунт по пластику...
3 часа назад, Михаил1989 сказал:
Ну что как дети?)) Сцепление очень легко изношенное проверить. Если газ даёшь, двигатель ревёт, обороты растут а мот или автомобиль не едет, значит кончилось сцепление.
У меня такая же проблем, только на 5той
Доброго всем! подскажите маркировку двигателя, а лучше сфоткайте, второй раз за 3 года накрывается обгонная муфта, опять стартер тупа крутит в холостую и все! Хз что за напасть такая, искал где заказывал в прошлый раз, не могу найти, а маркировка у меня затерта, так как эта движка на другой мопедке стоит)))
2 часа назад, Mishany сказал:
166fmm
3 часа назад, Максим 123 сказал:
В общем колол двигатель, менял шестерню с втулкой на которой корзина сцепления, рывки при трогании все равно остались. Уже не знаю на что грешить.
Раз колол двигатель, значит звезду видел, целая, она на шлицах проскакивать не может? Диски сцепления целые? Со второй пробовал страгиваться, рывки есть?
21 минуту назад, ved сказал:
Звезда целая мегял ее в первую очередь на jt , диски сцепы как новые, пробег 4тк, началось сразу как купил и прогрел, покупал новым. Я вот думаю корзина с демфером или нет, может он, или усилие пружин разное, уже хз ча что хвататься
Продолжу наверно здесь, разобрал я движку, выше я описал проблему свою, повторюсь, в этом сезоне начала полностью проскальзывать обгонка при попытке завести двигатель. Про пневмоинструмент для разборки и сборки ротора генератора наверно говорить не стоит, но повторю так как некоторые от руки закручивают, так делать нельзя! Поехали дальше, в начале того сезона я с заменой масла, лью только 7100 залил присадку металлоплакирующую, так как на машине она показала себя с хорошей стороны, ну и в мот половину баночки залил, думал будет лучше.... к концу того сезона, кстати, у меня и начались проблемы с обгонкой)))) что сказать, разобрал и увидел налет медного цвета на всей поверхности прилегания шестерни муфты к роликам обгонки, к слову сразу видно что присадка реально работает! Но увы для мотов где мокрое сцепление и стоит обгонка для стартера она никак не годиться.... фото не мое, присадка продается за 65р в Ашане и др. магазинах. В общем не повторяйте такую ошибку))))
1 час назад, мот сказал:
во- первых зачем пневмоинструмент,если можно подогреть и так открутить. греть все равно надо,т.к. фиксатор резьбы.
сборка так же с фиксатором
у обгонки обычно изнашиваются ролики или один заклинивает в сепараторе. и присадка не влияет -роликам какая разница - они вал обхватили и в этом их задача. а будет он металлический или в слое присадки - особо разницы нет,там все равно все в масле.
так что просто совпадение.
чо-то я бы такой присадке не доверял,(в т.ч..странная цена )есть же проверенные продукты,в том числе от вмп-авто (римет,ресурс )
Я много с какими присадками знаком))), а с Риметом с 00-хх еще, смысл и задача у них одинаковая, зачем переплачивать, если есть более дешевый и работающий вариант? Принцип работы обгонки мне тоже хорошо известен, не один мот через меня прошел и по ремонту и по владению))) Смысл моего поста в том что сам как сказать себе и накосячил, после добавления этой присадки и пробега примерно в 2-3к км стала пробуксовывать обгонка, думаю и с другими не мото присадками так же будет, когда разобрал увидел, что именно на прилегающей плоскости к роликам образовалось омедненное кольцо, как бы напыл на металл, после того как я его затер до металла дремелем обгонка перестала буксовать и мот начал правильно заводиться как и раньше.
9 часов назад, Топа сказал:
Нужна помощь,ведущая звезда стоит 17 зубов,а ведомую хочу 41 зуб.от чего можно взять,или где купить?
Забивай в поиск "JTR810.41"
75A116E41EDF9DB709BEA779642F7F07.jfif
не взлетишь?
Изменено пользователем Alex75
В 06.02.2020 в 07:17, Norton555 сказал:
Со временем всеравно пигмент выгорает и становится ржавого цвета... Это мой опыт.
Незнаю у меня всё пока держится. Ободрал болгаркой с металлическим ершом обезжиривание уайт-спиритом, потом покраска и сушка строительным феном минут 15, ещё слой снова фен, но температуру повыше и на минут 40, далее на мот и часик где-то там грел.
Смысл в закалке, там и на балконе написано что краске требуется закалка. Если не по технологии, то селяви хороший результат даже если старался.
В 21.04.2020 в 13:18, мот сказал:
так бы и написал,что счистил и все заработало. неужто у нее коэфф трения такой низкий ? обгонка многороликовая ?
этож сколько ты ее набодяжил ? )))) весь флакон что-ли ? ))
Ну я как бы так и писал, что когда разобрал увидел кольцо омедненое на рабочей поверхности шестерни обгонки. Залил я пол флакончика, у меня с трактора осталось, там флакон идет на 2-3 литра масла вроде. Обгонка многороликовая само собой, движ то от Флекса, поэтому в этой теме и пишу))
В 22.04.2020 в 00:20, Топа сказал:
Мои эксперименты показали что звезды таким образом сильно на скорость не влияют, это не совкомоты где звезды реально влияли на скорость, не знаю почему, а так просто время разгона увеличиться, а крейсер останется прежний. На моем стоят 17-38,
8 часов назад, Максим 123 сказал:
Мот с новья себя так, ведет брал его в коробке, собирал сам
Скорей всего брак попался, но я даже понять не могу в чем брак там при таких симптомах...... Да и при сборке сцепу ну никак затронуть не мог, только регулировку тросиком. Если обкатывал правильно, масло менял вовремя (сразу, 300, 500-600, 1000-1200), то это скорей всего брак.
Может я чего не понимаю. Нифига вы это льёте. Я вон масло купил автомобильное 10 на 40 Рольф. Но в Окее, позвонив дистрибьютору, что официально они его туда поставляют. Полет отличный. А мотоцикл видавший виды. Я его купил у чела, который в Крым съездил и по Европе. Правда весь колхоз убрал.
Изменено пользователем Михаил1989
В прошлом году залил Лукойл Люкс 10в40 автомобильное - доволен. Проехал на нем 2500 км. Опять залью такое же.
1 час назад, Михаил1989 сказал:
Знакомый мотоцикл.
